SPL Dynamics SD 6.2 vollaktiv
Jamaeleon
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 23:26
Hallo
Ich habe zur zeit das SPL Dynamics SD 6.2 2 Wege System in meinem Fiesta verbaut.
Power handling RMS / max - 80 / 160 W
Wollte dies nun gerne vollaktiv an meiner Clarion 4320 laufen lassen:
* Brückenschaltung für 4/3/2-Kanal-Betrieb
* Maximale Leistung: 640 W (4 × 160 W an 4 ohms)
* Sinus-Gesamtleistung: 320 W (4 × 80 W an 4 ohms)
* Typische überbrückte Leistung: 2 * 230 W bei 0,2 % Klirrfaktor
* Typischer 2 Ohm-Stereoleistungsausgang: 4 * 115 W bei 0,2 % Klirrfaktor
* Bass-Extender 0/+15 dB bei 45 Hz
* Unabhängig einstellbare Front/Rear-Übergangsfrequenzen (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oder 550 ~ 5.500 Hz
Wollte nun hier sicherheitshalber mal nachfragen ob das SD diese Leistung auch verträgt, nicht dass ich mir da was schrotte..
Habe bis jetzt eine Seite des Systems jeweils an 1 Kanal hängen über die Frequenzweiche und bin mit dem Sound schon gut zufrieden
Würde mich über eine Antwort freunen
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 23:43
Du machst die Lautsprecher nur dann kaputt, wenn Du falsch einpegelst.
Du könntest theoretisch auch eine Endstufe mit 4x150 Watt hernehmen um das System zu betreiben ohne es zu zerstören.
Wichtig ist die geeignete Trennfrequenz für den Hochtöner zu finden.
Da musst Dich mit dem Gehör langsam rantasten.
Und dann vor allem wichtig nicht gleich im Pegel zu übertreiben.
Als erstes fängst mal mit dem am weitest entfernten Hochtöner an, er muss ja am lautesten spielen.
Dann kommt der zweite dran, dann die TMT.
Um das ganze optimal einzustellen wird Dein Verstärker aber nicht ausreichen - das weißt Du schon?
Hier sollte ein Radio mit DSP herhalten um Flankensteilheit, Equalizing und Laufzeitkorrektur anzupassen.
In dieser Anleitung kannst Du mal grobe Anhaltspunkte zum Thema Trennfrequenz finden:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
SPL Dynamics SD 6.2 probleme.
bloopers am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  20 Beiträge
spl dynamics sd 6.2 kein sound
r4ff0r am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  31 Beiträge
SPL Dynamics Ext 6.2
Silence18 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  31 Beiträge
SPL Dynamics EXT 6.2 kaputt??
Speedfreaks-mml am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
SPL Dynamics EXT 6.2 - HT zu laut
Solidox am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  19 Beiträge
Erfahrungen mit dem SPL Dynamics SD 6.2 bzw. 5.2
Wholefish am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  7 Beiträge
Audio System HX SQ oder SPL Dynamics SD 6.2
Urban_Menace am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
Welche Einbautiefe haben SPL Dynamics S-6.2
freeman303 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für Spl Dynamics ext 6.2
web120 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  7 Beiträge
SPL Dynamics 6.2. im Golf III
El_Galinero am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.705
