Ausschalt-Knacken
Sebi2k
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 09:36
Habt ihr auch bei ausschaltung eurer Anlage ein Knacken?
Ich hab gestern in nem CarHifi Shop gesagt bekommen, dass ein leises knacken normal sein kann, aber wie ist die definition zu leise? ^^
1. Naja, jedenfalls knackt es bei mir wenn ich die Anlage abschalte.
Ich hab gehört das kann daran liegen wenn die Endstufe zu wenig Masse bekommt, das habe ich gestern allerding nochmal überprüft und Masse liegt an der Endstufe einwandfrei an...
2. Was ich aber auch mal gehört habe, ist das man von der Batterie noch vom - Pol ein Kabel an die Karroserie legen sollte und zwar in der selben dicke wie man das + Kabel von der Batterie zur Endstufe gelegt hat
3. Wäre es möglich das dieses Knacken weniger wird, oder weg geht wenn ich meinen CAP angeklemmt habe?
Sebastian
Goernitz
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 09:45
was haste denn für nen massepunkt, vieleicht ist er nicht ideal? ich habe einen gewindebolzen der in der kerosse steckt, optimale masse, man hört wirklich nix beim abschalten oder auch wenn ich leise drehe... hatte ich früher net...
na gut gestern abend bei testen gabs beim abschalten ein großen knallen, das war das garagentor was vom vibrieren in den ruhestustand über gegangen ist
Sebi2k
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 09:47
Als Masse-Punkt hab ich auch eine Schraube in der Karosserie genommen und dazu noch den Lack etwas weg geschliffen....
Goernitz
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 09:51
mh... bei mir sind es auch extrem kurze kabel wege...
das ist bei mir halt der punkt wo man das reserverad fest schraubt, hat sich als geniale massepunkt heraus gestellt... da hängen 3 amps und ne batterie dran...
was haste denn alles verbaut?
Sebi2k
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 09:57
Das ist ja das Lustige dran... ich hab noch so gut wie garnix verbaut...
Nur eine GroundZero endstufe die meine Hoch und Mitteltöner betreibt... es ist noch kein BASS im Auto.
Es kommt jetzt noch rein: Mein Bass + 2ter Amp + CAP
Mit meiner alten Endstufe hatte ich dieses knacken auch nicht... Die war am selben Punkt.. das ist erst mit der GroundZero...
Die GroundZero hat zwar mehr mehr power.. aber da kein Bass dran hängt sollte die ja eigentlich auch nicht allzuviel ziehen!
Wallo18
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 08:09
Also entweder passt deine Masse vom AMP nicht.
Oder du probierst es mal mit extra Strom Kabel für die HU.
Das hat bei mir dann auch geholfen...
Hast du Lima-Pfeifen auch?
gruß wallo
FACIL1TY
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 16:50
Wenn du deine Masseleitungen überprüft hast und das Knacksen immernoch besteht, kann es auch davon kommen, dass das Radio abschaltet bevor die Endstufe ausgeht. In diesem Fall könntest du einen Kondensator zwischen Remote und Masse schalten, dieser sorgt dafür das die Spannung langsam abfällt und das Geräusch sollte denn weg sein.
Mfg Maddin
SETH-CoS
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 17:17
moinzen! da wollte ich grad genau den selben thread öffnen und siehe da!!! der exestiert breits und steht sogar ganz oben
also mein kumpel hat genau das selbe problem...wenn die anlage ausgeht hat er ein extremes basslastiges knacken!lima pfeifen hat der auch nicht....
dieser vorschlag mit nem kondensator zwischen remote und masse klingt ganz gut ist aber leider zu wenig ausgeführt...
wo soll man den kondi den ranklemmen? an der endstufe oder am radio??? und wie groß sollte der sein??? elko oder egal welchen kondensator?
mfg
SETH
Sebi2k
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 17:47
Also, ich hab das jetzt mal fleißig gelesen
Ja, bei mir ist es so.... Mein Radio schaltet Ab... also das Display geht Kommplett aus und ca. 1 sekunde später kommt das ausschaltknacken...
Mit dem Kondensator wäre eine gute Idee.. aber was für einen Kondensator muss ich da nehmen (hab nicht so viel ahnung von Elektro-Technik)und wo bekomme ich den her?
Und ja, ich habe auch Lima-Pfeifen... das ist mein 2tes Problem... aber das hört man ja nicht wenn die Musik was lauter ist...
Aber bevor ihr mir wegen dem Lima-Pfeiffen sagt das Cinch und plus Kabel getrennt verlegt werden müssen... Mein Plus Kabel liegt auf der Beifahrer-Seite und das Cinch-Kabel auf der Fahrerseite... die überschneiden sich an keinem Punkt!
Danke schonmal
Sebastian
edit:
Achja, habe ich noch vergessen... Ich habe seit kurzem eine neue Endstufe... diese Probleme treten alle erst mit der neuen Endstufe auf... aber das ist nicht irgendwas billiges sondern eine GroundZero endstufe...
Kann es vielleicht sein das der Endstörfilter der Endstufe im Eimer ist???
Das ist eine GZTA4120
[Beitrag von Sebi2k am 13. Dez 2006, 18:02 bearbeitet]
Sebi2k
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 23:05
Also ich bin jetzt am verzweifeln...
Ich hab jetzt alles mögliche ausprobiert... ausser das mit dem Kondensator... Also wegen dem Knacken!
Aber nochmal ganz kurz wegen dem Lima-Pfeiffen...
Also wenn ich an meiner Endstufe nur 2 Cinchsteker einstecke... also von meinen 4 Kanälen nur 2 belege, dann hab ich das Pfeiffen nicht... woran liegt das dann???
FACIL1TY
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 20:06
wenn bei dir alles getrennt verlegt ist, würde ich darauf tippen das es an der Masse liegt. Du solltest mal versuchen, für die Endstufe eine extra Masseleitung von der Batterie in den Kofferraum zu legen, das sollte Abhilfe schaffen.
Oder vom Radio eine Masseleitung an den Massepunkt der Endstufe, das könnte auch helfen.
Zum Kondensator, sowas bekommst du z.B. beim Conrad oder wenn du bei dir in der Nähe irgendein Laden hast die Zubehör für RC-Modellbau führen könntest du auch da Glück haben. Der Kondensator sollte so min. 100µF haben und ob du ihn am Radio oder an der Endstufe zwischen Remote und Masse schaltest spielt keine Rolle, du musst aber die Polarität beachten wie bei den Grossen auch.
Mfg Maddin
SETH-CoS
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 23:55
hmmm...also kollege hat das jetzt bei sich mit nem 1000µF elko probiert und das knacken ist imma noch da....
ab was für nem widerstand spricht man denn von nem schlechten massepunkt?
schon klar das der so gering wie möglich seien sollte aber was liegt da noch im normalen bereich und was net mehr?
FACIL1TY
#13 erstellt: 18. Dez 2006, 20:21
Ich würde mal behaupten das alles über 2Ohm als zu viel anzusehen ist.
Zur Messung du solltest dein Powerkabel von der Batterie abklemmen und den Masseanschluss der Batterie ebenfalls und zwischen den beiden abgeklemmten Leitungen messen denn alles andere Würde das ergebnis verfälschen und auf die genauigkeit des Messgerätes sollte man auch achten, da billige Multimeter meist viel zu ungenau sind für eine solche Messung...
Mfg Maddin
Knacken in einem LS
Snake5586 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  10 Beiträge
Rauschen und Knacken!
amdflo am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Knacken Mitteltieftöner
Breiti006 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten
BauT_z am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  6 Beiträge
plötzlich knacken Lautsprecher
Kevin2209 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
knacken beim ausschalten der lautsprecher, normal ???
Cokosbaer am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
HTs knacken mögliche Fehlerquellen?
ketste am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
knacken im ht beim bass
Linko am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  15 Beiträge
Welche Ursache fürs LS-Knacken
yam am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Knacken in den Boxen!Hilfe!
W3atherm4n am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.876
