HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Helix-Lautsprecher zur Helix A6 | |
Helix-Lautsprecher zur Helix A6+A -A |
Feverdog
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 20:31 | |
Ich bin seit kurzem stolzer Bestizer einer Helix A6, die ich in meine Mercedes A-Klasse verbauen möchte... Da ich jetzt Lautsprecher suche(16er 2Wege Front, 13er 2Wege oder coax in die Türen hinten, nen 25er oder eventl. 30er Sub in ner geschlossenen Kiste fürn Kofferraum) hinten die Klanglich zur Endstufe passen, liegt für mich die Überlegung nahe, Lautsprecher vom selben Hersteller zu verbauen... Musikalisch liegt mein Geschmack breit gefächert, deswegen sollte sowohl der Klang passen, und etwas pegel sollten sie auch machen... Ich bin auch für Alternativen offen... |
sisqo80
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 20:40 | |
Würd auch Helix LS verbauen! Alternativ: Focal soll gut mit Helix harmonieren! Sub gibts einige Hersteller die passen würden Die A6 braucht aber einen Sub mit sehr guten wirkungsgrad, da sie selbst gebrückt nicht sehr viel Leistung bietet! Aber probehören, ist da die einzige ultimative Lösung- jeder hat ja einen anderen Geschmack! LG [Beitrag von sisqo80 am 03. Jan 2007, 20:41 bearbeitet] |
Feverdog
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 21:06 | |
Als Bass überlege ich gerade den BassExciter Bx10 mit der dazugehörigen Passivmembran... mit der dazugehörigen Controll-Unit, würde ne 30L Kiste hinhauen, das wär gerade richtig für meinen kleinen Kofferraum, und das ganze würde bis auf 20-30Hz runtergehn... Impedanz: 4 Ohm Leistung (Nenn/Musik): 100/200 Watt Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Kraftfaktor BI: 13,11 N/A Gleichstromwiderstand Rdc: 3,5 Ohm Empfindlichkeit (2,83V /1m/1kHz): 87 dB mech. Güte Qms: 6,76 Höhe der Schwingspule: 23.5 mm elektr. Güte Qes: 0,36 Lagen der Schwingspule: 4 Gesamtgüte Qts: 0,34 Außendurchmesser: 258 mm Äquivalenzvolumen Vas: 50,07 L Einbaudurchmesser: 229 mm Schwingspulinduktivität bei 1 kHz: 3,12 mH Einbautiefe: 133 mm eff. Masse Mms: 91,3 g Frästiefe: 11 mm Nachgiebigkeit Cms: 0,30 mm/N Membrandurchmesser: 169 mm eff. Membranfläche Sd: 365 cm2 Befestigungslöcher: 8x5 mm auf 250 mm-Kreis |
sisqo80
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 21:11 | |
sorry den kenn ich nicht hast du einen Link? |
Feverdog
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 21:22 | |
Ist ein alter Geheimtipp aus dem Hobby-Hifi von 2002 oder so :-)) ist relativ günstig und soll richtig abgestimmt mit der Unit zusammen sehr gut gehn... http://www.bassexciter.de/index.htm?/main.htm |
sisqo80
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 21:30 | |
Also ich will das Teil nicht schlecht machen, weil ich es nicht kenn aber von den Daten, glaub ich nicht das der sonderlich viel Bass macht auch mit Passivmembrane! |
Feverdog
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 22:05 | |
Ideen für ne Alternative?? |
sisqo80
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 22:11 | |
kenn leider jetzt deinen Kofferraum nicht aber ist da Platz für eine kleine Basskiste? oder Reserverad raus und eine GFK-Mulde rein!? |
Feverdog
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 22:16 | |
Besonders groß ist der Kofferraum nicht gerade, und verbauen will ich ihn auch nicht großartig... in die Reserveradmulde wollte ich eigentlich die Amp+Kondensator verbauen... |
sisqo80
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 22:20 | |
Und das reserverad tust du dafür raus, oder? |
Feverdog
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 22:25 | |
Ja, das ist quasi schon raus, da gibts nur noch pannenspray.... außerdem bin ich ja schließlich mitglied beim adac |
sisqo80
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 22:28 | |
Integrier halt die Amp und das Cap ins Gehäuse vom Sub in der Reserveradmulde Bodenplatte drüber und fertig |
Feverdog
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 22:37 | |
da hab ich bedenken wegen Kühlung, außeren komm ich dann wahrscheinlich nicht mehr uneingeschränkt an die Amp... Was hältst du davon(XLS10): http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/peersub.htm die werd so ähnlich von alpine verbaut... (1Woofer/2passivmembrane...) |
sisqo80
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 22:47 | |
die Peerless sind gut aber da brauchst auch min. ein 30L Gehäuse! bei zwei Passivmembranen sogar größer weil du ja platz brauchst! Wieso eigentlich immer Passivmembrane? Zur Kühlung kannst ja Lüfter nehmen! obwohl mein Kumpel hat ne Helix A1 unter der Bodenplatte und keine probleme, ohne Lüfter! |
Feverdog
#15 erstellt: 03. Jan 2007, 22:56 | |
Warum nicht Passivmembrane? Ich find das konzept einfach gut, hab da mehere Sachen schon gesehn und gehört, und war schwer überzeugt.... 30L sind ok... ich denke 40L sind das maximum, dann ist mein kofferraum zu ca.1/3 voll (Grundfläche...) Meinst du das ganze würde in ner tube (sozusagen double-tube) funktionieren?? |
sisqo80
#16 erstellt: 03. Jan 2007, 23:04 | |
War nur so ne Frage, Passivmembrane ist schon nicht verkehrt! Manche denken nur das man da ewig mehr dB gewinnt, deshalb die Frage! Tube würde ich nicht machen lieber ein einfaches Gehäuse an die Rücksitzbank angepasst- oder ein leeres Kaufen das keine getrennten Kammern hat! Den Peerless mit Passivmembrane ist schon ne gute Lösung, evtl. mal Probehören wenns geht! |
Feverdog
#17 erstellt: 03. Jan 2007, 23:10 | |
durch mehr membranfläche bekommt man doch nicht mehr db...wenn ich recht informiert bin... eher mehr Hz bzw. tiefere Hz oder?? |
sisqo80
#18 erstellt: 03. Jan 2007, 23:25 | |
Druck = Membranfläche x Hub (vereinfacht) Die Leistung des Subs und der Wirkungsgrad sind im Hub mit drin ein 38cm chassis macht an der gleichen Leistung bei gleichen Hub, ja mehr druck, als ein 25cm oder 30cm chassis, weil mehr Luft bewegt wird! [Beitrag von sisqo80 am 04. Jan 2007, 00:05 bearbeitet] |
Feverdog
#19 erstellt: 18. Jan 2007, 23:47 | |
Wie sind die Peerless 2Wege-Systeme klanglich? |
nasta
#20 erstellt: 19. Jan 2007, 21:14 | |
ich kenn mich mit der endstufe nicht so aus... aber wie wäre es wenn du vorne focal nimmst (1+2 kanal) und den rest der kanäle an einen sub der 4ohm+4ohm oder 2ohm+2ohm impedanz hat... dann kannst du die restliche 4 kanäle brücken (3 und 4 gebrückt an einer spule, 5 und 6 gebrückt an zweiter spule) |
Feverdog
#21 erstellt: 20. Jan 2007, 12:16 | |
ich glaub nicht wirklich das das wirklich sinnvoll ist... Auszug aus der Helix A6 Beschreibung: Ausgangsleistung: RMS an 4Ohm/12V 6x60W RMS/Musik an 4Ohm/13.8V 6x75/6x130W RMS/Musik an 2Ohm/13.8V 6x125/6x215W RMS/Musik an 4Ohm gebrückt 3x220/350W RMS/Musik an 2Ohm gebrückt 1x400/640W an Kanal C&D (5/6) RMS/Musik an 1Ohm 2x200/320W an Kanal C&D |
Yamaha_YM2612
#22 erstellt: 30. Jan 2007, 12:51 | |
Hallo Feverdog. Ich hab ebenfalls bei mir (C-Klasse Sportcoupe) eine A6 Competition verbaut. Allerdings habe ich vorne ein 2 Wegesystem von Rainbow (Profi Line CS 265) verbaut. Die Hochtöhner passten gar nicht mehr rein, mußte also gebastelt werden. Sub ist ebenfalls von Rainbow, der 12 Vanadium. Ich glaub ein 30Liter Gehäuse in der Reserveradmulde. Ich hab das alles von einem Fachmann mach lassen. Nun ja, ich bin schlicht weg beistert von dieser Lösung. Erfahrung und andere Produkte kann ich dir so nicht wirklich objektiv vorschlagen. |
nasta
#23 erstellt: 30. Jan 2007, 19:00 | |
ich denke ich hab da eine gute lösung für dich vorne vollaktives frontsystem von beyma... schau dich um welcher HT und TMT dir am besten anspricht vom preis und klang her... subwoofer ebenfalls von beyma... sehr wirkungsgradstark und schon sind die 6 kanäle weg hinten würd ich es hohl lassen |
Helix mss_dj am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 17 Beiträge |
Helix clk_mykel am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 13 Beiträge |
helix blue vs. helix esprit flubb am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Helix frontsystem pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 8 Beiträge |
Helix Doorboards! creedvanweed am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Helix Kondensator mss_dj am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 8 Beiträge |
Helix RS6 Blue_Arosa am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Helix HXS und Helix Blue MK vergleichbar? Qnkel am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 6 Beiträge |
Unterschied Helix Precision und Helix Competition? unruhe am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher zum Helix A1+A4 blazerko am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.743
