HTs knacken mögliche Fehlerquellen?
ketste
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 14:47
Hi
Mein neuer linker HT kratzt bei höheren Lautstärken und hab keine Ahnung woran es liegen könnte was sollte ich denn ausprobieren?
bei leisen Lautstärken ist gar nix
Der HT läuft im moment Aktiv über ne Eton 1054 und ist recht hoch bei ca 2,8 Khz getrennt, weil ich sie zum einspielen noch nicht so tief trennen wollte.
Jetzt kratzt es aber unregelmäßig wenn man mal lauter macht
im linken HT ist mir das vorhin beim Probehören auch aufgefallen aber nur ein einziges mal
woran könnt es liegen?
was sollte ich überprüfen?
sollte ja nicht knacken nur weil sie neu sind...
CheckerHoFi
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 14:52
was isses denn für ein system?
tretmine
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 15:03
Öhm joa. 2,8 kHz (angenommen bei 12 dB/Okt) ist definitiv wenig. Das machen dir nicht viele HTs über die Dauer mit.
MfG Phil
ketste
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 15:05
is das A2
der Eton CX 280 sollte eigentlich auch ohne Probleme bei 2,2 Khz spielen da die orginal Weiche laut Eton bei 2,2 trennt???
also daran sollte es ja eigentlich nciht lioegen?
tretmine
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 15:08
Woher hast diese Info?
Bei welcher Flankensteilheit? (dB/Oct)
ketste
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 15:09
hab ich von Eton direkt:
Hallo Herr ***
die Trennfrequenz liegt bei ca. 2200 Hz.
Mit freundlichen Grüßen
Best regards
Philipp Vavron
Eton-GmbH
Pfaffenweg 21
89231 Neu Ulm
Tel. +49 731 707 85-46
Fax. +49 731 707 85-18
ph.vavron@lpgmbh.com
tretmine
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 15:17
Hmmmmm... Versuch mal trotzdem die Trennung (evtl. 3,5 - 4 kHz) nach oben zu schrauben. So wissen wir dann wenigstens, ob das knacken durch eine Überlastung verursacht wird oder ob irgendwo in der Kette bis zum HT das Knacken entsteht.
Und überprüfe mal dein Musikmaterial. Es gibt Scheiben/Aufnahmen, die im Fernseher und am PC toll klingen. In ner hochwertigen Anlage kommen dann aber die ganzen Fehler vom Lied hervor.
MfG Phil
ketste
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 15:29
hmm laut Eton Anleitung gehts nicht arg viel höher...
laut Beschreibung trennen die Weichen von 600Hz bis 3000 Hz
davor mit dem alten System (Ext 6.2)an der alten Amp (Vr 209)
(is natürlich wieder toll das ich beides getauscht hab...)
passiv betrieben war nix... bei den gleichen CDs...
und es ist mir eigentlich auch immer nur beim linken HT aufgefallen beim rechten wars nur bei einem Lied wahrscheinlich lags da dann wirklich nur am Lied...
aber warum muckt der Linke?
Achja deswegen dürft es ja eigentlich auch nicht zu tief getrennt sein wenn es der Linke ohne murren macht?
werd wohl mal testen müssen wie es mit den passiven Weichen aussieht um zumindest mal die Stfe auszuschließen...
[Beitrag von ketste am 07. Mai 2007, 15:46 bearbeitet]
ketste
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 15:46
HTs gesucht
Orbitalsun am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  8 Beiträge
Gute HTs?
glückspirat am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
HTs verpolen?
Black-Disk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Ausschalt-Knacken
Sebi2k am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  13 Beiträge
lautsprecher knacken
Torres1988 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  18 Beiträge
Knacken Mitteltieftöner
Breiti006 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken
DonBoyka am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  3 Beiträge
rauschen in den HTs
tobilly am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  11 Beiträge
HTs bis 200 Euro
mokombe am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  47 Beiträge
Ausrichtung der Germanium HTs
skywalker_81 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbgit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.185
