welchen 100er frontlautsprecher?
123-230ce
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 05:13
hi
ich habe in meinem benz vorne nur platz für 100er lautsprecher. folgende stehen zur auswahl, hat die jemand schon gehört und kann mir vielleicht tipps geben?
- helix hs 104
- rainbow sl 100
- hertz hcx 100
- focal 100ca
mit den lautsprechern laeuft noch ein 20er subwoofer (RE8), alles wird betrieben über eine endstufe (helix oder rainbow oder audison). für die speaker wuerde ich schon 100,-€ ausgeben, da sie die einzigen speaker werden haette ich gerne richtig gute.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder tipps geben, vielen dank dafür.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 06:34
Ich würde auf jeden Fall ein 2-Wege System wählen.
Bei den Koaxen spielt der Hochtöner direkt gegen die Scheibe, das gibt unangenehme Überhöhungen im Mittel-Hochtonbereich.
Sowas kann zu einem extrem unangenehmen Klangbild führen.
Ein A10W von Exact wäre da zB was
http://www.exactaudio.de/html/v_compo/komponenten.php
oder ein Omnes Audio
http://oaudio.de/ind...ivveub47957fmnofb4r3
Oder ein M100XS
http://www.diaboloworld.de/diabolo.html
mit einem K26 von Diabolo, den gibt´s im schwenkbaren Pultgehäuse zur einfachen Montage und Ausrichtung.
123-230ce
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 06:40
hab noch vergessen zu erwähnen, dass es sich um koax-speaker handelt, da ich gerne einen unsichtbaren einbau vornehmen moechte.
hochtoener kann ich in einen 123 coupe nicht unsichtbar einbauen.
musiktechnisch hoer ich so ziemlich alles. mir gehts auch mehr um einen schoenen, bestmöglichen klang
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 08:52
Ich weiß, das es alles Koaxe sind.
Deßhalb auch mein Einwand.
Wenn das net interessiert, dann musst Du halt damit leben.
Vorher würde ich eher noch einen Breitbänder ala Omnes oder Exact MG10 einbauen.
Von den von Dir genannten gibt es nicht DEN besten.
Die spielen alle in derselben Liga, hier können nur Deine Ohren entschéiden welchr DIR mehr liegt.
Durch die Scheibe wird eh sehr viel negativ beeinflusst werden, da könnte der Lautsprecher noch so gut sein.
WENN es unbedingt Koax sein muss, dann habe ich hiermit gute Erfahrungen gemacht:
http://www.eton-gmbh...f153200b807e5f9e9a89
123-230ce
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 09:07
danke mal!
ich lass es mir nochmal durch den kopf gehen und schau nochmal genau hin, ob ich nicht doch mit hochtoenern optisch leben kann...
wenn hochtoener plazieren, wo denn am besten?
auf dem armaturenbrett? noch höher setzen?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 09:22
Den Hochtöner würde ich an die A-Säule bauen, wenn man das schön einarbeitet und überzieht ist das auch recht unauffällig.
Wie soll das System angetrieben werden?
123-230ce
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 10:08
bin noch sicher, wie`s betrieben werden soll, folgendes steht zur auswahl:
- RAINBOW iPAUL 4
- AUDISON SRX 3
- helix dark blue 4
- bullaudio amp 4200
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 10:44
Dann wär ich für die Audison SRX3
123-230ce
#9 erstellt: 29. Jun 2007, 11:08
hmmm, ja.
ist halt auch die teuerste...
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 29. Jun 2007, 11:21
Aber auch mit Abstand die Beste. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass eine gute Endstufe ne Menge aus den restlichen Komponenten einer Kette rausholen kann. Deswegen werde zumindest ich daran nicht mehr sparen, wenn ich die Möglichkeit habe
zuckerbaecker
#11 erstellt: 29. Jun 2007, 12:32
Weiß ja net ob Dir die GfK Arbeit an der A-Säule zuviel ist
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
Deßhalb die Idee mit dem Pultgehäuse.
Das kannst Du direkt neben das Originalgitter shrauben.
PS - schau Dir mal die Eton EC 500.4 an
eiskalt
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 13:29
also bei der auswahl würde ich als elettromedia fan die srx mit dem hertz wählen.
ich würde probieren die coaxe so gut es geht richtung innenspiegel zu drehen.
das "volumen" unter dem tmt würde ich mit mit muhwolle bedämpfen und mit einer dickeren und dichten schafswolle eine art begrenzung für das volumen realisieren.
falls du überhöhungen im ht bereich bekommst, könntest du probieren das mit kleinen teppichstücken in den griff zu bekommen. die teppichstücke dann links und rechts an die in der kritischen zone an der windschutzsceheine anbringen.
mfg eis
123-230ce
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 13:57
also diese aktion in der a-säule geht mal gar nicht!
wir reden hier von nem schoenen alten benz-coupe. da wird baulich nichts verändert.
wenn dann also die ht sichtbar aufs armaturenbrett nebem die gitter schrauben oder eben koaxe...
derboxenmann
#14 erstellt: 29. Jun 2007, 13:58
Oder mal die Peerless Resolution COAX 4 in Erwägung ziehen, der Hochtöner lässt sich ausrichten und sich so,it die schlimmsten Reflexionen eliminieren
Nur haben die Coaxe ne leichte Schwäche bei 2-5kHz, was man aber bequem mit ner Anhebung der Mitten fixen könnte!
Der Superhochton ist wieder absolut präsent, auch der Bassbereich überzeugt
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 29. Jun 2007, 20:49
Der Link geht leider nicht..
DYNABLASTER
#16 erstellt: 04. Jul 2007, 02:25
Phase CFS
Besser Helix oder Rainbow ohne Endstufe?
fraggle014 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  4 Beiträge
Hertz ECX 100, gute LS?
Master_Axe am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  9 Beiträge
Focal Acces 100ca
mitoevo am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?!
bob145 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  8 Beiträge
Hertz, oder Helix
Denny_M. am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
frage zu focal speaker + helix end. ? und eigenbau gfk hutablage
r0b4fun am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  26 Beiträge
Audison - Rainbow Problem :/
E46DR1V3R am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  12 Beiträge
Rainbow???
MAD_G3 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Helix-Lautsprecher zur Helix A6
Feverdog am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
