HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2-Wege-Frontsystem - Einbauplätze im Armaturenbret... | |
2-Wege-Frontsystem - Einbauplätze im Armaturenbrett?+A -A |
Max_F.
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 12:00 | |
Hallo, ich heiße Max und möchte in meinem Audi 100 Avant gerne etwas besseren Klang als den der inzwischen immerhin 19 Jahre alten Serienlautsprecher. Aus diesem Grund durchsuche ich seit ein paar Tagen das Internet nach Tipps, da ich mich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt hatte. Leider bietet mein Auto nur im Armaturenbrett und in den hinteren Türen Einbauplätze für Lautsprecher (10er bzw. 13er). Ich habe inzwischen gelernt, dass man am Frontsystem nicht sparen sollte und mich dazu entschieden Doorboards zu verwenden. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was für Lautsprecher ich da einbauen soll. Ich hatte an ein 2-Wege-System (genauer gesagt dieses hier: http://www.boomtowns...=165+mm+LAUTSPRECHER ) gedacht. Allerdings frage ich mich, was ich dann mit den Einbauplätzen im Armaturenbrett machen soll. Den Hochtöner aus dem 2-Wege-System an dieser Stelle einbauen? Oder lieber einen 10er Koax und den Hochtöner weglassen? Oder 10er Koax und zusätzlich den Hochtöner aus dem 2 Wege System verbauen? Oder kein zwei Wege System sondern Kickbässe in den Doorboards und 10er Koax im Armaturenbrett? Oder noch etwas anderes??? Was meint ihr zu dem BOA 2.16A? Nach dem was ich dazu gefunden habe soll das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut sein. Ich will keine Wettbewerbe damit gewinnen, nur etwas besseren Klang… - oder gibt es in dieser Preisklasse etwas besseres? Als Endstufen hätte ich eine Blaupunkt GTA 400 Flash und eine Kenwood KAC-846 zur Verfügung, die mich fast nichts kosten würden. Kann ich die verwenden, oder taugen die überhaupt nichts? Wie gesagt, ich will keine Wettbewerbe gewinnen und auch keine Unsummen ausgeben… Schon mal vielen Dank und einen schönen Sonntag! Gruß Max |
nasta
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 22:10 | |
ich würd keine doorboards bauen wenn du diese lautsprecher verwenden willst... wenn du wenig investieren willst dann bau in deinen originalen einbauplätze die gleichen (von der größe) lautsprecher ein... also ein 10er koaxial wie zb. hier... http://www.caraudio....0-cv1-10cm-koax.html oder http://www.caraudio....-1003-10cm-koax.html an der endstufe und das reicht für eine deutliche verbesserung... die endstufen sind nicht so die super endstufen... falls du mal auch ne bessere endstufe kaufen willst, vor allem für diese koax dann würd ich dir diese raten http://www.caraudio....nal-verstaerker.html oder http://www.caraudio....xta1802-2-kanal.html oder http://www.caraudio....anal-amp-lw2240.html sehr sehr fein aber auch teuerer http://www.caraudio....nal-verstaerker.html bei endstufen würd ich auch gebrauchte kaufen... aber die lautsprecher würd ich neu kaufen... |
Max_F.
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 10:13 | |
Hallo Nasta, vielen Dank für Deine Antwort! Diese Lautsprecher müssen es nicht unbedingt sein, ich habe sie ja noch nicht bestellt. Die Doorboards sind aber schon in Arbeit, wäre eigentlich schade drum… Außerdem wollte ich gerne auch ein bisschen mehr Bass - meinst Du nicht, dass die 10er da überfordert sind? Wenn nichts dagegen spricht, würde ich lieber etwas bessere Lautsprecher kaufen und vorerst an einer der oben genannten Endstufen betreiben und diese dann später gegen eine bessere austauschen. Gruß Max |
Harrycane
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 10:27 | |
Kannst du mal ein Bild von den Einbauplätzen im Auto hier reinstellen? Von Koaxen würde ich abraten, weil die HT Position direkt überm MT frequenzgangmäßig sehr ungünstig ist. Den besten Klang bekommst du immernoch mit einem gut verbauten 2 wege System. |
Max_F.
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 11:35 | |
Hallo Harrycane, hier mal auf die Schnelle 2 Bilder: hier sitzen im Moment die originalen 10er: Und hier sollen so ungefähr die Doorboards zur Aufnahme je eines 16,5er LS hinkommen: Gruß Max |
Harrycane
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 19:13 | |
Also wenn du handwerklich geschickt bist wür ich dir auf jeden Fall empfehlen Dobos zu bauen |
Max_F.
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 20:14 | |
Hallo, die Doorboards sind ja schon fast fertig, müssen nur noch bezogen werden. Ich weiß nur nicht, was für Lautsprecher ich kaufen soll. Wenn ich die oben erwähnten BOA kaufen würde, was mache ich dann mit den Hochtönern? Brauche ich zusätzlich auch noch andere 10er fürs Armaturenbrett? Oder werden die Hochtöner an Stelle der 10er eingebaut? Nasta schrieb ja, dass er bei diesen LS keine Doordoards verbauen würde – heißt das, dass ich lieber andere kaufen soll, wenn ich die Dobos verwenden will? Welche soll ich kaufen? (mehr als 100€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben) Gruß & Dank Max |
Harrycane
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 08:59 | |
Also du brauchst ein 2 wege system, bestehend aus zwei TMTs, zwei Weichen und 2 HTs. Finger weg von den Koaxen, die sollte man höchstens als kleine Ergänzeung von hinten mitdudeln lassen. Die TMTs in die Dobos, die Hts aufs Armaturenbrett. Eigentlich baut man die Dobos für die LS und nicht andersrum. Passen jetzt 16er oder 13er rein? Ändere mal deinen Threadtitel, damit die anderen hier dir ein paar gute Systeme empfehlen können, oder mach einen neuen Thread auf. |
`christian´
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 20:16 | |
Kannst auch, wenn die möglichkeit besteht, bei nem Händler mal nen Breitbänder obern rein machen! Muss aber gefallen, und zwar dir! Ansonsten wirklich klassisch mit nem 2Wege Sys. |
Max_F.
#10 erstellt: 25. Jan 2007, 23:13 | |
Danke, hab einen neuen Thread in der Kaufberatung aufgemacht. Gruß Max |
selector24
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 09:36 | |
Hallo Harrycane, kannst du die Frequenzgangprobleme eines Koax mal bitte näher erläutern? Ich habe dazu einen neuen Thread aufgemacht: http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=6545 lg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 22. Feb 2007, 09:52 bearbeitet] |
3-wege-system als frontsystem ? rossi am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 6 Beiträge |
Zusatztöner im Armaturenbrett kingkolli am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem in Golf 2 MOMOforce am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
3-wege frontsystem??? mk209 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 12 Beiträge |
2 oder 3 Wege Frontsystem? PuenK am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
3 Wege Frontsystem - Weichenprobleme flone am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem daTom am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 20 Beiträge |
10er Frontsystem - Coax oder Compo Royale-Tuning am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
frontsystem 3 wege gr4vy am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 23 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.844
