HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » ali 8 in den türen | |
ali 8 in den türen+A -A |
lordofmp
13:20
erstellt: 21. Feb 2007, |
Hi was haltet ihr davon jeweils einen 8er ali in die türen zu bauen? und das ganze mit einem mittel und einem hochtöner zu kompletieren? hat doch sicher schon mal wer gemacht wie sind die erfahrungen? damit hat man dann ja sozusagen ein 3wege system das sehr tief hinunter spielt. ist es dann überhaupt möglich die dinger in einer tür ordentlich einzubauen?oder muß man sie dann "einbetonieren" was würdet ihr bei so einer konfiguration als mittel hochton nehmen? kommt man damit um einen woofer herum oder sollte man für die ganz tiefen lagen noch was extra haben? Ist nur so eine idee das ganze da ich grad günstig an 2 alis kommen würde.... gruß alex |
Simon
14:29
Hi! Hatte die Idee auch schon eine Weile im Kopf. Die Alis sind wie für Türvolumen gemacht. Einen Sub können sie nicht wirklich ersetzen, da fehlt einfach noch was. Aber sie spielen schon sehr tief. Beim Rest der Komponenten kommts wohl aufs Budget an. Solltest du wirklich günstig an zwei rankommen und sie doch nicht nehmen, sag mir bitte bescheid. Grüße Simon |
borxx
17:14
Kenne 2 Ausbauten, bei denen die 8er Alis in den Tueren verbaut sind. Das eine ist die Alpine vom Fred ausm m-eit-forum und das andere ist der Clio von Phase (mit 2 8er pro Tuer, wenn ichs noch richtig weiß). Funktiuoniert also. Im Clio war allerdings noch ein komplettes 16er System auf dem Armaturenbrett verbaut und insgesamt acht 12er Alis ![]() GRuß [Beitrag von borxx am 21. Feb 2007, 17:15 bearbeitet] |
Passat
00:35
erstellt: 22. Feb 2007, |
Der Ali 8 SI ist ein idealer Kickbass. Sehr tief geht er allerdings nicht herunter, sein FS liegt bei 54 Hertz, tiefer geht er nicht. Im Türvolumen dürfte bei ungefähr 60 Hz Schluß sein. Wenn man ihn verbauen kann, dann gibts kaum etwas besseres im Kickbassbereich. Allerdings braucht er wie alle Alis einen hohen Dämpfungsfaktor und reichlich Leistung. Mindestens 200 Watt sollten es schon sein, besser 300 Watt. Der Ali geht schön linear bis knapp über 1000 Hz, er eignet sich daher gut auch für kleinere Systeme, z.B. mit einem 13er Komposystem. Auf einen Sub kann man aber nicht verzichten, da sich unter ca. 60 Hz nicht mehr viel abspielt. Gut könnte ich mir dazu einen Ali 15 Si oder 2 Ali 12 Si vorstellen. Das Ergebnis müsste ein traumhaft präziser und natürlicher Baßbereich sein. Grüsse Roman |
RulerSqueezer
03:27
erstellt: 01. Mrz 2007, |
So ich melde mich auch zu Wort. Bin selbst so ein "kranker" mit 8" Alis in den Türen. Das beste, wie man sie wirklich Sinnvoll verbauen kann ist ein geschlossenes GFK Gehäuse direkt hinterm Dobo ( 7 - 10 Liter sollten wohl easy zu realisieren sein ). So hats noch genügend Voloumen in der Tür für nen 16er etc... Gibt dadurch auch keinen akustischen Kurzschluss in der Tür. Zu den Klangeigenschaften kann ich sagen: Ganz eindeutig habich noch nie ne "vollere" Front gehört. Sie spielen bei mir als Bandpass ( 53hz / 12db oct bis ca 170hz / 12db oct ). Es bietet der Front ein ungemein geiles Bassfundament, jeder Kick sitzt richtig präzise und sauber. Also als Kickbassunterstützung auf jeden fall _sehr_ empfehlenswert. Arg viel weiter runter spielen sie jedoch nicht. Wenn sie anfangen wollen Tiefbass zu produzieren, ist ende mit dem Ton. Liegt halt daran, dass es nur 20er sind und bei mir in nur 9l geschl. spielen. Dafür gibts dann aber die Woofer, die man nach unten hin ankoppeln kann. Also ich würds se mir jederzeit wieder zulegen. Ist ne klasse Sache! Zur Leistung die sie benötigen würd ich pro Ali ~300 - 350W sagen. Da sie: 1. Ne riesen Schwingspule haben 2. Im geschlossenem Gehäuse spielen 3. Einfach Wirkungsgradschwach sind Als ptimaler Antrieb würd ich mal die Eton PA2802 in die Runde werfen. Auf jeden fall ne klasse Sache. so long... |
Simon
10:36
Hi! Ich muss dir leider sagen, dass du sie falsch verbaut hast. Die Ali 8 sind extra für ein großes Türvolumen ausgelegt! imho ist es viel sinnvoller, die Türen massiv zu dämmen, sehr stabile Aufnahemen zu bauen und sie in der Türe spielen zu lassen. Die Mitteltöner, zB 10er oder 13er wären dann sicher sehr schön in geschlossenen Gehäusen. Grüße Simon |
RulerSqueezer
16:22
Naja, glaube kaum, dass wenn du meine Front hörst immernoch behauptest, dass da etwas im falschen Gehäuse spielt. Hast du das selbst schonmal ausprobiert in welchem Gehäuse der ali am schönsten klingt? Oder meinst das nur vom hörensagen? so long... |
Simon
16:57
Hi! Das sagen die Physikalischen Grundlagen. Er ist einfach für ein großes Gehäuse gebaut. Genauso kannst du keinen Freeair Woofer in ein 20 Liter Gehäuse stecken. Dass es klingen kann, hab ich nicht bestritten. Aber ich lege mehr Wert auf Klang im Stimmbereich als Im Bassbereich. Dort soll es eher pegeln. Grüße Simon |
maschinchen
17:24
Weshalb sagen das die physikalischen Grundlagen? Wenn du auf den Tiefbassbereich verzichten kannst, so geht es auch mit eher kleinen Volumina... Oder nischt?! |
Simon
17:43
Hi Maschinchen! Dann natürlich schon. Aber bevor ich den MT in die ganze Türe spielen lass und dem Ali ein 9 Liter Volumen verpass, mach ich es umgekehrt. Also wenn ich mir die TSP von dem 10er oder 12er und die TSP von dem 8er Ali anschau, fällt mir doch was auf. Grüße Simon |
RulerSqueezer
20:36
![]() So hier mal nen Frequenzverlauf des 8er Alis in 7 bzw. 25 Litern. Jetz sag du mir mal, wie er anständig auf die gesamte Tür spielen soll, wenn sie komplett aus gedämmtem Blech besteht. Das bekommst du: 1. _niemals_ richtig dicht, da es Wasserablauflöcher etc gibt. 2. _niemals_ 100%ig ruhig, da es kein massives Material ist, sondern Blech 3. Unterscheidet sich das Voloumen der Tür von Fahrzeug zu Fahrzeug 4. ... 5. ... Ich könnt hier jezt ewig weiterlabern, warum er nicht in ein Türgehäuse spielen soll. Außerdem hast du die Möglichkeit bei meiner Variante noch einen bzw. zwei 16er in die Tür spielen zu lassen. Dadurch hast ebenfalls deine Mitten. Naja ist ja nur die Erfahrung von jemandem, der die Woofer spazieren fährt. Bau sie in die offene Tür und du wirst sehen, dass du imenses Potential verspielst... so long... |
maschinchen
21:37
Genau diese Kurvenverläufe hätte ich erwartet (tendenziell). Hatte das nämlich mit meinen Türlautsprechern auch. Diese sind für Freeairbetrieb konstruiert. Im Testgehäuse jedoch spielen die echt super auf (abgesehen vom Tiefbass). Mit Subwoofer aber eben kein Problem... Jetzt muss irgendwann nur noch die Motivation kommen, die Teile auch real ins Auto zu verpflanzen (und vorher die "Gehäuse" in die Türen zu laminieren)... ![]() |
El_Mero-Mero
21:56
Also die Alpine vom Fred kenn ich auch, wirklich ein sehr gutes Auto! Die 8er Alis spielen bei ihm aufs Türvolumen, ruhig sind die Türen auf jeden Fall, relativ dicht auch (100% dicht geht natürlich nicht). Ist halt auch alles massiv mit Alubutyl gedämmt. Aber wie schon gesagt, bekommen die kleinen Alis auch hier noch Unterstützung in Form von nem 12er Ali... MT hatte er den kleinen Utopia BE verbaut, als ich das Auto gehört habe, HT zu dem Zeitpunkt glaube ich gar keinen, die BEs haben wohl nach oben offen gespielt. Mfg, Philipp |
maschinchen
22:18
Die Utopia BE, sind das Breitbänder oder wurden die da nur als solche genutzt? |
El_Mero-Mero
22:42
Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht sicher. Die Anlage war auch noch nicht fertig, so weit ich weiß waren schon noch Hochtöner geplant aber eben noch nicht montiert. Trotzdem muss ich sagen, dass es auch so schon sehr schön getönt hat. Mfg, Philipp |
8" Woofer in die Türen in-flames am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 71 Beiträge |
Amp(s) für zwei Ali 12"si klenki80 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 14 Beiträge |
volumen in den Türen? fenta am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 10 Beiträge |
8" Sub als Kicker in die hinteren Türen? dark-raida am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 18 Beiträge |
LS-Größe in den Türen goofy2831 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Boxeneinbau an den Türen ??? subuku am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Suche phase linear aliante 8 oder 10 papaber am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
Türen Dämmen Opfer am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Türen dämmen cebullka am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 21 Beiträge |
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
