1 Ohm stabil?
chichi01981
#1 erstellt: 20. Mai 2004, 08:12
Wie finde ich raus, ob mein Bass (Hifo ZS12BP Single) unter Last unter 2 Ohm geht und ob meine Endstufe 1 Ohm stabil ist?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bass gesammelt und kann mir da weiterhelfen?
Habe schon 3 Crunch (V-2400, 2-600,2-800) dran "verheizt". Haben sich alle drei nach ca. 30 min Belastung immer abgeschalten... (Aber nicht weil sie zu heiß waren, sind nämlich nur wieder angegangen durch Zündung aus und wieder an)...
Will mir jetzt ne Carpower Wanted 1/800D holen. Ist die was?
gürteltier
#2 erstellt: 20. Mai 2004, 20:11
Als die CarPower ist net so der Bringer. Hast du ein Multimeter? Damit kannst du den Widerstand an den Anschlußklemmen des Sub´s messen. Und ob ne Stufe 1 Ohm stabil ist, steht meistens in der Beschreibung. Aber bei Crunch kann ich mir das fast nicht vorstellen, das die 1Ohm stabil sind.
chichi01981
#3 erstellt: 21. Mai 2004, 06:33
ja ich weiß, dass sie net die Oberklasse ist, aber in der Preisregion leider auch die einzige digitale mit ausreichend Leistung...
Kann ich den Widerstand auch unter last messen? Im Ruhezustand liegt er bei 3,7Ohm. Aber ich brauche die Werte unter Last...
Ist die Wanted 1 Ohm stabil?
gürteltier
#4 erstellt: 21. Mai 2004, 08:36
Soweit ich weiß, verändert sich die Impedanz eines Lautsprechers nicht unter Last. Das wäre ja auch fatal, weil dann die meisten Endstufen es nicht mehr packen würden.
polosoundz
#5 erstellt: 21. Mai 2004, 10:31
Doch, die Impedanzen ändern sich teilweise gewaltig, sogar das Gehäuse hat Einfluß auf die Impedanz! Aber von der Wanted die Finger lassen, mit der wirst du keine Freude haben!
Was willst du denn ausgeben?
chichi01981
#6 erstellt: 21. Mai 2004, 11:14
Maximal 280 Euro. Sollte aber schon eine Mono-Amp mit Subsonic sein...
gürteltier
#7 erstellt: 21. Mai 2004, 18:10
@stroker
Aber wenn sich die Impedanz im Betrieb verändert, wie kann ich dann sicherstellen, das ich meine Endstufe nicht grille?
2 Ohm zu 1 Ohm
Hizar am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  22 Beiträge
Verzögerter Bass von Probass-112 an Wanted 1/800D
Chriss1233 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  16 Beiträge
175 Watt RMS 4 Ohm / Endstufe 150W 1 Ohm stabil!! Frage dazu
Benny51 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  10 Beiträge
Frontsystem geht bei Bass aus
powermaster am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  18 Beiträge
2 x 1 Ohm Subwoofer
SchockZz am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Endstufe und Lautsprecher, Ohm?
Hizar am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  7 Beiträge
2 ohm Lautsprecher (min. 16er)
Bassbeat am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
John44 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  11 Beiträge
Anschlussimpedanz (min)
Patrick*Bub am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher an 2 Ohm usw
lil'JayDee am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.674
