HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Helix | |
Helix+A -A |
mss_dj
06:31
erstellt: 13. Aug 2004, |
Hallo Ich habe nun meinen Helix powercap angegschlossen,er zeigt eine Spannung von 11-14 Volt an.Leider kann ich keine deutliche besserung feststellen, das Licht flackert immer noch und die &0A sicherung schmort mir auch druch bei hoher belastung. Ich habe den Helix an die Audio system F2 500 angeschlossen, der andre Verstärker hängt normal am Boardnetz. Kann es sein das der Helix defekt ist? |
essidge
08:15
Wie hast du denn den Amp verkabelt? Also wie dick ist das Stromkabel zum Amp? Ich vermute mal, dass das dein Problem sein wird, denn wenn das Powerkabel zu dünn ist hilft auch kein Powercap mehr... |
mss_dj
08:20
danke ich habe ein 20mm2 kabel von batterie zum verteiler und auch daselbe vom verteiler zum helix u zur endstufe, meinst du das das zu schwach ist |
essidge
08:53
Also ner F2-500 würd ich doch schon ein 35er Kabel gönnen! |
mss_dj
09:08
das powerkabl war schon vom vorbesitzer des autos drinnen, ich dachte das reicht, also meinst du das das was ausmachen könnte, wo bekomme ich den sowas günstig her |
essidge
09:14
Ausprobieren würd ichs auf jeden Fall, und die Welt kosten 5 Meter Powerkabel auch nicht. Fährst einfach mal zu ACR oder nem anderen CarHifi-Shop und fragst mal nach. Ich denke mal so um die 20 Euro wird das kosten. |
mss_dj
09:36
was hälst du von dem Kabel ![]() |
JPSpecial
12:08
Gutes Kabel, und er Preis ist auch ok! Mit nem 50er Kabel bist du auch bestens gerüstet! Kleiner Tipp noch, kauf´s nicht über Ebay, sondern direkt bei denen im ![]() ![]() |
internetonkel
12:16
und das dir die sicherung durchschmort ist auch kein wunder, ne as f2 500 an ner 60A sicherung scheint mir wenig. guck mal was die für sicherungen drin hat. wenns 80A sind dann nimmste die nächst höhrer also ne 100A sicherung vorne an die batterie. |
mss_dj
16:15
Ich habe gehört das man bei Starken Endstufen + u - dirket an der Batterie anschliessen sollt, ist da was dran?? |
JPSpecial
16:24
Wenn du ne Zusatzbatterie im Kofferraum haben solltest, dann ja... Wenn die Batterie vorn im Motorraum hast und die Amps im Kofferraum, bietet es sich an nen Massepunkt verwenden, dann sparst du dir das zusätzliche Kabel nach vorn zu Batterie. Wenn du nen ordentlichen Massepunkt hast macht das keinen Unterschied. |
mss_dj
16:45
"Masse auf der Karosserie ist bei fast allen autos ein problem da die autos alle nur noch Punktgeschweist und dann geklebt sind" meint mein Car hifi händer dazu, also meint ihr, ist das unnötig ein - Kabel zurückzuziehen |
JPSpecial
16:57
Wenn du die Masse z.B. an´s Gurtschloss (oder eventuell an nen Massepunkt legst der schon serienmäßig vorhanden ist, z.B. beim Golf3 unter der Rücksitzbank) legst ist das kein Problem, da von dort zur Batteriemasse eine gute Verbindung gewährleistet ist. Wenn du jetzt aber die Masse an ein dünnes Blech im Kofferraumseitenteil hängst, kommt das nicht so toll, da gerade solche Teile, wie du bereits gesagt hast, meist nur geklebt sind. |
matzesstyle
09:39
erstellt: 14. Aug 2004, |
Hmm, da teile ich die Meinung von seinem Händler, es kommt zwar immer noch auf das Auto an sich an, aber gerade bei Neueren wird immer mehr geklebt! Beim G3 wird es relativ egal sein! Um auf Nummer sicher zu gehen, würd ich immer alle Kabel direkt zur Batterie zurückführen! ![]() |
mss_dj
16:14
ja ich denke ich werd das masse kabel auch von der Batterie zurücklegen, macht das eigentlich einen unterschied wenn man das Kabel etwas verjüngt um in de Kabelschuh zu bekommen, oder sollte man das nicht machen ?? Den ich finde keine grossen Kabelschuhe für 50 qmm |
matzesstyle
17:01
Kannste ruhig verjüngen! |
JPSpecial
20:46
erstellt: 15. Aug 2004, |
Passende Kabelschuhe für 50er gibt´s ![]() |
Helix Kondensator mss_dj am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 8 Beiträge |
helix blue vs. helix esprit flubb am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Helix clk_mykel am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 13 Beiträge |
Helix RS6 Blue_Arosa am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Helix HXS 169 kratzen ciorbarece am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Helix HXS und Helix Blue MK vergleichbar? Qnkel am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 6 Beiträge |
Helix-Lautsprecher zur Helix A6 Feverdog am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 23 Beiträge |
Helix frontsystem pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 8 Beiträge |
bosten vs helix?? BMWcompact.at am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Helix TMT defekt? oerlein am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 20 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.791
