erneuerung von allen vier türboxen. brauche bitte tipps.
SETH-CoS
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 17:54
hallo leute!
wie die überschrift schon sagt möchte ich ganz gerne alle vier türboxen in meinem ford mondeo bj '01 typ B4Y (stufenheck also ohne hutablage) ersetzen.
nun da sollen ovale 5x7 boxen serie drin sein.
mein gewünschtes ziel ist ein guter sauberer klang der so richtig unter die haut geht mit schönen, kurzen, kräftigen bässen.
habe mir nun überlegt eine kompo zu holen und zu versuchen diese in dem vorhandenem platz (also oval 5x7) unter zu bringen, falls möglich. eventuel könnte ich mir auch vorstellen die Hochtöner in nähe der a-säule zu packen,also extern, würde dies aber nur ungerne machen da es nicht möglich ist dies ins spiegel dreieck zu integrieren und ich nur ungern einfach irgendwelche Hochtöner vorne auf der armatur stehen hätte da dies ja auch doof aussieht.
oder würdet ihr da dann doch lieber ein ovalen 3wege lautsprecher empfehlen?
jemand sagte mir auch das es sich nicht lohnt die boxen in den hinteren türen zu wechseln da man die ja sowieso leise drehen würde
also gutes radio und zwei dicke subs+monoblock+cap habe ich bereits...was ja auch das problem ist da durch die subs die serien boxen voll untergehen und zudem sowieso bei hohen lautstärken anfangen zu übersteuern(unsauber spiele während der bässe)
gute amp für die 4 bzw 2 türboxen hatte ich auch vor mir zu holen...
was sagt ihr so dazu??? was hört sich besser an und welche systeme würdet ihr empfehlen?
danke im voraus.
MFG
SETH
`christian´
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 19:48
Die hinteren kannst du weglassen, insofern du kein Dolby Surround im Auto willst.
Wichtig ist neben den guten Lautsprechern auch der richtig gute Einbau, sprich Dämmung der Türen und stabile LS Aufnahme.
Wie hoch ist das Budget? Für alles bzw. den jeweiligen Bereich den du in angriff nehmen möchtest?
SETH-CoS
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 20:08
also dämmung ist mir schon klar da ich ja bereits auch den kofferraum mit bitum gedämmt habe.
muss erst wissen was da denn empfehlenswert ist.ich denke gute 2 wege 5x7 boxen gibts schon für knapp 60€ von ground zero...
ist das mit dem weglassen der hinteren boxen echt ne gute idee? ich meine desto moehr boxen desto mehr druck und leistung...vor allem wenn ich die alten drin lassen und die dann trozdem übersteuern zerstören die mir doch auch den sound der guten anlage oder nicht?ausserdem werde ich dann bei geringen lautstärken vorne voll weggesrtahlt und die mitfahrer hinten kriegen mehr oder wenniger nur den bass ausm kofferraum mit...ist doch auch uncool....oder
hab noch kein festen betrag den ich ausgeben will...muss erst wissen was empfehlenswerter ist und dann so etwa gucken was ihr mir so in der ober mittelklasse empehlt was da an preis so zusammenkommt...
ist die idee den total falsch zu versuchen eine kompo in nem 5x7 ovalen schacht unterzubringen?schon klar das die tweeter normalerweise im richtigen winkel angeordnet werden müssen aber ich denke das die methode eine kompo zu verbauen sich immernoch besser anhört als eine 2 bzw 3wege box in der größe oder liege ich da total falsch???
sisqo80
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 20:09
Ich würd dir diese hier empfehlen!
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=114117
Hecksystem würd ich erstamal weglassen lieber ein gutes FS und eine vernünftige Endstufe dazu
und evtl diese Endstufe dazu
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=112127
falls das in dein Budget passt!
`christian´
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 20:15
Hast du die Einsteigertipps gelesen? Sehr interessant das ganze!
Ein Kompo ist schon der richtige Weg! Wenn du die hinteren am Radio (wenn du hinten niemand mitnimmst) runterregelst, bis du sie nicht mehr hörst, stören sie nicht!
Willst du das Compo als 5x7 oder ein 16er (sollte meist auch rein gehen, mit etwas basteln, d.h. Adapter bauen)
SETH-CoS
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 20:24
also die kompo vonn alpine ist schon fett ist das oberklasse oder geht da noch mehr?
die endstufe entspricht schon so ziemlich meinen vorstellungen....wenn ich die alpine kompo an einen kanal dieser endstufe parallel schalte dann sollte die boxen ja auch beide jeweils 60 watt rms abbekommen oder??? ein regeln zwischen links und rechts wär dann zwar nicht mehr möglich aber das ja unwichtig im vergleich zu der regelbarkeit zwischen hinten und vorne oder???
[Beitrag von SETH-CoS am 13. Dez 2006, 20:31 bearbeitet]
SETH-CoS
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 20:29
adapter bauen wär ja nicht das ding solange ich nicht die gesammte fassung der türverkleidung rausschneiden & vergrössern muss...
also das versuche ich ja raus zu finden....wenn ich in den 5x7 "schacht" einen 16er reinbekomme sollte ja auch genügend platz für den tweeter bleiben oder nicht? oder ist das ein zu großes verbrechen an der kompo den tweeter neben den 16er zu packen?!?!
`christian´
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 20:31
also willst du demzufolge 5x7er nehmen!?
Was möchtest du mit der Endstufe machen? Das versteh ich jetzt nicht, was willst du da parallel schalten?
sisqo80
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 20:38
Die Endstufe schließt du ganz normal an die hat 2x 120w an 2ohm und ca. 2x 80W an 4ohm das reicht fürs Alpine den HT würd ich in die tÜrverkleidung einfräsen in der nähe vom Spiegeldreieck
SETH-CoS
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 20:38
also...die endstufe hat eine ausgangsleistung von 120watt rms an 2 ohm
die boxen habe eine leistung von 60 watt rms und 4 ohm
wenn ich nun diese beiden an einen kanal der endstufe parallel klemme ist das so als ob ich da einen 2 ohm lautsprecher dran klemme (denn in einer paralleschaltung von zwei gleichen widerständen von 4 ohm ist der gesammtwiderstand = 2ohm)nur das sich dann die 120 watt rms auf beide boxen aufteilen...also 60 watt rms pro seite....richtig oder falsch??? gut oder schlecht? hab ich mal so gelernt...
`christian´
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 20:39
Der letzt beitrag war noch nicht da!
Der Tweeter sollte schon in die höhe des Spiegeldreiecks oder der A-Säule, da unten beim TMT bringt er keinen Vorteil gegenüber den Coax, Triax LS!
Ob du relativ Problemlos adapter machen kannst für 16er, findest du am Leichtesten mit Messen heraus! Aber es geht schon bei vielen die ich kenne.
Weil wenn du 16er reinbringst, hätt ich dir die hier empfohlen, da ich die mit "kurzen, knackigen Bässen" als erstes im Kopf hatte! Die sind echt richtig geil, nur eben etwas teurer als die Alpine
skywalker_81
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 20:41
Die Alpine Speaker haben nen sehr bescheidenen Wirkungsgrad.
Sensitivity 87 dB/W (1m)
Da muß imho ne potentere Stufe her.
SETH-CoS
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 20:43
axo....80watt rms an vier ohm also....colle sache dies....hat sich das mit dem parallel schalten erledigt ausser das ich dann noch nen kanal für noch 2 weitere boxen hätte...
was ist den mit der sache in den hinteren türen...desto mehr desto besser oder? jetzt mal vom mehraufand abgesehen...
`christian´
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 20:45
Da muss nichts parallel angeschlossen werden! Einfach einen LS an den linken, einen an den rechten Kanal! Dann hast du in etwa die 60W! Die Alpine wollen wirklich etwas mehr sehen, da sie ja ziemlich ähnlich den SPR17LS sind, und die hängen bei meinem Bruder Momental an 110W und da önnte immernoch mehr drauf (so hab ich das gefühl, da sie immernoch nicht so spielen wie wir das gerne hätten)
`christian´
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 20:48
Bitte die Einsteigertipps lesen!
Weniger ist oft mehr!
sisqo80
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 20:57
das ist eine 2 Kanal Endstufe! damit kannst du das Alpine anschlißen und mehr nicht
SETH-CoS
#17 erstellt: 14. Dez 2006, 13:23
nene...ihr habt mich falsch verstanden!schon klar das das ne 2kanal endstufe ist. allerdings wenn man 2 boxen an einem kanal betreibt bleibt ja immernoch einer übrig....
aber da ich ja jetzt drauf hingewiesen wurde dass das alpine system etwas mehr braucht hat sich das erledigt...
also sollte ich mir vorne lieber ein gutes system einbauen und hinten komplett wegfaden oder lieber hinten auf halber lautstärke laufen lassen und doch vieleicht ein nicht alzu teures 5x7 2wege system verbauen?
danke für eure beiträge.
killcreek84
#18 erstellt: 14. Dez 2006, 13:33
nicht nur wegen der leistung... du hast sonst beide speaker am linken oder rechten kanal, da is nix mit stereo =)
die hinteren boxen nennt man REARFILL und sind total unwichtig... sie spielen ganz (!) leise mit und sollen den räümlichen eindruck erweitern (was schwachsinn ist, aber viele leute eben mögen!)... er soll die konzerthalle simulieren, in der die schallwellen an der hinteren wand zum hörer reflektiert werden. klangtechnisch macht REARFILL ziemlich viel kaputt, also lieber drauf verzichten oder wenn du mitfahrer hast die damit quälen =)
wenn man REARFILL richtig machen will, muss er
1. an eine seperate endstufe
2. dort darf er nicht unter z.b. 80 HZ spielen damit der woofer nicht gestört bzw, beeinflusst wird
3. vom woofer abgeschirmt werden, da der die membrane des
rearfills stark beeinflusst
4. LaufZeitKorrektur (LZK), d.h. das signal muss leicht zeitversetzt kommen
5. definiertes gehäuse, nix hutablage =)
6. peinlich genau eingestellt werden =)
wenn man das alles beachtet ist es möglich mit rearfill (also boxen hinten) eine klangverbesserung zu erreichen, indem man wie gesagt die reflexion der schallwellen an der hinteren wand simuliert...
alles andere macht keinen Sinn und verschlechtert den klang!
[Beitrag von killcreek84 am 14. Dez 2006, 13:39 bearbeitet]
SETH-CoS
#19 erstellt: 14. Dez 2006, 23:28
wow....na das mal ne aussage die klarheit schafft @ killcreek84! danke!!!
aber hutablage wär eh nicht weil ich ja ein stufenheck fahre und da ist ne feste metallfläche die zur karosserie gehört
ne ok dann lass ich die weg...also die endstufe die mir da ans herz gelegt wurde gefällt mir schon ganz gut oder gibt es da erfahrungs mässig für ungefähr den selben preis amps die klanglich noch suberer und kraftvoller sind?
das system von alpine ist mir jedoch etwas zu happig...
kann man da für in etwa die hälfte noch was gutes kriegen oder lohnt sich das dann nicht mehr???
also die original boxen sind schon recht gut nur das die halt eben überspielen (kratzen,unsauber spielen) wenn gut bässe kommen und zudem auch noch kräftige höhen dabei sind...allerdings auch nur bei hohen lautstärken und das stört mich....
danke ihr helft mir alle echt gut weiter!
killcreek84
#20 erstellt: 15. Dez 2006, 16:26
keine ursache =) mach ich doch gern ;-)
du kannst die hinteren boxen ja drin bzw. am radio lassen und dann laufen lassen, wenn hinten welche sitzen... nicht dass sie nur von den woofer(n) beglückt werden... aber wennst alleine fährst würd ich se ausmachen sprich wegfaden...
naja das die boxen anfangen zu kratzen beim bass liegt daran, dass sie full range spielen, d.h. auch frequenzen spielen die eigentlich für woofer gedacht sind und somit schnell an ihre mechanische grezne stossen und ausschlagen... die schrillen höhen kommen von zu wenig leistung der radioendstufe... ergo: selbst teure boxen würden sich ähnlich am radio anhören ;-) und werksboxen haben einen sehr guten wirkungsgrad, dh. brauchen ned allzu starke endstufen...
probiers doch erstmal nur mit verstärker und den orgiginalboxen, das wird erstmal ordentlich was bringen (klang und pegel), weil du die tiefen töne bzw. frequenzen durch den high pass filter herausfiltern kannst und mehr leistung für die mitten und höhen hast... und wennst dir ned reicht kanns se ja immer noch wechseln ;-)
generell braucht man ein sehr gutes bzw. pegelfestes FS (vorderen Boxen) wenn mann gegen 2 subs ankommen will (kommt drauf an wie stark deine sind)... liegt schon daran, dass du das FS an die subs "anbinden" musst... d.h. der frequenzgang von SUB zu TMT zu Hochtöner sollte halbwegs nahtlos sein... trennst den sub zu spät (120 Hz) dröhnt er und wird ortbar (was die bühne zerreist)... trennst ihn zu tief (63 Hz) schlägt das FS wieder aus, weil es dann ab 63 hz den bassbereich übernimmt... ist also gar ned so einfach und braucht viel fummelei bis des passt =)
greetz
[Beitrag von killcreek84 am 15. Dez 2006, 17:04 bearbeitet]
SETH-CoS
#21 erstellt: 15. Dez 2006, 23:49
hmmm...hört sich ja echt nach vie fummelkram an aber davon lässt sich je kein bastler abschrecken
ja die subs sind echt schon gut dabei deswegen nehm ich das ja jetzt in angriff...die laufen jetzt auf etwa 420watt rms in nem gut berechnet bassreflex gehäuse marke eigenbau und sollen ab mitte nächsten jahres dann auch voll ausgereizt werden (also etwa 800-1000watt rms) und vorher soll dann halt eben zu weihnachten noch ein standfestes FS her.
aber die endstufe die mir sisqo80 da ans herz gelegt hat (Soundstream XStream Amp XTA240.2) ist für den preis schon ganz gut oder?
gibts denn noch ne gute kompo für so um die 100€ die empfehlenswert wär? oder kriegt mann für den preis nur noch müll kompo's?
MFG
SETH
killcreek84
#22 erstellt: 16. Dez 2006, 15:44
die stufe ist mega :-) für den preis ;-)
frag noch mal andere um rat wegen FS um 100 €... da kenn ich mich ned so aus, vorallem weil du eins brauchst das ordentlich pegel gegen die subs schiebt =)
mfg
sisqo80
#23 erstellt: 16. Dez 2006, 15:55
Sind schon happig aber auch gut, machen vorallem Pegel da sie mehr Membranfläche als 16er zur verfügung haben!
Mit 16er musst weng aufpassen nicht das du Probleme mit dem Korb oder Einbautiefe kriegst!
13er gehen locker rein!
Hier noch eine feine Alternative
http://www.extremeau...7882c1cbd0f40a6e8a54
da solltest aber lieber die etwas stärkere Soundstream nehmen!
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=112128
LG
SETH-CoS
#24 erstellt: 16. Dez 2006, 16:12
hmmm...man das doch echt kagge....kann nicht irgendwer anders mir die entscheidung abnehmen???
welche würdet ihr den nehmen? also 5x7 sind allemal besser als 13er oder 16er oder?? nur das es bei der sondergröße5x7 nicht so die auswahl gibt...
machen sich die 50€ die ich mir dann da sparen würde so derbe bemerkbar? 50€ sind ja auch nicht die welt...bevor ich mich da ärger und die entscheidung bereue...
denke sowieso das ich mir dann erstmal die etwas stärkere endstufe von soundstream besorgen werde und die erstmal mit den serienboxen teste...wenns die nicht aushalten müssen sowieso neue her
[Beitrag von SETH-CoS am 16. Dez 2006, 16:13 bearbeitet]
sisqo80
#25 erstellt: 16. Dez 2006, 16:45
Das Alpine und das Rainbow nehmen sich nicht viel in der gleichen Preisklasse haben 5x7 zwar den Vorteil der größeren Membranfläche aber 13er oder 16er können trotzdem klanglich besser sein!
Von der gleichen Serie sind die 5x7 Systeme dann schon eigentlich besser als die 13er, bei den 16er bleibt sichs fast gleich kommt aber auch sehr auf die Einbaubedingungen an!
Also ich würd schon fast das Rainbow nehmen vom Preis/Leistungsverhältnis!
killcreek84
#26 erstellt: 16. Dez 2006, 21:33
das "hertz blue mk 62" ist für seinen preis von gerade mal rund 60 EUR praktisch ein geheimtipp
für meinen geschmack sind deine woofer schon extrem stark... und da würd ich ned am FS sparn, weil sonst kriest nie an guten klang hin, schon von der belastbarkeit und vom pegel her =)
greetz
p.s. nimm die alpine
[Beitrag von killcreek84 am 16. Dez 2006, 21:33 bearbeitet]
SETH-CoS
#27 erstellt: 20. Dez 2006, 21:54
hay danke leute...
ihr habt mir echt gut geholfen.
werde wie schon gesagt erstmal die serien boxen von ford mit ner endstufe quälen bis ich mich zu ner entscheidung durchgerungen hab...
danke nochmals an alle
falls nix mehr kommt wünsche ich allen ein frohes fest und nen guten rutsch ins neue jahr!
SETH
Bass aus türboxen!
Steini88 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  38 Beiträge
Golf 4 Türboxen austauschen?
BlueMonk am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  2 Beiträge
Türboxen im Astra G (mit Seitenairbag) welchseln
Nobs am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  11 Beiträge
Brauche Rat und Tipps von euch!
cpp am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe /Tipps: LS-Ringe
Kabuto am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  9 Beiträge
Boxen hinten einabauen brauche Tipps
Break08 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  10 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe Bitte
*Pille* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Sickentausch bei DLS UP6 - Bitte um Tipps
mortuary am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Türen dämmen im Volvo, brauche Tipps
.Red am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
brauche tipps für auto hifi anlage
Viruz-X am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  67 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
