Ford Focus und neue Lautsprecher an Werksradio
boarder
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 20:19
Hallo zusammen,
habe seit neuestem einen Focus II Turnier und möchte gerne das Audiosystem etwas aufwerten. Dabei sollte das werkseitige CD6000 erhalten bleiben. Weiß zufällig jemand wieviel Watt das Teil zur Verfügung stellt?
Ich muss ohne Subwoofer auskommen und trotzdem möchte ich einigermaßen Bass haben. Höre eigentlich alles ausser Techno, aber überwiegend Rock.
Ich möchte erstmal die vorderen Werkslautsprecher in den Türen austauschen, um nicht gleich zuviel Geld in den Sand zu setzen, falls ich damit nicht zufrieden bin. Passen würden 5x7" oder 16er mti Adapterring. Dabei habe ich mir schonmal drei Kompo Systeme rausgesucht bis max. 200 Eur: 1. AudioSystem Radion 165, 2. MB Quardt DSE 216 SP IV 2ohm, 3. Alpine SPR57LS
Oder kennt jemand das Canton RS 2.160? Das gibt es nämlich schon deutlich günstiger.
Da ich ja das CD6000 behalten will und das Teil bestimmt nicht allzu viel Power hat, sind wirkungsgradstarke Lautsprecher Pflicht. Die Türen will ich dann im gleichen Schritt noch mit Bitumenmatten auskleiden, das wird dem Klang auch noch etwas zugute kommen.
Was haltet Ihr davon, ist das vernünftige Lösung?
skywalker_81
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 20:51
Idr. max so 10W geschätzt.
Invertiere erstmal dein Geld in die Dämmung, da wirst sehen was die Orginalen so drauf haben.
Am Wersradio würde ich keine Nachrüst LS laufen lassen.
boarder
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 20:59
Sch...., das habe ich mir gedacht. Komme eigentlich aus der Highend Ecke für zu Hause und baue meine Lautsprecher selbst, nur leider kenne mich im CarHifi Bereich überhaupt nicht aus
Also, sollte ich wirklich irgendwelche Aufrüstaktionen in Verbindung mit dem Werksradio zu den Akten legen und gar nicht weiter drüber nachdenken?
Dämmung würde eher etwas bringen? Das würde meinem Geldbeutel auch entgegen kommen, da ich zur Zeit nicht mehr als 200-300 Eur fürs Auto locker machen kann.
skywalker_81
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 21:08
Gibt hier im Forum öfters ordentliche Endstufen die für kleines Geld weggehen.
Das i.V. mit neuen Lautsprechen wäre ne interessante Option.
Wie "gut" das Werksradio ist kann ich schwer einschätzen.
Habe allerdings auch nen Focus (I) und da war ein deutlicher Unterschied zwischen dem Wersradio und meinem jetzigen Alpine an den Werkströten.
Die Dämmung wird bestimmt ne Verbesserung der orginal LS bringen.
scheffi0815
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 12:17
moinsen,
ich fahre zwar einen focus I, aber ich habe auch die anlage am normalen radio laufen. da das auto draußen geparkt ist, wollte ich keine "einladung" ins armaturenbrett schrauben, außerdem siehts besser aus.
ich habe vorne die eton pro 170 verbaut, hinten zum mitlaufen eyebrid coax.
die front ls laufen über hi/low-adapter an einem verstärker, im kofferraum steht ein emphaser woofer, der gebrückt am selben verstärker betrieben wird.
wenn du schon die front-ls austauscht, überleg´ dir ruhig einen kleinen verstärker mit anzuschaffen. die hinteren ls brauchst du nicht darüber laufen lassen.
die dämmung in verbindung mit neuen front ls sollte auf jedenfall schon einen hörbaren unterschied bringen.
boarder
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 13:09
Hallo Scheffi,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Da ich echt im CarHifi Bereich nur einen groben Überblick habe, meine Frage wo bringe ich evtl. den 2-oder4 Kanal Verstärker unter? Über den Hi/Low Adapter sollte das Anschließen kein Thema sein. Ich will auf keinen Fall extra Kabel verlegen, falls der Verstärker in den Kofferraum verfrachtet werden muss.
Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, aber sind die Verstärker evtl. so klein, dass die mit in der Türverkleidung verschwinden können?
scheffi0815
#7 erstellt: 22. Feb 2007, 10:40
hmm, in den türverkleidungen wirds schwierig, da es da unter umständen feucht werden könnte.
ich habe einen 4-kanal-verstärker unter dem beifahrersitz verschraubt. wie das beim fofo2 platztechnisch aussieht, kann ich leider nicht sagen.
bei meinem ka hatte ich einen kleinen verstärker im fußraum des beifahrers montiert. da war unter dem teppich eine plastikstütze, die ich durch den verstärker ersetzt habe.
wenn du mit dem verstärker doch in den kofferraum mußt, wirst du ums kabelverlegen nicht rumkommen. irgendwie muß das ding ja mit strom versorgt werden und die ls laufen leider auch nicht über bluetooth.
es gibt natürlich auch kleine verstärker, aber sich die anlage nach platzgründen zusammen zu stellen ist nicht unbedingt der richtige ansatz.
ich empfehle dir mal beim forum des ford focus club deutschland vorbeizuschauen. die haben da echt ahnung und helfen gerne weiter. da gibts auch eine extra hifi-abteilung für den fofo2:
http://www.ffcd.de/forum/index.php
bin da auch angemeldet und die haben mir schon sehr oft geholfen. schau aber bitte erst in der suchfunktion nach, da steht auch schon einiges drin.
skywalker_81
#8 erstellt: 22. Feb 2007, 10:54
Das Focus Forum ist (abgesehen von Ausnahmen) nicht wirlich auf einem hohen Niveau in Sache Car Hifi finde ich.
Wenn du so gut wie keinen Aufwand betreiben willst, dann schau dir mal folgendes an:
http://www.i-sotec.com/de/index.html
Speed_Racer
#9 erstellt: 22. Feb 2007, 11:11
Hallo Boarder,
ich kann Dir die Alpine LS sehr empfehlen, ich habe sie bei mir im Mondeo als FS verbaut - sehr geil!
Allerdings glaube ich nicht, dass Du die mit dem 6000er vernünftig antreiben kannst...
Speedy
[Beitrag von Speed_Racer am 22. Feb 2007, 11:12 bearbeitet]
skywalker_81
#10 erstellt: 22. Feb 2007, 11:20
Gerade die Alpine habe einen absolut miesen Wirkungsgarad
boarder
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 12:03
In der neuen AutoHifi wurde das MB Quart Kompo DSE 216 SP IV getestet:
http://www.mbquart.c...fi_0207_DSE216SP.pdf
Das Set hat zumindest einen super Wirkungsgrad, allerdings macht machen mich die 2ohm stutzig, ob mein Werksradio damit klar kommen würde.
Was meint Ihr?
Speed_Racer
#12 erstellt: 22. Feb 2007, 12:12
Hi Skywalker,
wie kommst Du darauf? Ich meine mal in einem Test was mit 87db gelesen zu haben, in dem Test der MB Quart werde 88,x angegeben und als Weltklasse bezeichnet?
Davon abgesehen pass die Alpines super in die Ford Lautsprecheraufnahmen, sind top verarbeitet...
Liege ich da jetzt irgendwie falsch?
Speedy
skywalker_81
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 12:24
Der Autohifi berechnet die anders.
Die 87db sind ja Weksangaben.
Bin mir nicht 100% sicher, aber bei der Autohifi waren es dann wohl so 82db.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-6464.html
Wären dann 6,8db
Speed_Racer
#14 erstellt: 22. Feb 2007, 12:39
Hm, ist denn das dort diskutierte 17LS mit dem hier angesprochenen 57LS vergleichbar?
Mit reicht der Pegel, und ich habe das FS an einer Alpine MRV F450, also keiner Monsterstufe.
Vielleicht bin ich aber auch nur keine Lautstärke gewohnt, bin ja noch neu im Geschäft...
skywalker_81
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 12:46
Das 5X7 dürfte etwas mehr Membranfläache haben als das 16er oder irre ich mich jetzt?!
Die Kombi Alpine MRV F450 + SPR finde ich nicht wirlich ideal, aber wenn du zufrieden bist passts ja.
boarder
#16 erstellt: 22. Feb 2007, 21:21
habe mir jetzt folgendes System vorgestellt:
2 Kanal Endstufe mit High Level Input und ein 16er Kompo System.
Um immer noch im Rahmen von ~ 200 Eur zu bleiben, schwebt mir als Endstufe die Crunch MXB280 oder MXB2125 vor und als Lautsprechersystem das Focal 165 V1.
Das müßte doch eigentlich eine vernünftige Lösung sein.
boarder
#17 erstellt: 23. Feb 2007, 14:54
oh, habe gerade diverse negative Meinungen zum Thema Crunch gelesen. Dann werd ich die wohl mal aussen vor lassen. Wer billig kauft, kauft zweimal
scheffi0815
#18 erstellt: 27. Feb 2007, 12:11
mir sind für vorne die eton pro 170 empfohlen worden. die werde ich die tage einbauen und mal berichten, wie die im verleich zu den werkslautsprechern und den jetzt verbauten eyebrid lautsprechern klingen
scheffi0815
#19 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:18
so, vorne sind jetzt eton pro 170 verbaut, die eyebrid sind zum rearfill nach hinten gewandert. zusätzlich läuft ein emphaser-sub an einer endstufe.
also klanglich ist es jetzt viel ausgewogener als vorher, die eton haben klare, nicht schrille höhen und für die größe und das radio recht knackige tiefen. in verbindung mit verstärker und sub bin ich echt zufrieden. die dinger haben 159 euronen inkl. versichertem versand gekostet und sind bis jetzt jeden euro wert
boarder
#20 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:26
Freutmich zu hören, dass Du zufrieden bist. Habe auch lange über das Eton Set nachgedacht. Habe jetzt aber eine Carpower Wanted 2/160 Endstufe mit HighLevel Eingang fürs Werksradio und Kompo Sytem Phase Evolution CFS 165.25. Beides gebraucht gekauft, so dass ich auch noch finanziell im Rahmen geblieben bin. Der Einbau wird sich allerdings noch etwas hinziehen...
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:33
Eine sehr gute und kompakte Endstufe mit High-Level Eingängen wäre eine Audison SRX2 (aus Budgetgründen gebraucht kaufen).
Ein 5x7" Komponentensystem habe ich von Rainbow gefunden, kostet zwar 150€, dürfte aber einem 16er Kompo im Kickbassbereich überlegen sein, sodass du einen Sub vielleicht gar nicht so sehr vermissen wirst.
MfG
EDIT: Knapp zu spät
[Beitrag von cwolfk am 06. Mrz 2007, 18:36 bearbeitet]
boarder
#22 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:57
Jupp, die Audison ist ein feines Teil, würde ich sofort gegen die Wanted 2/160 eintauschen
boarder
#23 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:01
Bin jetzt doch bei der audison srx2 gelandet Für die Carpower fehlte mir das Anschlußkabel für den Hochpegeleingang und die Audison passt auch schön ins Handschuhfach und wird mit Sicherheit qualitativ eine Stufe höher angesiedelt sein.
So, jetzt müßt Ihr mir nochmal mit dem Anschlussplan helfen. Beim Ford sind bereits Werkseitig TMT und HT verbaut. Kann ich dann die Kabel der TMT/HT zusammenlegen, um damit in den Hochpegeleingang der Audison zu gehen. Von da dann zu den Frequenzweichen und letztendlich zum den Lautsprechern.
cwolfk
Moderator
#24 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:46
Nein! Finde die Stelle, wo die zwei vom Radio kommenden Kabel für vorne in 4 aufgeteilt werden und geh von den zweien weiter zur Endstufe.
Clarion_Power
#25 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:11
Ich würde an dem original Kabelbaum nichts machen. Kauf dir en 2. Ford Stecker und löte da deine Kabel für die Stufe dran.
Splat
#26 erstellt: 22. Mrz 2007, 08:08
Kann von dem 5x7 Kompo nur abraten. Hatte es selber 1 Jahr lang bei mir drin.
Erstens ist es zu klein für Ford Focus (Mondeo, Ka, Mazda323FBA) da dort 6x8" Aufnahmen in der Tür sind. Die meisten 5x7" Lautsprecher haben nur einen genügend großen Rahmen mit zusätzlichen Löchern um sie in 6x8" einzubauen. Das ist bei dem Rainbow teilen aber NICHT der Fall.
Zweitens war da nicht viel mit kickbass und die Hochtöner waren mir bei hoher Lautstärke viel zu unangenehm.
Nachdem ich mir ein u-Dimension JR6 Comp geholt habe hab ich erst gemerkt wie schlecht das rainbow war...
boarder
#27 erstellt: 01. Apr 2007, 18:03
hab nochmal ne Frage an die die sich mit der Audison SRX2 auskennen: angeschlhossen wird die Endstufe über die Hichpegeleingänge. Muss ich das Remote In Kabel anschließen oder schaltet sich die Endstufe automatisch an, sobald ein Signal anliegt ?
Clarion_Power
#28 erstellt: 03. Apr 2007, 15:44
Also soweit ich weiß schaltet sich die Srufe erst mit dem Remote Signal ein.
boarder
#29 erstellt: 03. Apr 2007, 17:00
Korrekt, läuft jetzt alles seit gestern wie es soll
Lautsprecher Ford Focus
Tengu am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  5 Beiträge
lautsprecher im ford focus
hobel27 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
lautsprecher ford focus
hobel27 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen!
Boreal2611 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Boreal2611 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Ford Focus und Rainbow Lautsprecher
Matsi am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
Boxen für Ford Focus
up_and_smoke am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
FORD FOCUS BOXEN
seibersdorf am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  15 Beiträge
Bessere Töne für Ford Focus
sladaloose am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Spiegeldreicke für HT Ford Focus
eMGeee am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.282
