HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wieviel Grundrauschen habt ihr? | |
Wieviel Grundrauschen habt ihr?+A -A |
basss
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 17:36 | |
ich hab ein ziemlich hohes grundrauschen und will wissen, wie das bei euch ist. und zwar bei der niedrigsten lautstärke (stufe 1). hört ihr da mehr rauschen oder mehr musik? beschreibt mal etwas wieviel rauschen ihr habt. ich hab die stromkabel natürlich getrennt von chinchkabel verlegt. im kofferraum muss ich noch etwas aufräumen, denke aber nicht, daß es viel bringen wird. mein FS: hertz HSK 130er compo an einer GZRA 2100X (ich weiß, ich nicht die beste stufe dafür) radio: blaupunkt queens [Beitrag von basss am 09. Dez 2006, 00:33 bearbeitet] |
Wraeththu
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 18:03 | |
bei mir ist keinerlei Rauschen hörbar, selbst in Musikpausen nicht bei absoluter Stille. Radio ist ein Becker Traffic Pro, Endstufe Magnat Classic 360, Fontlautsprecher MacAudio Maciron 100mm coaxial, Subwoofer Monacor CRB 200 TCR |
basss
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 19:55 | |
ich dachte bischen grundrauschen wäre normal. gar kein rauschen ist ja traumhaft. wie kreige ich das auch hin? ich denk mal dein becker ist etwas hochwertiger als mein blaupunkt queens. trotzdem finde ich das rauschen als zu stark und nicht normal. woran kann das liegen? es ist nicht so, daß es rauscht, wenn ich aufdrehe. es rauscht sobald ich den lautstärkeregler auf 1 stelle. und bei 1 kommt eigentlich noch keine musik. es macht kein unterschied ob ich auf 1 oder 20 stelle, es rauscht immer gleich laut. was kann das sein? |
Mangan
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 20:05 | |
Hi, wie weit hast du bei deiner Endstufe den Gain Regler aufgedereht? Ist der Gain Regler voll aufgedreht ist damit zu rechnen das du ein Grundrauschen deiner Endfstufe hörst. |
Wraeththu
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 20:27 | |
Also wenn ich das ohr an den LS pressen würde oder absolut 0 Umgebungsgeräusche da wären würde ich viellecht auch etwas hören, ein bisschen Grundrauschen ist mit Sicherheit immer da. Grundrauschen gibts ja auch immer im Radio und mehr oder weniger auch auf den Cds, je nach Qualität. Aber wenn ich normal bei stehendem Auto, Motor aus, in einer ruhgen gegend sitze höre ich jedenfalls kein Rauschen. Denke auch das das so normal sein sollte,hatte da eigentlich noch nie ein Problem mit, selbst früher mit billigem Sony und Panasonic Radios nicht (nur ganz am anfang mal, bei Verwendung eines dieser schrottigen Billigst-Equalizer-Boostern..kein Wunder!) Enstufen sind bei mir so etwa halb aufgedreht. |
Harrycane
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 20:45 | |
Bei mir war bis jetzt auch immer ein starkes Grundrauschen. Nach und nach hab ich es dann mit Kabel-neu-verlegen fast weg bekommen, aber eben noch hörbar. Dann hab ich mal mein Sony Mp40 gegen ein Pioneer 3500 (also schon etwas älteres Modell) getauscht und - wusch - Rauschen weg lag also nur an dem Sony Krampf |
basss
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 21:17 | |
ich höre das rauschen sogar bei normaler "zimmerlautstärke" und 50kmh geschwindigkeit. es kommt vor allem aus den hochtönern. |
Harrycane
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 21:25 | |
vielleicht sind auch deine frequenzweichen zu nahe an einem stromführenden kabel |
basss
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 23:07 | |
die weichen hab ich ins radiofach gesteckt. da fließt glaube ich nicht viel strom, aber es sind ziemlich viele kabel da. kann es daran liegen? wenn ich ich die weichen aber etwas aus dem schacht raushängen lasse, wird das rauschen nicht weniger, also hab ich sie drin gelassen. |
sisqo80
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 23:10 | |
Welche Komponenten hast den verbaut und wie angeschlossen? |
basss
#11 erstellt: 09. Dez 2006, 00:11 | |
hertz hsk 130er compo an GZRA 2100X
+ an + und - an - muss aber noch dazu sagen, daß die massepunkte für FS amp und sub amp unterschiedlich sind. kann das grundrauschen verursachen? beide massepunkte sind etwa 60cm von einander entfernt. |
sisqo80
#12 erstellt: 09. Dez 2006, 00:13 | |
und welches Radio? hast du irgendwas an einem AUX Eingang angeschlossen oder andere externe Audioquellen? [Beitrag von sisqo80 am 09. Dez 2006, 00:14 bearbeitet] |
basss
#13 erstellt: 09. Dez 2006, 00:31 | |
blaupunkt queens. am aux ist nichts angeschlossen. |
sisqo80
#14 erstellt: 09. Dez 2006, 00:45 | |
hast die frequenzweiche von der amp schonmal auf Fullrange geschaltet und es ausprobiert |
basss
#15 erstellt: 09. Dez 2006, 00:57 | |
solch eine funktion hat meine weiche nicht. fullrange kann ich nur am amp schalten. hab ich auch schon gemacht. es rauscht genauso viel. |
sisqo80
#16 erstellt: 09. Dez 2006, 01:00 | |
Des Rauschen kann eigentlich nur von einer Audioeinspeisung kommen Radio, Chinch oder Weichenbauteile von amp oder Radio! |
basss
#17 erstellt: 09. Dez 2006, 19:32 | |
wie soll ich denn jetzt vorgehen? |
sisqo80
#18 erstellt: 10. Dez 2006, 20:01 | |
cinchkabel mal tauschen, einfach mal frei durchs auto verlegen und anschließen- am besten von einem Kumpel der noch welche hat, nicht gleich extra welche kaufen! wenn der fehler noch da ist, dann mal einen anderen Radio ranhängen, mal sehen ob dann der fehler nicht auftritt |
hg_thiel
#19 erstellt: 11. Dez 2006, 20:30 | |
keinerlei grundrauschen habe auch nur ganz kurze kabelwege von 50 cm ca... |
basss
#20 erstellt: 12. Dez 2006, 01:31 | |
oh man, ich will auch auch... hast du auch kein rauschen, wenn du etwas aufdrehst? (in "musikpausen") |
Goernitz
#21 erstellt: 12. Dez 2006, 11:49 | |
habe bei meinem neuen auto jetzt auch absolut kein rauschen, habe jetzt so ne selbst zam gestellte bass cd, da ist auch was drauf das heist "digital silence" das ist halt ein lied ohne jegliches geräusch, wenn ich da lauter mache höre ich immer noch kein rauschen solltest nochmal über kabelwege usw. nach denken, mein chinch kabel hat zum nächsten strom kabel so 50 cm platz würde ich schätzen... |
Reandy
#22 erstellt: 12. Dez 2006, 13:02 | |
wegen grundrauschen... erstens fahr ich über toslink kabel von der HU zum Prozzi, da kann nix rauschen... das mit dem rauschen kann man mit einer cd testen, hab da eine von alpine da, ein track mit 0dB(digitale stille), da reiß mal voll auf... da rauscht nix, hab früher über cinch auch leises rauschen gehabt, hab ich aber nur bei höherer lautstärke beim umschalten zwischen tracks gehört!!! lg reandy |
basss
#23 erstellt: 14. Dez 2006, 02:00 | |
muss man das radio eigentlich zusätzlich erden? oder reicht die normale werkserdung? hat grundrauschen überhaupt was mit erdung zu tun? |
Reandy
#24 erstellt: 14. Dez 2006, 04:22 | |
das massekabel reicht |
basss
#25 erstellt: 14. Dez 2006, 15:40 | |
werden cinchkabel von LS kabel gestört? die liegen bei mir nämlich zusammen. und das mit der chinchmasse verstehe ich nicht genau. bei mir geht ins radio nämlich nur kabel rein vom cinch. habt ihr an euren radios chinchausgänge oder auch nur solche pin-buchsen, an die man adapter anschließen muss, damit man die cinchkabel anschließen kann? |
Reandy
#26 erstellt: 14. Dez 2006, 20:46 | |
nein, die kannst du ruhig gemeinsam verlegen die cinchmase ist einfach das metallene um den stecker rum es gibt cincheingänge (aus) und ausgänge, die meisten radios haben aber schon ausgänge, die meisten 4 manche auch 6 lg reandy |
basss
#27 erstellt: 15. Dez 2006, 19:08 | |
ich habe aber keine chinchbuchsen hinten am radio sondern diese pin-buchsen, an die man erst einen adapter anschließen muss, damit man chinchkabel anschließen kann. habe aber schon von anderen queens/memphis besitzern gelesen, daß sie kein grundrauschen haben. ich glaub, da kann man das radio schonmal ausschließen. kann ich die HTs ohne weiche an die stufe hängen bei sehr geringer lautstärke? oder lieber nicht? |
Mangan
#28 erstellt: 15. Dez 2006, 20:21 | |
Mach das auf keinen Fall danach kannst deine HT's wegschmeißen!!! Hast schon versucht das Chinchkabel mal quer durch den Fahrzeuginnenraum zu legen um zu schauen ob das Rauschen besser wird. Sonst mal ein anderes Radio einbauen zum Probieren. Danach kannst dann eigentlich nur noch an der Endstufe liegen. [Beitrag von Mangan am 15. Dez 2006, 20:40 bearbeitet] |
basss
#29 erstellt: 16. Dez 2006, 00:02 | |
da ich von anderen blaupunkt besitzern gelesen habe, daß sie kein rauschen haben, wird es denke ich nicht am radio liegen. cinchkabel hab ich nur ein 10m. (geht von der grafikkarte zum fernseher) werde damit dann ein kanal testen. |
Schlepperdriver
#30 erstellt: 20. Feb 2007, 15:31 | |
moin @ all ich habe heute erfahren, warum es den spruch "never change a running system" gibt folgendes: habe cinchkabel rechts, stromkabel links system ist folgendes: - pioneer deh-p7700mp - µ-dimension 2.370 - audiosystem xion 165 stromkabel sind 35mm² cinchkabel sind DIESE seither lief alles gut, die hinteren originalen lautsprecher laufen über das radio, hatten schon immer ein ganz leises rauschen... nun habe ich heute in der mittelkonsole noch ein weiteres cinchkabel für einen evtl SUB-ausbau verlegt. zusätzlich noch an das Radio den CD-RB20-AUX-IN angeschlossen dazu habe ich das radio natürlich ausgebaut... nach dem einbau erst mal wieder alles eingestellt (EQ, beleuchtung, usw.) und dann fiel mir auf, dass die vorderen LS plötzlich rauschen... zu hören ist das ab ~halber lautstärke GAIN steht auf etwa ~1/3, wenn weiter runter geh müsste ich am radio voll aufdrehen... habe dann erstmal cinchmasse der stecker verbunden und an fahrzeugmasse gelegt. dadurch wurde es noch schlechter, man hört dann im "pause-modus" auch noch das laufwerk was zum ist das? PS: das neu verlegte kabel habe ich am SUB-OUT angeschlossen und verlegt, leider am anderen ende nicht isoliert. es lag vermutlich beim einschalten frei auf der karosserie |
Grundrauschen entfernen? amdflo am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Grundrauschen an den Lautsprechern. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundrauschen bei Aktivebetrieb Le_Pulsar am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 16 Beiträge |
Grundrauschen in den LS über Endstufe *Mr.Rossi* am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 9 Beiträge |
Alubutyl, wieviel? --steve-o-- am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 12 Beiträge |
wieviel ohm? michi310582 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung gebt ihr eurem Mitteltöner miglaz18 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 43 Beiträge |
Wieviel Liter Brauch ich????? Hi-Jacker am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
Kickbass - wieviel liter DaMIKE am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Polyesterharz brauch ich ? blood-pride-honor am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.180
