Dämmen, aber wie innenbelch abmachen, passat 3b
ka3ax_j
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 21:21
hallo hifi-forum,
ich will meine hinteren türen bei passat 3b dämmen, hab auch schon alles notwendige für die Dämmung. mein problem ist, das ich das innenblech nicht abmachen kann, da dort eine schiene verläuft auf dem das fenster gekurbelt werden kann. besser gesagt fährt da ne plastik halterung, die das fenster hält. ich bekomme das fenster einfach nicht von der halterung.
PS: Kurbelfenster
bin dankbar für jeden tipp
[Beitrag von ka3ax_j am 20. Apr 2007, 22:05 bearbeitet]
TDI_Driver
#2 erstellt: 21. Apr 2007, 00:22
hi,
schau mal hier:
http://www.passat3b.de/tips/ls_tausch/LS_Einbau.htm
und vielleicht einfach mal in diesem Forum nachschauen, das geht schon, habs bei meinem 3bg auch hinbekommen, hat allerdings zwei tage á 4 stunden und zwei personen benötigt; schon ne menge geschäft
viel glück, das wird schon
ka3ax_j
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 22:28
danke für den link,
den kenn ich schon, und das problem ist das da nicht beschrieben wird wie man das innenblech abmachen kann, nur die verkleidung. ich will ja dämmen, und dazu muss ichs ja abmachen.
die schien ist ja an nieten festgemacht. muss ich die dazu aufbohren und mir dann neue besorgen? oder wie hast du es gemacht?
nasta
#4 erstellt: 23. Apr 2007, 18:59
nein nicht aufbohren...
hast du elektrische oder manuelle fensterheber?
bei manuellen fensterhebern musst du so hoch bzw runterkurbeln bis du 2 mutter sehen kannst, und zwar wo links und rechts ein loch ist (ein schwarzer gummideckel ist drauf den nimmst du runter)
diese musst du lösen... dann kannst du deine fensterscheibe rausnehmen...
dann gibt es links 2 ins alublech eingepresste plastikteile diese drückst du raus und so kannst du dein alublech entfernen... jedoch nur teilweise (da hängt noch das türschloß usw.) aber es genügt um zu dämmen und stört nicht wirklich beim arbeiten...
ich hoffe ich konnte dir helfen
Passat 3b Daemmung
paddy143 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  4 Beiträge
Boxen für Passat 3b
eugi007 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  2 Beiträge
FS für Passat 3B
DaHoschi am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
Passat 3B Anlage einbauen
hannes2004 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher Passat 3B
Christoph95 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  4 Beiträge
Tieftöner/Kickbässe für Passat 3B
Nightdrifter am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  11 Beiträge
Welches Frontsystem für Passat 3B
Esel1981 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
Anlage für Passat Kombi 3b
Waschhausernst am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  6 Beiträge
VW Passat 3b Einbautiefe Lautsprecher?
shqipe am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei FrontSys im Passat 3b
pietklokke am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.903
