Volumen Kickbässe
GrünMW
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 11:21
Moin,
hab mir jetz "Doorboards" (ein Stück Holz von innen an die Innenverkleidung und überzogen) gebaut.
Kann ich jetz mit Bitumen ein Volumen für die Kicks und den MT bauen, indem ich einfach nur nach allen Seiten hin abdichte?
Also vom Holz aus an das Innenblech, dann hinter den LS rum und auf der anderen Seite wieder an das Holz heran.
Die Türen sind bereits gedämmt. aber meine Innenverkleidung ist nur mit dem Innenblech gesteckt, was ein nicht richtig abgedichtetes Volumen zur Folge hat.
Würde das ganze so funtionieren?
Gr€€tz Benni
GrünMW
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 09:00
Vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert.;)
Kann ich ein geschlossenen Volumen mit Dämmmatten aufbauen.
Würde dazu eine Art Gehäuse zwischen LS (der bei mir quasi auf der Türpappe sitzt) und Innenblech machen.
Wäre das möglich, oder muss ich mir richtige Doorboards bauen?
MFG Benni
Reandy
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 09:04
glaub ich eher nicht... da fehlt dir die stabilität... dicht wärs aber du hättest keinen druck weil sich die dämmmatten verformen würden... könnte sein, dass sich das so bemerkbar macht, dass es so wär als hättest du keine rückwand...
versuchs mit gfk oder einer zweiten holzplatte... würd auch besser halten...
lg reandy
GrünMW
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 09:19
Nönö hinter den LS würden die Dämmatten ja auf dem Innenblech liegen, wär das dann auch noch zu wabbelig?
MFG und Danke für deine Antwort
Reandy
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 09:21
ja wäre es,weil die seitenteile genauso einem druck von den bässen standhalten müssen...
die idee mit dem bitumen ist ja gut, aber vorher muss drumherum was steifes... eben holz oder gfk...
zum bau solcher boards gibts hier sicher genügend beispiele...
lg reandy
GrünMW
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 09:44
Alles klar Danke.
Dann werde ich wohl ein kleines Gehäuse aus Holz basteln und dieses dann mit der Rückwand an das Innenblech schrauben.
Was empfiehlt sich hier den für eine Verbindung?
Sry auch wenns nich hier rein passt, aber ich will endlich mal was gescheites baun
Dannach kann ich ja das "Gehäuse" mit Bitumen dämmen oder?
Danke
Reandy
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 10:29
das mit dem dämmen ist richtig...
wegen dem bau, schau dich mal in der suche um...
könnte helfen...
lg reandy
zuckerbaecker
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 10:29
WENN Gehäuse , dann absolut dicht und Mind. 8 Liter Volumen .
Je nach Chassis auch mehr .
Wenn es stabil ist brauchst Du das nicht mehr dämmen .
GrünMW
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 10:34
Heist dass ich soll den Kicks(hab 2 davon) 16l geben???
Wo soll ich die den herbekommen?
Dann wäre die Möglichkeit aufs Innenblech zu spielen schon leichter, aber meine Verkleidung ist nur gesteckt und hält nicht dicht!
Was könnte man denn da machen? Reichen 4l nich pro Chassi?
MFG Benni
Reandy
#10 erstellt: 30. Mai 2006, 10:38
kann mir das auch nicht ganz vorstellen, dann würden so manche mit 4 kicks 32 liter haben, und das ist nicht mal mit dem ganzen türvolumen zu realisieren...
lg reandy
zuckerbaecker
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 07:31
Jepp so ist es .
Deßhalb lässt man die aufs Türvolumen spielen .
Dafür sind sie auch von ihren Parametern her ausgelegt .
SO sollte das aussehen :
http://www.audio-explorer.de/html/golf2.html
Welches Fahrzeug hast Du den ?
Reandy
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 07:34
und wie ist das bei mehreren chassis... meines wissens nach müssen ja die kicks von dem tmt, falls der auch in der tür vrebaut ist ein seperates volumen haben oder??
lg reandy
GrünMW
#13 erstellt: 31. Mai 2006, 07:35
Ich soll sie praktisch ins volumen zwischen innen und außenblech spielen lassen?
hab nen E36 Compact.
Wie befestige ich sie denn auf diese Weiße?
MFG
zuckerbaecker
#14 erstellt: 31. Mai 2006, 07:39
lg reandy
Ist ja auch nur ungefähr anzusehen .
Und kommt auch auf´s Chassis an .
Aber vom Grundsatz her hast Du natürlich recht .
Viele knallen sich die ganze Türe zu , ohne darüber nachzudenken .
Nach dem Motto : Viel hilft viel .
Dabei wäre es besser WENIGR dafür aber HOCHWERTIGE Komponenten zu verbauen - und zwar so wie auf dem geposteten Bild .
4 16er in der Türe sind durch ihre Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Laufzeiten eh als sehr sehr kritisch zu betrachten .
Wenn man sich die Birne zuknallen will - OK .
Für Klang geht das net .
zuckerbaecker
#15 erstellt: 31. Mai 2006, 07:45
lg reandy
Sehr richtig .
Kick´s UND TMT verwendet man eh nicht zusammen .
Ein "Kickbass" - (übrigens ein reines Modewort der Industrie) ist nix anderes als ein Tieftöner .
Der braucht zur Ankopplung keinen TMT , sondern einen reinen Mitteltöner .
Aus dem Grund verwendet man dann einen kleinen Mitteltöner , so in Richtung 8-10 cm , den man idealerweise oben neben dem Hochtöner montiert .
WENN in der Türe , dann wird er mit einem kleinen Volumen abgekappselt .
0,5 - 1 Liter reicht da locker aus .
zuckerbaecker
#16 erstellt: 31. Mai 2006, 07:56
Jepp ganz genau .
Beim BMW ist da Problem , das man wenig Platz -sprich Einbautiefe - bis zur Scheibe hat .
Da kommt man - im gegensatz zum Golf - um ein Doorbord nicht rum .
Du solltest das Bord nicht nur auf die Türverkleidung schrauben , sondern am besten auf´s Blech .
Vielleicht mit Schrauben und Muttern verbinden .
Hinter dem "Doorboardloch" solltest Du natürlich auch ein "Loch" ins Blech schneiden .
Hinter die Türverkleidung spielen zu lassen ist immer a bissle kritisch , da hier sehr viele Teile zum scheppern angeregt werden können , was Dir am Ende den Nerv und den guten Sound raubt .
Reandy
#17 erstellt: 31. Mai 2006, 08:28
das mit dem TMT hab ich ja nur so geschrieben weil es ja leute gibt die einen der "modekicks" als mitteltöner verwenden... deine argumentation ist mir jetzt aber klar...
lg reandy
GrünMW
#18 erstellt: 31. Mai 2006, 08:30
Also praktisch einen Aufbauring aus MDF oder was auch immer, auf das Innenblech schrauben, so dass er fest hält.
Dann ein Loch in das Innenblech hinter den LS-Ring und dann nur noch vorne bei der Trverkleidung schauen, dass es wieder optisch zusammenpasst. Ach ja und Gut dämmen natürlich (d.h. aufs Innenblech von vorne und von hinten eine Bitumen drauf oder?)
Puhh, jetzt alles richtig?
Wenn dass alles stimmt, dann muss ich ja praktisch vor dem Dämmen schon die Halterungen bauen oder? Da ich später ja nicht mehr ins Volumen komme um die Schrauben dann festzuziehen!
MFG und Danke für die Beschreibung.
Sebastian.B
#19 erstellt: 31. Mai 2006, 10:43
falls du schon gedämmt hast kannst du auch mit schnellbauschrauben (ausm trockenbau bekannt zum rigips oder fermacell schrauben) direkt ins türblech schrauben, hab ich auch schonmal gemacht, das geht sehr gut und hält super.
zuckerbaecker
#20 erstellt: 31. Mai 2006, 12:34
Das hält zwar gut - rostet aber auch gut ........
Richtig gedämmt? Volumen für TMT zu klein?
ezkay am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  5 Beiträge
Doorboards bearbeiten für bessere Kicks?
k2000nold am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  10 Beiträge
TMT-Volumen
7sleeper am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Doorboards : >>>Dämmung/Volumen<<<
Phantom_Nr1 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
Doorboard - geschl. Volumen?
SuperBowl am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  6 Beiträge
Volumen für AudioSytem Radion 165 TMTs
blade-the.daywalker am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  5 Beiträge
volumen in den Türen?
fenta am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  10 Beiträge
kickpanel - volumen? welcher ls?
tubattila am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Dämmun i.O. ? Komm ich ums innenblech dämmen rum?
submach am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  10 Beiträge
Volumen für 10cm MT
cwolfk am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbox998
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.521
