HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » welchen Kondi für HPF-Ersatz? | |
welchen Kondi für HPF-Ersatz?+A -A |
ben2oo2
20:03
erstellt: 16. Jun 2007, |
Hallo Ich möchte gern zwei 10er lautsprecher vom bass trennen, die endstufe hat keinen high pass filter deswegen würde ich gern bei ca. 100 hertz mit nem kondensator trennen! (6db pro oktave sind in ordnung) wieviel µF muss ich nehmen damit ich ca. die wirkung erreiche? ps. bei 30 watt leistung und 4ohm müsste der kondensator doch bis ungefähr 16 volt standhalten danke und grüße Ben |
ben2oo2
20:20
so hab grad bei ![]() hab die bis 35 volt genommen, müssten dann bis 50 watt aushalten (hatte mich vorhin mit den 16Volt verrechnet (Gleichstrom/Wechselstrom) grüße Ben |
klenki80
21:17
Wenn du die 10er Hochpassen willst, denk aber dran nur die 10er mit dem C zu beschalten und den Hochtönern nur den dafür vorgesehenen HPF vorschaltest. Sonst könntest nen recht matten Hochton bekommen. |
ben2oo2
10:50
erstellt: 17. Jun 2007, |
also das ding selbst ist so ein billig coax bei dem der HT selbst sowieso nen C hat. die höhen sind jetzt recht laut und aggresiv, würde ich mit dem HPF C einen verschwommenen Hochtonbereich bekommen oder einfach einen leiseren? danke und grüße Ben |
klenki80
15:16
Gute Frage. Normalerweise bedeutet der C ja nen recht großen Widerstand für den Hochtöner, der zusätzlich im Signalweg liegt. Kann natürlich sein, dass es dann genau richtig bei dir wäre, mit dem großen C beides zu filtern. Könnte mir vorstellen, dass die große Kapazität den HT merklich ausbremst. |
ben2oo2
15:33
hrm ist das wirklich sooo ein merkbarer widerstand im signalweg? ich werde es einfach ausprobieren solche kondensatoren kosten 5 cent und wir alle sind danach dadurch eine erfahrung reicher ![]() grüße Ben |
Audiklang
15:59
Hallo der kondensator den du vor den koax klemmen willst ändert überhauptnix an der funkion und klang des hochtöners um am hochton was ändern zu können ist der kondi von seiner trennfrequenz viel zu weit weg das sind mehrere oktaven der widerstand ändert sich da auch nicht da ein kondensator auf hohe frequenzen niederohmig reagiert nur auf niedrige frequenzen reagiert der hochohmig deswegen kannst du ja deinen 10er koax damit vom bass befreien |
klenki80
10:12
erstellt: 18. Jun 2007, |
Klar liegt die Trennfrequenz so niedrig, dass er nichts an der Trennung ändert. Aber er ist und bleibt eben doch ein zusätzliches passives Element im Signalweg und ein normaler Elko hat trotzdem dämpfende Eigenschaften, auch oberhalb der Trennfrequenz. Bei genauem Überdenken dämpft er natürlich das ganze System etwas, trotzdem kann es u.U. klangliche Auswirkungen haben. |
Audiklang
14:11
deswegen nimmt man da ja auch nicht nur nen rauhen elko sondern macht noch nen bypass mit nen metalfolienkondensator wobei ich mal behaupten würde das das bei nen billig koax nicht wirklich einen unterschied macht |
Wild_Weasel
00:23
erstellt: 19. Jun 2007, |
Mal ne kleine Zwischenfrage ![]() MFG Michael |
klenki80
12:02
Da werden Sie geholfen ![]() |
Wild_Weasel
21:30
Ups ![]() ![]() MFG Michael |
Endstufe Full Ranger oder HPF ? klingel_one am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 6 Beiträge |
(original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +fragen bobbbbi am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 8 Beiträge |
Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen? DaFrank am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 28 Beiträge |
Ersatz für DLS Hochtöner Bonzo am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Ersatz für Canton HT seb_dries am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
Gladen Audio 165 RS, kaum Bass bei HPF Ro_Jo7 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 14 Beiträge |
Wie bekomme ich einen HPF ohne Weiche hin? Klangpurist am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 6 Beiträge |
Ersatz für Canton RS 6000 kay1212 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für German Maestro EV6508 $$$Quale$$$ am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Doorboards als Sub ersatz MD81 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
