HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Grundrauschen entfernen? | |
Grundrauschen entfernen?+A -A |
amdflo
23:38
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hallo, Ich wollte euch reagen, was ich bei meiner Anlage Ein, bzw. umstellen müsste, damit ich das Grundrauschen wegbekomme. In vielen Berichten wird geschrieben, dass der Arbeitsbereich der Anlage so eingestellt werden soll, dass dieser über dem Grundrauschen und unter dem Peak-Level ist. Und wie genau sell ich das jetzt an? Danke im Vorhinein. mfG Flo |
NeoHakke
01:36
erstellt: 08. Feb 2009, |
Du kannst das Grundrauschen reduzieren indem du den Gain runter drehst. Das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Level, weil iwann die Eingangsempfindlichkeit zu niedrig ist und du den abfallenden Pegel nicht mehr durch eine Erhöhung an der HU ausgleichen kannst. Lösung dafür eine HU mit stzarken Pre-Outs. Außerdem gibt es bei den Stufen auch Unterschiede, etc |
zuckerbaecker
08:01
Als erstes drehst Du mal den Gainregler auf Null runter und setzt die entsprechenden Trennfrequenzen an der eingebauten Aktivweicheb so um die 70 Hz. Jetzt drehst Du den Lautstärkeregler am Radio auf volle Lautstärke. Danach erhöhst Du den Gainregler der Stufe langsam soweit nach oben, bis Du hörst, das die Lautsprecher des Frontsystems anfangen zu verzerren. Jetzt wieder einen mm zurück, das wars. Jetzt wird der Subwoofer SO eingepegelt, das er sic ins Frontsystem einfügt. Hier mal verschiedene Trennfrequenzen, Flankensteilheiten und Polungen testen. |
amdflo
22:17
Okay, dann werd ich das mal probieren. Danke für die Antwort. |
Grundrauschen bei Aktivebetrieb Le_Pulsar am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 16 Beiträge |
Wieviel Grundrauschen habt ihr? basss am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 30 Beiträge |
Grundrauschen an den Lautsprechern. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundrauschen in den LS über Endstufe *Mr.Rossi* am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 9 Beiträge |
Kompensationsmagneten entfernen cwolfk am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Anlage erweitern wie und was Matze74182 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 22 Beiträge |
Anlage richtig einstellen amdflo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Boxen in Hutablage entfernen jaybe13 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Anlage im 190E / W201 Salvo190E am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem einstellen der Anlage Baby_Cinnamon am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
