HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Klang verbessern, aber wie? | |
Klang verbessern, aber wie?+A -A |
sebileiste
17:00
erstellt: 08. Nov 2006, |
Hallo Leute! Ich habe in meinem Auto (Honda Logo) ein Peerless Definition 5 verbaut! Bin auch prinzipiell damit zufrieden, jedoch bin ich auch der meinung, dass das system viel mehr leisten kann als es momentan tut, mir kommt es nämlich so vor als würden die Tief/Mittel-Töner (in der Tür unten) mehr oder weniger "verpuffen", da ich mir vorstellen kann, dass meine Türen einfach zu wenig Klangraum bieten! Hier 2 Bilder von den Boxen: ![]() ![]() Nun die Frage, bin ich da auf dem Holzweg oder kann es wirklich sein, dass der Innenraum meiner Türen einfach schlecht geeignet ist? wenn ja, was kann ich tun? danke schonmal im vorraus, sebi |
Papa_Bär
17:03
Hi Erstmal ein paar grundsätzliche Fragen.. Sind die Türen gedämmt? Auf was sind die LS befestigt? Sind das Plastikadapter? Stimmt die Polung links/rechts ? MfG Björn |
DerSensemann
17:05
Mahlzeit, sieht ziemlich undicht aus, das Ganze. Wenn du die Schallwand nicht abdichtest und die Türbleche nicht dämmst, verschenkst du natürlich einiges an Klang im Tiefton. Am Innenraum der Tür liegt es bestimmt nicht. Guck dich hier mal ein wenig zum Thema Türdämmung um (Suchfunktion) Gabor |
sebileiste
17:28
Schonmal Danke für die Antworten! also: 1. Ja, die Boxen sind auf Plastik verschraubt! Bliebt mir ja nicht viel anderes übrig! ![]() 2. Die Polung sollte doch stimmen! 3. Die Türen sind denk ich nicht gedämmt, kann mir nicht vorstellen dass das serienmäßig dabei war, und ich hab in der richtung nix gemacht! 4. Naja, undicht ist es eigtl. nicht, also es sind nach außen keine offene flächen! es sei denn du verstehst in dem zusammenhang unter undicht was anderes ![]() Zur Dämmung: hab dann mal bisschen gesucht! dämmung is also das verkleben des tür-inneren (der außenseite? des blechs?) mit diesem bestimmtem Stoff? bringt das nen deutlichen unterschied? gibt es bis auf dämmung keine alternativen? bin in so sachen relativ unbegabt, würde es deshalb gerne umgehen ![]() so far, sebi |
Mario
17:41
Undichtigkeit mag man nicht immer direkt mit dem bloßen Auge erkennen. hier hilft ein kleiner Tropfen Spucke und wenn sich blasen bilden, dann sieht man ja ob alles wirklich dicht ist. Ansonsten könnte ich mir gut Vorstellen, dass Du Probleme mit ![]() |
sebileiste
17:47
okeeee ![]() falls ich solch einen akustischen kurzschluss habe, was tun? ![]() ![]() |
Mario
18:03
Alles dicht machen! ![]() ![]() |
Papa_Bär
18:25
Also ich würde dir folgendes raten, damit die LS auch vernünftig spielen können: Dämme deine Türen vernünftig mit Bitumenmatten... Schmeiss den Plastikadapter raus und verbau die LS zumindest auf Holz, besser auf Stahl/Alu- Ringen und dichte um den LS herum alles ab, wenn du willst kannst die Aufnahme für den LS auch einspachteln.. Dann sollte es auch sauber klingen... MfG Björn |
sebileiste
18:28
ok, hab grad mal nachgeschaut, das plastik, an dem der TMT hängt inklusive ablage sind wohl doch nicht soo lückenlos am tür-blech ^^ werd ich am wochenende mal unter die lupe nehmen und ggf. abdichten! noch ne frage: ich hab die TMT an die standard-audio-kabel des autos angeschlossen und diese dann später mit nem dickeren kabel verbunden, dass zur endstufe geht, bzw. mein bekannter, der das gemacht hat ![]() @papa_bär kommt die holzplatte auf das plastik? oder muss dafür das gesamte plastik-gerüst raus? samt ablage? [Beitrag von sebileiste am 08. Nov 2006, 18:29 bearbeitet] |
Mario
18:33
Ich würde die Lautsprecherkabel (2,5mm² OFC Kupfer Zwillingslitze) ohne Unterbrechung zur Endsufe führen. |
Papa_Bär
18:39
Prinzipiell sollte der Lautsprecher mittels eines Ringes fest mit dem Türblech verschraubt sein... Sonst schwingt da alles mit und der LS kann nicht sauber arbeiten... Ist der LS momentan nur mit der Innenverkleidung verschraubt oder sitzt der Plastikadapter auf dem Blech? Kannst vielelicht noch ein paar Fotos machen, auf denen man mehr erkennt? Das mit dem Kabel..naja...Marios Vorschalg wäre definitiv die besere Variante, aber das Hauptproblem ist wohl eher die Lautsprecheraufnahme und die Dämmung... MfG Björn |
sebileiste
19:02
so, hier nun weiter bilder! einmal von oben auf den plastikaufsatz: ![]() einmal der plastik-aufsatz von links: ![]() und einmal der plastik-aufsatz im ganzen: ![]() wenn ich das richtig gesehen habe ist das plastik einfach nur über ein paar stifte mit dem blech befestigt ![]() |
Papa_Bär
09:59
erstellt: 09. Nov 2006, |
Naa..so wie ich das seh gibts da afts nur die Möglichkeit, dass du die Türtasche zerschneidest^^ Säg den vorderen teil, in dem die LS montiert sind weg und verbau den LS direkt auf dem Türblech bzw auf nem Holz-/Alu-/Stahl-Ring... Anders wirds wohl kaum nen Sinn haben...und eben das Dämmen nicht vergessen.. Wäre wirklich zu schade für die LS, in so ner Umgebung ir dasein fristen zu müssen ![]() MfG Björn |
sebileiste
12:32
hehe, jo, das dachte ich mir auch, war mir ja sicher dass die garantiert besser klingen können als sie es momentan tun! dann noch eine frage... den holzring ins blech schrauben oder den holzring ans blech kleben und die LS ins holz schrauben? |
DerSensemann
12:38
Hai, den gegen Feuchtigkeit versiegelten Multiplexring (oder MDF) mit Glasfaserspachtel bestreichen und auf das Blech schrauben. Das Blech/den Lack vorher anschleifen und entfetten. So wird das Ganze schön dicht und auch fest. Du kannst auch noch danach um den Ring herum anspachteln - das versteift das Blech nochmal zusätzlich. Die LS dann schrauben. Gabor [Beitrag von DerSensemann am 09. Nov 2006, 12:40 bearbeitet] |
Klang verbessern Kevin3183 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 11 Beiträge |
Golf 3 LS Klang verbessern ! jojojokl am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 23 Beiträge |
Sprinter 316CDI, Frontlautsprecher usw. Klang verbessern HeinS am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 26 Beiträge |
Wie Klang in Passat Kombi Bj. 93 verbessern EricB am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 12 Beiträge |
Sound verbessern bredie am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechereinbau, Aufnahme, Dämmung verbessern! Cha0s2k am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 15 Beiträge |
JBL Control 1 im Auto - verbessern Simon.S am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 30 Beiträge |
Lautsprecher Chassis verbessern. starfinder am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 18 Beiträge |
Alpine SPX17-REF verbessern Paguracing am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 4 Beiträge |
BMW M3 e46 Harman/ Kardon Boxen Verbessern? g3boy am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
