HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 16,5 cm 2 Wege Hecksystem gesucht! | |
16,5 cm 2 Wege Hecksystem gesucht!+A -A |
crushin
14:59
erstellt: 16. Dez 2006, |
Hej! Ich suche für meinen Golf (4) ein gutes 2-Wege-Hecksystem in der Preisklasse von 100-200€. Das Frontsystem von Werk aus wollte ich drin lassen, da ich den Klang gar nicht mal schlecht finde und es meines WIssens nach sogar Blaupunkt-Lautsprecher sind. Ich möchte einen möglichst guten, voluminösen und "bassigen" Klang erzielen, da ich vorerst KEINE Bässe einbauen möchte. Als dazu passendes Radio schwebt mir entweder ein mp3/CD Radio von JVC mit ~4x50W oder ein Moniciever von Zenec MC190 / Zenec W800DVD vor ![]() Ich habe einen 5-Türer mit elektr. Fensterhebern (kA ob das zur Sache tut): Welches Material brauche ich zum Einbau, sprich Kabel, Halterungen etc. ? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! |
hg_thiel
15:07
Kannst du knicken. Blaupunktlautsprecher sind nicht gerade bekannt in der Carhihi Szene, jedenfalls nicht für guten Klang ![]() Wenn du mehr Bass willst brauchst du eine Endstufe denn die Lautsprecher verkümmern an den 10-15 Watt am Radio nämlich. Lautsprecher im Heck bringen eh keinen Bass da sie auf kein bestimmtes Volumen spielen. Akusstischerkurzschluss usw ![]() ![]() Mit einem ordentlich Frontsystem bekommst du einen Bass hin, wo viele dann einen Subwoofer im Kofferraum vermuten :)(unerfahrene wie du sag ich mal) Dafür müssen sie stabil eingebaut werden und die Türen müssen gedämpft werden damit nicht alles scheppert. [Beitrag von hg_thiel am 16. Dez 2006, 15:08 bearbeitet] |
crushin
16:42
ich habe doch geschrieben, dass ich mir ein radio mit mosfet verstärker 4x50w kaufen möchte! dann fällt der verstärker doch weg, oder? meine idee ist, dass ich erstmal nur ein hecksystem kaufe und wenns dann nicht reicht das frontsystem tausche! |
hg_thiel
16:47
Wie gesagt, ein Radio hat nur 4x10-15 Watt RMS. Die Angabe von 4 x 50 Watt stimmen bei keinem Hersteller. Jeder der etwas von Carhifi versteht tauscht IMMER zuerst das Frontsystem oder schließt erstmal ein Vestärker an das Werkssystem ein, aber mach ruhig und sammel Erfahrung ![]() |
lunic
16:57
ich finde das system im golf 4 auch nicht schlecht, im gegenteil! aber bass wirst du mit hecklautsprechern nicht bekommen.. voluminös wird der klang, wenn du den kickbass bereich unterstützt. bassig wirds dann mit nem woofer. am einfachsten ist natürlich ne kleine endstufe + wooferkiste in den kofferraum zu stellen, damit bekommst du mehr tiefbass. wenns aber obenrum auch besser werden soll, musst du schon erheblich mehr aufwand betreiben. Grüße! |
crushin
17:31
das problem ist ja meistens, dass hier "experten" sind und die jeweiligen vorstellungen von "klang" weit auseinanderliegen.. ![]() ich werde mal mit nem hecksystem klein anfangen um wie o.g. "erfahrungen zu sammeln" was könnt ihr mir denn da empfehlen? bei ACR wurde mir eins von Axton (100W) empfohlen.. |
lunic
17:44
wie gesagt, ein hecksystem bringt dir dafür nichts. willst du dir zweiwege lautsprecher in die hutablage bauen? edit: ich würde keine 100 watt lautsprecher nehmen und auch keine 100 euro dafür hinlegen, das ist einfach rausgeschmissenes geld. schau im media markt nach günstigen coax lautsprechern, das reicht fürs heck. bass sollte nicht von hinten kommen, sondern von vorne ![]() Grüße! [Beitrag von lunic am 16. Dez 2006, 17:46 bearbeitet] |
crushin
17:52
ahh sry.. es waren 170W von Axton C2.6 oder so.. nicht in die Hutablage, in die Hintertüren.. Es nervt einfach, dass hinten kein Klang ist .. |
hg_thiel
17:55
Du bekommst damit KEIN bzw nicht mehr Bass hin als mit dem Frontsystem, wenn dir das nichts ausmacht und du von hinten einfach noch etwas klang willst, ok, dann bau halt welche ein aber keine Compo da der hintere Hochtöner dann nur stört bzw den vorderen "übertönt" und es sich einfach scheisse anhört. Außerdem ists völlig uninteressant wieviel watt lautsprcher vertragen in deinem fall da sie eh niemals von der Leistung des Radios überfordert werden. [Beitrag von hg_thiel am 16. Dez 2006, 17:56 bearbeitet] |
X-tention
17:59
Hau dir ganz billige coax hinten rein. (damit meine ich jetzt aber auch keine 19,50€ lautsprecher von Kaufland ![]() Und lass die a Radio mit dudeln. Habe ich auch so gemacht, damit meine hinten mitfahrenden sich nicht immer beschweren, dass sie nur bum bum hören! [Beitrag von X-tention am 16. Dez 2006, 18:00 bearbeitet] |
Wallo18
12:02
erstellt: 17. Dez 2006, |
Dir kommt eventuell der Raum im Auto etwas größer vor, aber klangliche vorteile wirst du da keine bekommen. Im Gegenteil -> musik ist ja stereo aufgenommen ![]() Würd mir auch einfach ein paar billige Coaxe kaufen und am Radio mit laufen lassen. Wenn du mehr klang willst musst du in ne neue Stufe fürs FS oder ins FS investerien^^ gruß wallo |
lunic
14:37
du könntest die sinus live SL 160 c nehmen oder die Bull Audio BA-COA-650 oder die Helix Blue 6 MKII. sind alle für um die 50 euro zu haben, damit hast du auch qualität die nicht gleich auseinander fällt. ![]() einbauadapter für den golf gibt's bei aiv.de oder vielleicht im mediamarkt. billiger ist es wahrscheinlich, wenn du selbst welche baust, aber nicht unbedingt einfacher.. Grüße! |
X-tention
14:59
genaus sowas würde ich an deiner stelle holen. wie schon gesagt, nur nichts zubilliges wie discounter-mist für 20€. |
crushin
16:51
Danke für eure regliche Hilfe! Zunächst: Ich habe mich für folgendes Radio entschieden: JVC KD AVX1 ![]() Ich habe mich nun weiter erkundigt und eure Ratschläge beherzigt.. So bin ich nun der Meinung, dass ich mir ein gutes FS kaufen sollte und einfach mein aktuelles FS hinten einbaue ![]() Dann will ich erstmal schauen ob ich mit dem Sound zufrieden bin - und wenn nicht werde ich dann eine Endstufe und Bässe nachrüsten. Jedoch will ich jetzt erstmal ein gescheites Radio und Lautsprecher haben. Eure Meinung dazu? ![]() |
hg_thiel
17:05
Hmm, wozu brauchste du Dvd im Auto ? Filme gucke ich da nicht gerne, viel zu klein und ungemütlich ![]() Wie teuer dürfen denn die Compo's werden ? |
zuckerbaecker
17:08
crushin
17:11
DVD ist bloß n zusatz gimmick ![]() ![]() für ein FS würde ich so ~150€ kalkulieren, kommt aber immer drauf an was man fürs geld kriegt ![]() |
crushin
17:40
Bei redcoon habe ich folgende Lautsprecher für ein FS gefunden: HIFONICS BX6.2Ci ![]() Was haltet ihr davon? |
hg_thiel
18:26
Die sehen ja super aus! Ob sie auch so klingen ? Da du eventuell den Lautsprechern keine Endstufe spendieren willst, Radioleistung ist nur 10-15 Watt mal so nebenbei, solltest du welche nehmen mit einem hohen Wirkungsgrad! Hertz ESK 165 SPL-Dynamics S-6.2 DLS B6 Basic Component DLS C6 Classic Components |
DYNABLASTER
20:14
mit den ovalen Lautsprechern kann man Bass bekommen,und auch ohne den Amp-wenn das Budget klein ist... |
16,5 cm Kompo Klangchassis gesucht Jch1 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 103 Beiträge |
16,5 cm und 16cm Freedom am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 16,5 TMT gesucht valvox am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 17 Beiträge |
16,5 cm in Fiesta Türen brandungsgischt am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 17 Beiträge |
Einbaubauproblem 16,5 cm FS -> Lösungssuche Shootist am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Suche 25 cm Bässe für Hecksystem Greenslow am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 8 Beiträge |
Hecksystem cornholio_no.1 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Boxen für Hecksystem Gamesplayer am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 15 Beiträge |
Hecksystem Ja oder Nein?????? avon am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
16,5 cm als Front beim Kadett E Raymond1983 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 10 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.477
