HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche Hilfe zu vollaktiv! | |
Brauche Hilfe zu vollaktiv!+A -A |
W!e$el
16:37
erstellt: 15. Dez 2006, |
Hallo erstmal meine anlage: Radio: Pioneer DEH-P4800MP FS: Canton CS 2.16 Endstufe: Signat Ram 2 Mark II was muss ich beim vollaktiv-betrieb beachten? halten die mittel-hochtöner 90W RMS an 4Ohm aus? wie trenne ich die kickbässe, wenn ich nur hoch- und tiefpassfilter habe? was wäre eine sinnvolle trennfrequenz für den tiefpass beim kickbass bzw. für die mittelhochtöner? im voraus schonmal danke für eure antworten mfg Wiesel [Beitrag von W!e$el am 15. Dez 2006, 19:58 bearbeitet] |
mokombe
18:13
was willst du genau machen? weil vollaktiv ist mit deinen komponenten ja garnicht möglich ![]() |
W!e$el
19:58
was meinst du mit ist nicht möglich? vollaktiv heißt doch, dass jede box einen eigenen kanal hat und direkt an der endstufe hängt (ohne frequenzweiche), oder??? hab mir inzwischen eine 5-kanal-endstufe angeschaut. die audison LR 605 XR. dann kann ich auch noch nen subwoofer dran hängen. was haltet ihr davon? [Beitrag von W!e$el am 15. Dez 2006, 20:01 bearbeitet] |
Audiklang
20:43
die audison ist schon eine gute stufe klanglich ob du damit vollaktiv machen kannst weiss ich jetzt aber auch nicht schau dir bitte mal die weichen an und schreib mal welchen verstellbereich diese haben soweit ich das jetzt noch in errinnerung hab kann die audisonn auf zwei kanälen einen bandpass der geht aber glaub ich bloß bis 180 Hz noch oben so tief kannst du keinen hochtöner trennen noch was grudsätzliches: aktiv heißt das jeder lautsprecher seinen eigenen verstärkerkanal hat und die trennung über eine aktivweiche vorgenommen wird die sich endweder in der stufe befindet oder im radio oder in einen separaten gerät desweiteren sollten diese weichen dann auch so flexibel sein wie es die unterschiedlichen einsatzmöglichkeiten erfordern |
mokombe
21:12
willst du eigentlich dein canton FS vollaktiv betreiben? stufen: helix dark blue 5. die hat auch die passenden weichen und mächtig dampf am woofer. kostet allerdings auch 440eur. die helix H500esprit würde auch gehen, dann musst du aber noch 2 filtermodule kaufen (HCC=helix cross cards) und würdest dann auch auf 450eur kommen BTW: wieviel darfs denn überhaupt kosten? [Beitrag von mokombe am 15. Dez 2006, 21:15 bearbeitet] |
W!e$el
22:47
ich hab da an was gebrauchtes gedacht. ich habe schon oft gelesen, dass audison gut zu meinem FS passt. ich brauche auf jeden fall eine warm klingende endstufe. das problem ist, dass die mittelhochtöner viel zu viel saft bekommen im vergleicht zu den kickbässen. die scharfen hochtöne habe ich einigermaßen im griff, aber der komplette untere mitteltonbereich ist viel zu leise. ich hab schon alles mögliche probiert. das radio mit parametrischem eq gekauft, die gitter vor den HT weg gemacht. verschiedene spannungsteiler (3.9 Ohm parallel und 2.2 Ohm in Reihe, davor war anstatt 3.9Ohm 2.7Ohm drin), aber nichts will richtig helfen. |
W!e$el
12:04
erstellt: 16. Dez 2006, |
hab gestern mal geschaut nach den daten. habe das hier gefunden. Tiefpass Subwoofer 50 Hz - 150 Hz Hochpass Front 50 Hz - 150 Hz Tief/Hochpass Front 150 Hz - 850 Hz Hochpass Rear 50 Hz - 150 Hz 850Hz dürfte reichen, um einen mittelhochtöner zu betreiben, oder?? |
spl_Freak
21:01
also 850Hz sind definitiv zu niedrig für die Hochtöner>>> 2-2,5kHz sollten es schon sein klar halten die Hochtöner die Leistung ab>>>es muss nur gewissenhaft eingestellt werden-hatte meine Quart Hochtöner an 125W Rms vollaktiv und es ging traumhaft was du probieren könntest wär Dämmwolle (die weiße die für geschlossene Sub-Gehäuse genutzt würd) vor den Hochtönern anzubringen bzw. zwischen Gitter und HT>>>das entschärft etwas den spitz-klingenden Hochtöner beim Vollaktiv-Betrieb kann sich zum Teil die ganze Charakteristik des HT ändern-war bei mir jedenfalls so weil die Quart HT auch sehr laut und spitz gehen>>>durch den Vollaktiv-Betrieb klangen sie dann sehr neutral und eher rund die Audison wär jedenfalls ne Überlegung wert-würd bestimmt gut gehen Von der Helix würd ich abraten-die gehen zwar gut aber vom Klang her eher sehr neutral und das würde bestimmt nicht zu den Canton Hts passen |
spl_Freak
21:07
W!e$el
23:45
du sagst einmal "850Hz sind definitiv zu wenig" und dann "die audison ist ne überlegung wert" habe gelesen, dass audison, audio systems, steg und xetec warmklingend sein sollen. ist da was dran? |
spl_Freak
23:54
naja ein Hochtöner spielt halt nich hinab bis 850hz, da is was dran, obwohl die K-Serie von Steg auch sehr neutral geht, die Audison und auch die Qm Serie von Steg geht sehr warm und angenehm vom Klangcharakter, was ich auch empfehlen kann ist die DA-Serie von Dragster-geht ähnlich vom Klangbild ![]() |
Biertrinker
00:06
erstellt: 19. Dez 2006, |
hi von den Weichen her sind die Eton auch gut geeignet, wie die aber zu deinen HT´s passen weiß ich nicht an sich sind es aber sehr gut Klingende Stufen... besonders die PA Serie... |
W!e$el
18:30
schaut mal, was ich zur audison lr 605 xr gefunden habe. "hi. ich kann den amp nur rundherum empfehlen, habe mit dem teil im letzten sound off insinsheim 1999 in der klasse p-600 platz 1 geholt plus dem ehrenpreis der messe sinsheim für das bestklingenste fahrzeug in der profiklasse! habe damals ein 2 wege front plus einen dopp.schwwingsp.woofer im vollaktiv betrieb gefahren! sub bis 65 hz, 16er von 75 bis 850 hz und die hochtöner morel mt1 von 850 hz/12db die geschichte reichte sogar für den 2 platz bei derdeutschen meisterschaft. platz 1 habe ich mir selber abgeschossen, habe den kofferaum nicht richtig zu gemacht und schon fehlte mir mein tiefbass. hat aber trotzdem viel spass gebracht. also ran an das teil." das geht wohl doch mit 850Hz. wenn nicht, mach ich halt nicht vollaktiv, sondern normal. dann hab ich mal noch luft für ein hecksystem. |
mokombe
20:42
850Hz werden DEINE hochtöner NICHT auf dauer überleben. punkt! ![]() [Beitrag von mokombe am 19. Dez 2006, 20:49 bearbeitet] |
W!e$el
13:29
erstellt: 20. Dez 2006, |
ok, hab jetzt die bestätigung. der hochtöner sollte bei 4000Hz getrennt werden. |
W!e$el
15:10
was haltet ihr von denen? Hifonics Zeus ZX8005 5-Kanal Amp ZX 8005 Hifonics Son Of Aphrodite (5-kanal) |
zuckerbaecker
16:00
Und hier kann ich auch nur dasselbe sagen wie in dem Thread: ![]() NUR aktiv trennen bringt nix - Du brauchst einen mehrbändigen parametrischen EQ und ein Frequenzgangmeßgerät und ganz viel Ahnung um hier was zu erreichen. |
W!e$el
16:39
ich glaube es hat mich nicht jeder richtig verstanden. die scharfen hochtöne habe ich im griff. das problem ist eher im mitteltonbereich (der obere mitteltonbereich ist dominant, dadurch kalter klang). wenn ich an der endstufe stufenlos die lautstärke der hochtöner und der kicker verändern könnte (die kicker lauter), dann würde doch der klang automatisch wärmer werden, oder? habe auch gehört, dass sich der charakter der hochtöner bei vollaktiv verändern kann (in einem beispiel auch nerviger hochtöner. nach vollaktiv dann plötzlich angenehm) hab schon alles mögliche probiert. Einbauposition: Auf Mitte der Rücksitzbank Gitter vor den Hochtönern entfernt PTC überbrückt Spannungsteiler mit -11.5db ich will die anlage auf meine ohren einstellen und nicht auf irgendeine kiste |
W!e$el
10:27
erstellt: 21. Dez 2006, |
das klingt doch nicht schlecht, oder? Audison SRX 5 ![]() da geht alles vollaktiv, oder??? was ich komisch finde ist, dass der hochpass nur bis 250Hz geht und der Crossover bis 6000Hz. ich brache ja hochpass 4000Hz. und crossover von 80Hz (oder 100Hz) bis 4000HZ. |
Vollaktiv? dragonfly-86 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 9 Beiträge |
vollaktiv ! XorLophaX am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Vollaktiv. EShoxx am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 40 Beiträge |
Störgeräuch bei vollaktiv!? bluesea-dolphins am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Boston Pro 6.5 vollaktiv PierreBlanc am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Frage zu Vollaktiv der-eine am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Trennung Vollaktiv chrisuchri am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
BRAUCHE HILFE! *Horn* am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
Lautsprechersystem trennen ohne Vollaktiv? Lambourne am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 17 Beiträge |
brauche hilfe o´neill am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.756
