High-End Frontsystem?
coolboy
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 11:51
Hallo!
Möchte mir gerade ein neues Frontsystem zulegen.
Denke da an Andrian audio a2, Focal KX 165 oder SPL Dynamics s 16.2.
Kennt jemand die Systeme aus der praxis? und welches wäre für Rock, gelegentlich Pop das dynamischste ohne den feinen klangcharakter zu vernachlässigen.
Momentan ist ein Canton RS 2.16 verbaut.
Grüße!
Audiklang
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 18:26
das beste wäre du würdest das durch hörtests raus finden
was du mal antesten kannst wäre:
Andrian Audio
Eton
Hertz
Micro Precision
Focal
Rainbow
Dls
config
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 19:42
würde zu focal tendieren da ich es auch schon probe gehört habe und es für gut befinden muss
pss0805
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 20:14
Wie wär´s mit diesem Preishammer?
SPR-17LS füpr 144.- Euro!!!
http://www.alpine.de...TEN-LAUTSPRECHER.htm
MfG
imperator18
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 20:37
Also wenn du schon ein High End Frontsystem suchst, dann schau mal bei Rainbow vorbei.
Ich meine damit zum Beispiel das Rainbow Reference Line CS 360.30 für schlappe 7.900€ oder das Rainbow Reference CS 260.30 2W-System für 5.100€. Das ist dann High End.
Aber das Andrian Audio A2 dürfte dich zufriedenstellen, so wie das Focal auch. Ist immer so eine Sache. Es gibt eine große Auswahl. Eton Eton Pro 170, Phase Evolution CFS 165.25, Rainbow SLX 265, Powerbass 3Xl 6C....
Verstehste was ich meine. Es gibt noch viel mehr FS. Du musst das beste für dich finden. Probehören ist in vielen Fällen schwer, weiß ich. Aber bei den oben genannten kannste eigentlich nicht viel falsch machen. Ordentliche Verbauung und ordentlicher Antrieb vorausgesetzt, versteht sich
floh_75
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 07:46
Also um Dir bei der Entscheidung mal etwas konkreter weiterzuhelfen...
Meiner Ansicht nach zeichnen sich Highend-Komposysteme (2-Weg) dadurch aus, dass
- ein Hochtöner mit Koppelvolumen drin ist, der relativ tief runterlaufen kann. Damit kommt möglichst viel Signal von oben, was die Ortbarkeit und damit die Bühne verbessert.
- eine Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen (Luftspulen, Folienkondensatoren) mit geringen Toleranzen (selektiert) drin ist. Bei tiefer Trennung muss der Hochtöner relativ steil abgekoppelt werden (3. Ordnung 18 dB/Okt.) um halbwegs belastbar zu sein, was die Weiche wiederum komplizierter macht.
- der Tiefmitteltöner ist auch bei tiefer Trennung trotzdem für den Stimmbereich zuständig und ist nicht primär auf Tiefbass (das macht der Sub), sondern auf möglichst impulstreue und verzerrungsarme Wiedergabe optimiert. Das heisst möglichst leichte aber steife Membran/Spuleneinheit, gleichzeitig aber auch Dämpfung um Resonanzen zu mindern (vermeiden lassen sie sich nie ganz) und und und.
Man sieht den Komponenten den Aufwand schon an, der daran getrieben wird. Bei Eton zum Beispiel kriegt man auch bei den günstigeren A1- und A2-Systemen schon den Kevlar-Tiefmitteltöner, aber das SQ-System für 1000 Euro hat einen anderen Hochtöner (Weiche weiss ich nix drüber).
Wenn Du wirklich in Richtung High-End willst, würde ich mal über vollaktiv nachdenken. Dann kannst Du Dir Komponenten nach Wahl kaufen und musst die Weiche nicht bezahlen (dafür hast Du aber mehr Abstimmungsaufwand etc.).
Ich habe mir zum Beispiel gerade ein Paar Omnes Audio Breitbändern gekauft, die ab 600-800 Hz laufen können und suche zur Zeit noch zwei gute Tiefmitteltöner dazu. Das System soll dann vollaktiv laufen, ist aber ein langfristig angelegtes Zukunftsprojekt.
Auch wenn es schon gesagt wurde: Es kommt im Auto sehr auf den richtigen Einbau an. Dämmung, Einbauort, Abstrahlrichtung, Verkabelung machen einen himmelweiten Unterschied aus. Da lerne ich gerade noch extrem viel dazu, mein zur Zeit relativ günstiges Einsteigersystem (Rainbow) hat klanglich durch die mittlerweile dritte Einbauvariante deutlich dazugewonnen (stabile Stahlringe, neue Verkabelung, Weiche woanders hin, Türen nochmal ausgiebig gedämmt).
`christian´
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 20:46
Hallo zusammen!
Die von Genesis habt ihr noch nicht genannt, oder gehören die nicht zu high end!?
floh_75
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 12:26
Exact würde mir auch noch einfallen.
Morel aus Israel werden immer sehr gelobt, ich finde sie sehen etwas gebastelt aus, aber ist halt Kleinserie.
sisqo80
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 12:38
Genesis ist schon High End, aber auch unverschämt teuer
Brax und Helix haben auch noch geile Sachen
Das Helix RS 6.3 und S6 kenn ich ich vom hören und die machen richtig feinen Klang und sehr viel Pegel!
Zu einem High End System gehört aber auch die passende AMP!
`christian´
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 12:42
Die Helix find ich nicht so gut, leider, muss aber sagen das 6.3 kenn ich net.
Aber Brax is nicht unverschämt teuer oder wie?
sisqo80
#11 erstellt: 24. Okt 2006, 12:47
doch ist Brax auch!
Was findest an Helix nicht so gut?
`christian´
#12 erstellt: 24. Okt 2006, 13:37
Ich find sie klingen nicht so schön wie meine, und sind wesentlich teurer. Aber ist halt wieder geschmackssache.
enforcer666
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 18:58
checkerhofi ist vom utopia total gefesselt.
allerdings wissen wir jetzt immernoch net ob sich der gute jetrzt was für 500 oder 5000€ leisten will
(es gibt auch leute die machen sich dann eben noch als rea-fill n rainbow platinum @ genesis dual-mono rein
floh_75
#14 erstellt: 27. Okt 2006, 13:13
Ach so,
ich wollte noch sagen dass es sich auch lohnt hier im Biete Car Hifi zu schauen, weil Leute die sich dauernd was Neues kaufen immer schöne Sachen zu verkaufen haben.
Gebraucht kann auch ganz OK sein, und schont den Geldbeutel (bzw. gibt mehr Qualität fürs gleiche Geld).
coolboy
#15 erstellt: 28. Okt 2006, 08:12
Hallo nochmal!
Danke für die vielen Meinungen und Tipps!
Der Gute hat sich ein Andrian A2 zugelegt, aber noch nicht verbaut, was im Frontbereich mehr Grips und Zeit braucht.
Da ich car-hifi jetzt seit gut 15 Jahren betreibe und langsam den Überblick an Herstellern und Systemen verliere, wollte ich einfach mal wissen, was andere momentan als gutes Frontsystem erachten und was es da so für Praxiserfahrungen sind.
Aber es scheint immer noch so zu sein, dass jede Menge Produkte auf den markt geschleudert werden, aber sich immer noch die alten Hersteller guter Qualität DLS, Rainbow, Hertz, Brax, Helix (naja), Eton, Phase linear, Genesis, focal, Radical audio, usw. behaupten.
Bei den ganzen Herstellern fehlt zusehends MB Quart.
Was die Referenzsysteme von Rainbow angeht. Die spielen doch in einer anderen Liga. Für leute, die zu viel Geld haben, oder allles dem Zweck unterordnen.
Grüße!
BlackBean
#16 erstellt: 31. Okt 2014, 13:41
Grüße!
In meinen "Ohren" aber auch nur finanziell
Audiklang
#17 erstellt: 31. Okt 2014, 14:50
wer buddelt denn hier so uraltbeiträge wieder aus ?
Mfg Kai
Neues Frontsystem!
PRINZ_VALIUM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
High end Frontsystem
Katanasound am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  11 Beiträge
Andrian Audio & Focal 165 K2P
w0rl am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem Canton RS 2.16 benötige Hilfe pls
w0nder am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
Welches Frontsystem für Golf 3 ?
Nooby2102 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
Suche neues Frontsystem
Toffel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  8 Beiträge
welches Frontsystem is geeignet???
titus1973 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  9 Beiträge
Welches Frontsystem?
ledschgi am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  4 Beiträge
Welches Frontsystem soll ich nehmen?
aiden am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem Focal...
suffersurf am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
