Brauche Hilfe /Tipps: LS-Ringe
Kabuto
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 05:58
Hallo, ich möchte meinen Türen ein FS mit 16er TMTs verbauen. Was mir Kopfschmerzen bereitet sind die LS-Aufnahmen.
Die Löcher, auf denen die Kunststoff-Halterungen für die jetzigen 5x7 Zoll sitzen, sind nicht rund, weshalb ich einen Ring nicht ohne weiteres davor befestigen kann. Wäre ja nicht dicht. Außerdem ist das mittlere Türblech im Bereich der Aussparung für die Lautsprecher ziemlich uneben. Sind richtige Wellen drin.
Meine Überlegung:
MPX-Platte in der Form der Unterseite der originalen Plastik-LS-Aufnahmen zurechtschneiden, in der Mitte 16er Loch rein und um das 16er Loch entweder MPX-Ringe oder Alu-Ringe aufkleben bzw. aufschrauben.
So was hätt ich mir dann bestellt:
http://cgi.ebay.de/w...0&fromMakeTrack=true
http://cgi.ebay.de/w...7&fromMakeTrack=true
Haut das so hin wie ich mir das vorstelle?
Wie bekommt man die mpx-Platte am besten dicht auf der unebenen Tür? Schaumstoff drunter? GFK-Spachtel? Holz dick genug wählen und dann mit Feile und Schmirgelpapier mühsam anpassen?
Wie dick sollte die mpx-Platte sein damit sie stabil genug ist? Gibt hier im Baumarkt 12mm, 16mm, 22mm.
[Beitrag von Kabuto am 20. Okt 2006, 19:56 bearbeitet]
DerSensemann
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 06:18
Moin,
das ist schon garnicht so falsch wie du dir das ausgedacht hast. Die Ringe für 3,79Eur/Stck. sind sehr preiswert.
Das mit den Ringen und der zu den Originalbefestigungen habe ich damals bei meinem Mazda 323 auch so gemacht. Alles gut verschrauben und mit Glasfaserspachel abdichten und stabilisieren, dann passt das. Zum Schutz vor Feuchtigkeit noch alles lackieren.
Gabor
Kabuto
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 16:06
Danke für Deine Antwort.
Meinst Du, GFK-Spachtel ist von Nöten? Habe nämlich noch nie mit dem Material gearbeitet und habe diesbezüglich ein wenig Bedenken.
Sind Ringe aus Alu wesentlich besser als MDF?
Wenn ich die MDF-Ringe noch lackieren muss kann ich mir gleich die Alu-Ringe für 10 Euro kaufen.
Was mir aufgefallen ist:
Die Alu-Ringe haben, im Gegensatz zu den MDF-Ringen keine Vertiefung für den Korb. Macht das was?
Geht das Abdichten auch mit Efaplast Holzy? Das ist eine Knete, die langsam holzähnlich aushärtet.
[Beitrag von Kabuto am 20. Okt 2006, 16:08 bearbeitet]
DerSensemann
#4 erstellt: 21. Okt 2006, 20:24
Nam'd,
von Nöten ist, die Umgebung um den Lautsprecher abzudichten und zu stabilisieren. Die Verarbeitung von GF-Spachtel ist nicht schwer.
Zu den Aluringen kann ich nichts sagen, da ich bis jetzt nur MDF und Multiplex verbaut habe.
Ob eine Vertiefung für den Korb vorhanden ist, ist egal. Wichtig ist nur Stabilität und Dichtheit.
Das Holzy kenne ich auch nicht. Wenn es auf Holz/Alu und auf Blech/Lack klebt und richtig aushärtet, sollte es nicht ungeeignet sein. Aber ich denke mal, das es nur für Holzwerkstoffe gedacht ist.
Gabor
VSint
#5 erstellt: 21. Okt 2006, 21:40
hallo
diese vertiefung bei den gezeigten ist da, weil diese ringe zum laminieren gedacht sind und man halt einen rand braucht um das spanntuch dran festzutackern (nicht schlagen, falls falsch)
ich hab auch letztens gelesen, das man statt alu auch lieber mpx verwenden sollte, da alu leicht (im gegensatz zu stahl)ist und mpx leiter (für laien) zu verarbeiten.
Kabuto
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 03:55
Ist es bei den Ringen nicht egal wie leicht? Ich denke das wichtigste ist, dass sie stabil sind und das sind 15 mm dicke Alu-Ringe bestimmt. Wenn MDF oder MPX aber nicht schlechter ist nehm ich dieses.
Muss ich das GFK dann noch lackieren oder passt das so?
Schleifen muss ich es ja nicht weils eh nicht überzogen wird, richtig?
Geht zum Abdichten auch Karosseriesilikon?
GFK vermutlich besser weils ja hart wird --> Steifigkeit
[Beitrag von Kabuto am 22. Okt 2006, 03:57 bearbeitet]
VSint
#7 erstellt: 22. Okt 2006, 07:47
morgen
bei ringen geht es eigentlich NUR um gewicht, damit vibrationen nicht weitergeleitet werden, deshalb um so schwer der ring um so besser.
und da alu im endeffekt genau so schwer sein wird, aber teurer und aufwendiger zu bearbeiten (sehen aba besser aus) würde ich dir zu mpx raten.
kannst mit dem zeug erfahrungen sammeln und dann dich später evt. umentscheiden.
gfk wird meistens nach dem laminieren gespachtelt und geschleifen. je nach dem ob du lackieren oder bezeiehen willst musste länger und genauer schleifen.
VSint
Kabuto
#8 erstellt: 22. Okt 2006, 08:10
Das verstehe ich nicht, er ist doch festgeschraubt. Da müsste eigentlich das Gewicht egal sein, hauptsache der Ring kann sich nicht bewegen.
Kostet übrigens gleich viel wie mpx.
Gibts beim Auktionshaus für 10 Euro, das gleiche zahl ich für Multiplex an Rohmaterial im Baumarkt.
MDF gibts günstiger aber da muss ich noch lackieren.
Ich denke ich hol mir nen MDF-Ring für 3,79 Euro beim Auktionshaus dann muss ich nix sägen und Lack ist auch nicht so teuer.
MPX-Ringe haben sie im Auktionshaus leider nicht.
Muss ich das GFK lackieren? Sieht man eh nicht. Oder ist das wegen der Feuchtigkeit? Normal dürfte Feuchtigkeit dem GFK nichts ausmachen oder?
VSint
#9 erstellt: 22. Okt 2006, 09:20
der ring ist festgeschraubt und bildet eine masse, die der lautsprecher mit seiner kraft schwerer zum vibrieren bringen kann als nur ein dünnes blech (als veranschaulichung) - ist halt physik und hat was mit der massenträgheit zu tun.
entscheide frei was dir lieber ist und versuch es - probieren geht über studieren.
alu ls-ringe
zx10r am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
Brauche ich beim einbau mdf ringe ?
frank31 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
MDF-Ringe
Boex am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
LS MDF ringe beim passat
Trippl am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
ringe für ls unbedingt einspachteln?
defektO am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
MDF-Ringe
MX-3-Tom am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
Alu Ringe Zeichnung
Bass-Frek am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  15 Beiträge
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken?
Noodles am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Ringe für Frontlautsprecher
Pascal91 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher Ringe
submach am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.217
