HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Volumen für 10cm MT | |
Volumen für 10cm MT+A -A |
cwolfk
Moderator |
00:04
erstellt: 27. Jun 2007, |
Hallo! Wie viel Volumen sollte man einem 10cm Mitteltöner spendieren, der ab 200-300 hz aufwärts spielen soll? TSP hab ich keine, gibts da auch Richtwerte, wie man z.B. 8-10 Liter für ne 16er veranschlagt?! Oder macht man das vielleicht sogar am besten freeair lediglich stark bedämpft? Ausprobieren ist schwierig, weil das eventuelle Gehäuse auf das Armaturenbrett soll. Es geht um ein Emphaser ECX4 Koax. Hat immer schon 2x12db "Kabelweiche" dran (man kann unter dem Schrumpfschlauch je 2 Spulen und 2 Kondensatoren erkennen, werd die Kondensatoren wahrscheinlich schon kurz nach dem Einbau tauschen gegen einen zusammengesetzen Wert mit kleinem Bypass). MfG, Carsten |
Audiklang
20:27
Hallo endweder du suchst dir jemanden der die mt`s ausmessen kann dann könnte man den mal simulieren oder du testest es aus ich würde das mit 0,5 liter versuchen das reicht in der regel aus das sie keinen tiefgang mehr haben und getrennt werden so problematisch ist das mit dem testen auch nicht einfach ein paar mdf oder spanplattenreste aus dem baubarkt geholt und da volumen mal schnell zusammenkleben musst damit ja erstmal keinen schönheitspreis gewinnen nur dicht muss es sein |
eiskalt
00:31
erstellt: 29. Jun 2007, |
gehäuse so gross wie möglich, so klein wie optisch und sichttechnich nötig ![]() das ganze leicht mit muhwolle bedämpfen. unten aufsägen und ins a brett ventilieren lassen. unter das loch im a brett eine sehr dicke filzige wolle als eine art volumenbrenzung einquetschen... damit hab ich gute erfahrungen gemacht. mfg eis |
cwolfk
Moderator |
00:54
Letzteres wäre gings ja in Richtung kontrolliert undicht bzw. bedämpftes Freeair. Werde Samstag mal bei unseren beiden ACR lauschen (die haben das ja schließlich damals verkauft) und wenn nichts dabei rauskommt, testen. Denke 0,5l, 1l und ein nach hinten offenes Haus mit gestopfter Watte sollte klare Tendenzen ausspucken. Habe noch nicht soo viel Probehörerfahrungen, wie stellt ihr das an? Restliche Komponenten runterpegeln? Mit jeder Version ne Weile rumfahren oder eher wenige Lieder in kurzer Abfolge mit allen Varianten (hieße öfter umbauen)? Danke schonmal und MfG, wolf |
Audiklang
01:06
mal noch ne frage wieso willst du da den coax nehmen und wie soll das ganze dann letztenlich verbaut werden ( A-brett flach, A-säule, aubauten A-brett) |
cwolfk
Moderator |
10:17
Das ganze soll an der A-Säule oder mit nem Aufbau auf dem Armaturenbrett verbaut werden, ausgerichtet auf Handbremshebel oder Hörplatz. Die Idee ist entstanden, weil ich die Bühne schön hoch bekommen will. Man hätte auch nen Breitband nehmen können, aber der BB3.01 soll im Hochton (ohne Ergänzung durch nen HT) nicht optimal sein, der BB2.01 lässt sich nicht tief genug ankoppeln und dann liegt die Trennung im Stimmbereich. Es gibt ja auch noch andere Breitbänder, aber das Koax kam grad fast geschenkt um die Ecke - deswegen will ich das so ausprobieren. |
Audiklang
16:53
also in die A-säule wirst du wohl nicht genug volumen gebaut bekommen , wenn das noch gut aussehen soll da bietet sich das A-brett besser an versuch auch den lautsprecher soweit weg wie möglich von der scheibe zu bauen weil du dann weniger probleme mit hornefekten hast |
cwolfk
Moderator |
14:26
erstellt: 30. Jun 2007, |
War heute bei ACR und hab da mit dem Chef gequatscht (der scheint halbwegs Ahnung zu haben, die Angestellten kann man vergessen). Der hat mir empfohlen die Koaxe "ins Armaturenbrett atmen zu lassen" - das sei unproblematisch. Werd trotzdem mal ein geschlossenes gehäuse probehören, werde mich da aber auf 1 relativ großes beschränken. So far, Carsten |
Welches Volumen für einen 10er MT? Pallas05 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Frontsystem - Volumen oder Tür - exxe am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Hochwertige 10cm Coaxe? escort_fahrer32 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 16 Beiträge |
Volumen Kickbässe GrünMW am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 20 Beiträge |
MT einspielen michelnator am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
brauche hilfe audi 80 10cm kompo frieder80 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 12 Beiträge |
Frontlautsprecher (10cm) im W201 Daniel190 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
front: leider nur 10cm samson am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher 10cm gesucht zimt am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
10cm Compo-System? orion83 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.285
