2 Xetec-Systeme in den Türen?
Eraser-1
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 17:48
Hallo!
Hab ein Xetec-System (G6/X2/T26) zu Hause von meinem alten Auto und will es nun in meinen Audi A4 Bj.96 verbauen. Da die G6 aber 165mm-LS sind, brauche ich entweder Taschen oder ganze Doorboards gleich.
Die Frage nun ist: Zahlt es sich aus, von der Lautstärke her gesehen, wenn ich Doorboards mit 2x165-Plätze kaufe und dann noch dazu ein zweites gleiches Xetec-System dazugebe? Jedes einen eigenen Amp natürlich (2x Soundstream Picasso 2.600). Oder das zweite Xetec-System in die hinteren Türen? Will mir jetzt keine noch teureren LS kaufen, damit ich mehr Lautstärke habe, sondern die vorhandenen verbauen und eventuell mit dem 2. Xetec-System ergänzen (Falls die Antowrt kommt, wenn ich mehr Lautstärke will, dass ich mir einfach EIN neues Frontsystem kaufen soll, das mehr kann :-)
mfg
sisqo80
#2 erstellt: 29. Dez 2006, 18:03
Das kommt mir irgendwie bekannt vor
Eraser-1
#3 erstellt: 29. Dez 2006, 18:18
das stimmt
mal schauen, ob ich mehr verschiedene Meinungen ein bisschen später in einem anderen bereich ergattern kann...
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 21:13
Ich finde das Xetec System nicht schlecht und ich würde mir wenn möglich Kickbässe dazu hohlen.Je mehr pro Seite desto besser!
Eraser-1
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 21:15
d.h. du meinst einfach mehr G6 dazu oder komplett andere kickbässe?
sisqo80
#6 erstellt: 29. Dez 2006, 21:26
Hast 1000€ übrig? Jehnert Doorboard mit 4Woofer und deine Klang und Pegelprobleme sind Vergangenheit
Eraser-1
#7 erstellt: 29. Dez 2006, 21:42
ja hab ich schon gesehen, ist mir aber ein bisschen zu teuer. die billigsten mit 2x165 kosten 389€.
kann man nicht 2 phonocar-taschen auf ein doorboard geben?
wie wäre das sonst zu realisieren, ohne ein 400€ doorboard? denn wenn ich 400€ allein für die doorboards ausgebe und dann noch die zusätzlichen G6 und X2-Weichen rechne, dann kann ich mir gleich ein komplett neues FS kaufen. Will aber keine 700€ für den umbau jetzt ausgeben.
Die einzige andere Platzmöglichkeit wäre in den hinteren Türen, aber ich darf nicht zuviel darüber nachdenken, ansonsten ... Sisgo80 -> -> Eraser ...
sisqo80
#8 erstellt: 29. Dez 2006, 21:53
Das mit den Türtaschen funktioniert nicht!
Dein problem versteh ich nicht mein alter 16er TMT von Phase Linear(jetzt Evolution) macht manchmal so anmerkungen als ob er kurz davor ist mir die Türverkleidung vom Blech herunterzureisen
Aber das hatten wir ja alles schon!
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 01:15
Ich hab letztens ein 16er Alpine System+2Phonocar Kickbässe gehöhrt und das ging echt super.Aber die von Xetec gehen auch gut.Ist wie immer Geschmackssache!
sisqo80
#10 erstellt: 30. Dez 2006, 08:35
Der gute Einbau macht sowas aus- ob die gut oder schlecht pegeln!
zuckerbaecker
#11 erstellt: 30. Dez 2006, 09:52
Ganz klar sind 2 16er lauter als einer.
Ein zweites System zu kaufen wäre Quatsch.
Hol Dir noch einen 2ten G6 und Rufe bei Xetec an, wie man die Weiche abändern muss, um den mit dranzuhängen.
Doorboard musst Du dann eben selbst basteln.
Da gibt es ja soooooviele Möglichkeiten, von einfach bis ausgefallen. http://www.mrwoofa.de.vu/
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_1.html
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_2.html
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_3.html
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_4.html
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_5.html
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaubeispiele/doorboard_6.html
dawn
#12 erstellt: 31. Dez 2006, 00:05
Nen zweites Paar ist Quatsch, wie ja schon gesagt wurde.
Aber ein zweites Paar G6 als Kickbässe würde durchaus Sinn machen. Die würde ich aber niemals mit an die Weiche hängen (geht ja auch gar nicht), sondern mit einer weiteren 2-Kanal-Stufe getrennt ansteuern.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 31. Dez 2006, 11:58
2 16er, die im selben Gehäuse spielen, sollten auch an derselben Frequenzweiche angeschlossen sein.
Ich weiß schon, das es "Spezialisten" gibt, denen sowas egal ist.
Deßhalb wird es aber noch lange nicht richtig dadurch.
Eraser-1
#14 erstellt: 31. Dez 2006, 12:14
muss dann das gehäuse der beiden 16er natürlich auch doppelt so groß sein oder?
dawn
#15 erstellt: 31. Dez 2006, 12:25
Ich kann Dir nicht folgen. Wichtig ist doch, die Trennfrequenzen richtig einzustellen. Ob die Trennung durch ein und dieselbe oder eine zweite Weiche oder über HU und/oder Endstufe vorgenommen wird, darauf kommt es nicht an.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 31. Dez 2006, 12:56
Du schreibst "ein zweites Paar als Kickbass" - das wäre doch eine andere Trennung?
Eraser-1
#17 erstellt: 31. Dez 2006, 13:12
Ist es eigentlich egal, ob vor oder nach der Frequenzweiche die längere Leitung ist, d.h. wenn der Amp im Kofferraum ist, dass ich die Weichen auch da verbauen kann oder soll das Kabel von der Weiche zum LS möglichst kurz sein?
Bitte mit logischer Erklärung.
mfg
dawn
#18 erstellt: 31. Dez 2006, 13:17
Eine andere Trennung als was? Du hast bisher noch nicht gesagt, wie Du trennen würdest.
Das ist an sich egal. Nur, wenn Du die Weichen im Kofferraum verbaust, mußt du jeweils zwei Kabel nach vorne legen, eins für den TMT, den HT. Du brauchst also mehr Kabel. Das ist der einzigste Unterschied.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 31. Dez 2006, 13:20
Ich schrieb:
Der zweite G6 kommt an die originale Weiche.
D.h. er läuft also ganz normal als TMT.
Trennung schätze ich mal 80-2500Hz.
sisqo80
#20 erstellt: 31. Dez 2006, 13:50
Wie den zweiten G-6 an die orginal 2-Wege weiche, parallel zum ersten oder wie ist das gemeint?
zuckerbaecker
#21 erstellt: 31. Dez 2006, 14:01
sisqo80
#22 erstellt: 31. Dez 2006, 14:09
Gut Weiche abändern wollt ich lesen sonst wirds murks!
Aber ob da bei Xetec noch was geht?
dawn
#23 erstellt: 31. Dez 2006, 14:15
Würde ich niemals so machen. Ich würde nen zweiten TMT immer als Kickbass laufen lassen. Ob man den ersten TMT mit in den Kickbass-Bereich runter spielen läßt oder höher trennt, würde ich ausprobieren. Prinzipiell geht ja beides. Aber ne zweites Paar TMTs mit den gleichen Frequenzen laufen zu lassen, halte ich nicht für sinnvoll.
DLS oder Xetec
Galli am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
Xetec Freuquenzweiche
predatorac am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Systeme / Arten!
TheQ1982 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  14 Beiträge
Xetec G&
db_corsa am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  9 Beiträge
16,5 coax systeme in verkleidung?
becklatzz am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  12 Beiträge
Gehäuse für Xetec G6?
Vincent-84 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  2 Beiträge
xetec gravity t-26
alex_d am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  12 Beiträge
Lautprecher für Xetec V-350.6
rendsi98 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
2-2Wege Systeme vorne?
escort_fahrer32 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  12 Beiträge
LS Systeme/Position Golf 3
Goran am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
