HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer, mal spielt er mal nicht! | |
Subwoofer, mal spielt er mal nicht!+A -A |
basti_braucht_bass
13:23
erstellt: 23. Jun 2007, |
Habe ein Problem mit meinem Subwoofer, es handelt sich um einen Rodek RW25DM. Ich habe ihn seit ca. 2 wochen im auto an einer RTO Terminator GX-5002 angeschlossen, aber vor ca. 1 woche hat er einfach aufgehört zu spielen. habe die Kabelverbindung zur endstufe und im Subgehäuse überprüft, sitzt alles fest. Wenn die anlage läuft (radio, endstufe an) dann kommt kein ton aus dem sub, wenn ich allerdings die Membran ein Wenig ruterdrücke dann fängt er an zu spielen. erst dachte ich es läge am Subwoofer und habe einen anderen (Magnat XTC100)Subwoofer angeschlossen, selbiges Problem es läuft nichts bis die membran ein wenig runtergedrückt wird habe noch ne dritte Subkiste von Spectron da tritt das gleiche Problem Auf :-( ich weiss nicht mehr weiter! bitte helft mir!
playa44
13:33
Ist dein FS auch an der selben Endstufe?Hat der Sub am anfang normal gespielt?Kommt genung Strom an? |
basti_braucht_bass
11:27
erstellt: 24. Jun 2007, |
Ja der Sub hat immer normal gespielt, das FS ist nicht an der Endstufe angeschlossen nur der Sub. Der ist gebrückt auf beide Kanäle. Das habe ich schon immer so gemacht der Magnat Subwoofer war seit September 2006 drin der hat hat auch immer normal gespielt bis er es einestages nicht mehr gemacht hat ![]() |
Famous
11:49
liegt es dann nicht nah, dass etwas mit der endstufe nicht in ordnung ist? MfG |
playa44
12:12
Ich würde mal checken ob genung Strom an der Endstufe anliegt.Wenn ja, dann teste denn Magnat Sub mit ner anderen AMP. [Beitrag von playa44 am 24. Jun 2007, 12:13 bearbeitet] |
basti_braucht_bass
12:51
War gerade an meinem Auto habe mich mal wieder ein bisschen mit der Sache beschäftigt, und habe den Lowpassfilter ein wenig hoch gedreht aber der Sub wollte nicht von alleine dann habe ich ihn noch mal ein bisschen runter gedrückt und er fing an zu spielen fragt sich nur wie lange ![]() |
basti_braucht_bass
12:54
Ach ja das mit dem Magnat und ner anderen Amp habe ich schon mal probiert, erst dachte ich es läge an der Endstufe und habe mir dieselbe nochmal gekauft und die habe ich jetzt auch drin ist aber das gleiche problem. jetzt habe ich 2 endstufen die wohl i.o. sind, aber keine lösung fürs problem ![]() |
basti_braucht_bass
12:56
Habe alle 3 Subs mit jeweils beiden Amp`s getestet ist aber jedes mal das selbe! |
playa44
13:06
Dann würde ich mal darauf Tippen das du ein Masse problem hast.Nimm dir ein Multimeter zur Hand und mach dich ans Messen^^Spannung sollte über 12v liegen, logisch ne? ![]() [Beitrag von playa44 am 24. Jun 2007, 13:07 bearbeitet] |
DYNABLASTER
14:35
erstellt: 25. Jun 2007, |
Litze ist gebrochen ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 25. Jun 2007, 14:35 bearbeitet] |
Nach Radiotausch spielt Subwoofer leiser kampf-keks am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 24 Beiträge |
Ground Zero GZHW 20XBT spielt nicht mehr. sonic2k am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
FS spielt zu viel Bass WoodyWlan am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 21 Beiträge |
Frontsystem spielt kaum Kickbass Add!cted2Bass am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 57 Beiträge |
Lautsprecher spielt schwach rswtal am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer im Audi 80 limo verbauen Wambo10v am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gizmo1800 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
subwoofer einbau Enrico1230 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
tieftöner spielt zu leise !! EasyOneX am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 35 Beiträge |
aktiv subwoofer einbau?? kili am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
