Linker Hochtöner leiser!
McPhansen
#1 erstellt: 01. Jul 2007, 10:39
GutenMorgen an alle!
Habe gestern meine Endstufe eingebaut und nun hab ich ein kleines Problem und zwar klingt mein linker Hochtöner total leise im Gegensatz zum Rechten. Was hab ich falsch gemacht? Ist der beim Probelauf schon kaputt gegangen?Oder ist die Weiche kaputt oder woran kann das liegen???
Hab auch schon die Kabel am Verstärker getauscht,obs da vllt am Ausgang liegt! Aber dann ist der linke immer noch leiser!Freuqenzweiche auf Soft umgestellt,auch noch leiser! Ist der dann kaputt?? Anschlüsse am Hochtöner sehen,okay aus. In der Einleitung steht,dass bei zu hohem Pegel sie automatisch aus gehen und dann später wieder an. Also kann ich ihn so leicht noch garnicht kaputt gemacht haben?Hab ja nicht ganz aufgedreht..
Wie kann ich den Testen ob er kaputt is?Was ich aber schon sehr stark vermute!:(
Mfg...
[Beitrag von McPhansen am 01. Jul 2007, 12:24 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 01. Jul 2007, 22:50
haste den einen evt verpolt
DYNABLASTER
#3 erstellt: 02. Jul 2007, 01:57
Vielleicht ist der Balance am Radio nicht in der Mitte?
McPhansen
#4 erstellt: 02. Jul 2007, 05:25
GutenMorgen,
also hab gestern nochmal alles abgeschraubt. Den rechten Hochtöner an die linke Seite gemacht und den(vermutlich kaputten) linken Rechts. Komischerweise hört er sich da genauso laut an wie vorher der Rechte und der Rechte Links genauso leise.
Dann hab ich mal die Widerstände an den Kontakten der Weiche gemessen. Vom TMT an beiden Seiten 4,3 vom Verstärker Eingang 4,2 und von den beiden Hochtönern an beiden Seiten 2,2! Scheint also auch alles gleich zu sein.
Balance ist natürlich in der Mitte,Weiche steht bei beiden auf Mid. Verpolt hab ich auch schon nachgeschaut,kann natürlich nochmal dreimal gucken. Vllt. hab ich was übersehen oder sowas. Kanäle am Verstärker hab ich ja auch schon vertauscht. Hochtöner sind auch am gleichen Einbauplatz wo eh nicht gedämmt werden kann,hab schon gedacht daran könnt es liegen.
Liegt es dann vllt. an der Frequenzweiche?
Zeto16
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 09:52
Wie hast du sie denn verbaut, zwecks Ausrichtung? Kann auch daran liegen, dass dir der linke leiser vorkommt, weil er außer Achse spielt...
McPhansen
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 15:21
Fahre nen A3 und hab sie dann natürlich in die Originaleinbauplätze eingebaut. Hab auch schon überlegt,ob es beim linken vllt. sich so anhört,weil das Lenkrad im Weg ist oder sonst was! Weil als ich die beiden ausgetauscht habe,hab ich sie außerhalb der Tür angehört. Klang für mich dann an beiden Seiten gleich. Es könnt höchstens sein,dass mir die rechte Seite einen ticken klarer,voller und lauter vorkam. Sowohl HT als auch TMT der rechten Seite!
Bin da echt ein wenig ratlos. Wie kann ich denn sonst irgendwie messen ob die Kabel alle okay sind und die Lautstärke dann gleich??Oder ob die Weiche in Ordnung ist. Sagt mir jetzt bitte nicht,mal wechseln und schauen ob dann die rechte Seite leiser ist!:)
[Beitrag von McPhansen am 02. Jul 2007, 15:24 bearbeitet]
DerSensemann
#7 erstellt: 03. Jul 2007, 10:31
Hai,
es kann sehr gut an den Einbauplätzen liegen, dass es links leiser ist als rechts, aber nicht wegen deinem Lenkrad sondern eher wegen dem Abstrahlwinkel der HTs. Wenn du dich auf den Beifahrersitz setzt, ist es dann immernoch so?
Um die Weichen zu prüfen, müsstest du sie schon ausbauen und tauschen. Es wäre auch gut zu wissen, um welches FS es sich handelt und welche Einstellungsmöglichkeiten die Weichen haben. Vielleicht sind sie ja nicht richtig eingestellt....
Gabor
McPhansen
#8 erstellt: 03. Jul 2007, 15:30
hab mich auch schon mal auf dem Beifahrersitz gesetzt,und dann find ich hört man auch deutlich mehr und kraftvoller von rechts. Hauptsächlich HT könnte aber auch mit dabei TMT sein. Hatte auch das Gefühl links "verzerrt" eher als rechts,daher meine Idee mit den Einbauplätzen, Montage, Dämmung usw.
Habe vorne das Rainbow 230 SLX Deluxe. Eigentlich hab ich auch beide Weichen auf "Mid" stehen. Sollen ja auch gleich klingen. Kann man sowas nicht irgendwie messen? Oder gehts nur über hören und ausprobieren woran es liegt?
Mfg..
MaxdogX
#9 erstellt: 03. Jul 2007, 15:47
Hast du auf der Rechten Setie evtl. TMT mit HT beim anschliesen verwechselt?Also ich meine jetzt an der Weiche.
Mfg MaxdogX
McPhansen
#10 erstellt: 03. Jul 2007, 15:55
Wohl kaum,bei dem ganzen durcheinander kann es natürlich passiert sein,glaub aber nicht!Weil dann wäre der TMT von rechts doch viel leiser und mein HT rechts oder links,ja kaputt.Stand zumindest so in der Anleitung,wenn man das machen würde.
McPhansen
#11 erstellt: 04. Jul 2007, 19:16
Mach mir schon die ganzen Tage Gedanken woran es liegen könnte!Glaub halt nicht,dass ein Bauteil kaputt is. Kann auch erst frühstens am WE wieder schauen,weil ich dann eh Dämmen wollte. So jetzt meine Frage bzw. Idee.
Kann es sein,dass wenn nen Phasendreher drin hab an der Weiche,dass dadurch es links leiser und nicht so kraftvoll klingt?Wenn ich es Rechts halt genau anders hab? Kann ich durch ne Verpolung etwas kaputt machen?Weil dann könnt ich es ja einfach ausprobieren und die Kabel an der Weiche umtauschen.
Ansonsten wie kann ich noch herausfinden,ob die Kabel in Ordnung sind,LS in Ordnung?Am Verstärker hab ich ja schon mehrmals getauscht,die Kanäle sind alle gleich.
Fox
#12 erstellt: 04. Jul 2007, 19:23
Was hast du denn für ein Radio?
McPhansen
#13 erstellt: 04. Jul 2007, 19:29
Hab nen JVC KD G311,aus meinem alten Golf!Läuft eigentlich ganz gut,is natürlich nix besonderes. Aber glaubt ihr,dass es daran liegt?Denn bevor ich die Endstufe dran hatte,ist mir das mit der falschen Balance bzw. Lautstärker nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt die Balance auf 2 weiter nach Links stelle,hört man es kaum noch. Aber trotzdem ist das ja nicht richtig so,dass es rechts lauter und kraftvoller klingt.
Wie ist denn das jetzt mit der Weiche?Kann es an einem Phasendreher liegen?Oder wie kann ich es noch testen?
Fox
#14 erstellt: 04. Jul 2007, 19:44
Mein Gedanke war, das du vielleich ein Radio mit Laufzeitkorrektur hast. Und wenn diese aktiviert ist, ist die Balance ebenfalls leicht verschoben. Aber daran liegt es dann wohl nicht.
Also Endstufe schließt du ja aus. Der Hochtöner selbst ist auch nicht kaputt, weil er ja auf der anderen Seite funzt. Dann kann es ja nur noch die Weiche oder die Kabel sein.
Hast du mal die Weichen getauscht?
[Beitrag von Fox am 04. Jul 2007, 19:45 bearbeitet]
McPhansen
#15 erstellt: 04. Jul 2007, 20:08
Weichen hab ich noch nicht getauscht!Könnte es auch nur an dem Phasendreher an der Weiche liegen? Ob es an den Kabeln liegt,weiß ich halt nicht. Wie kann man das den Testen?Hab bisher nur die Widerstände an den Kontakten der Weiche gemessen und die waren überall gleich.
Fox
#16 erstellt: 05. Jul 2007, 09:26
Ich an deiner Stelle würde mal die Weichen tauschen. Ist ja schnell gemacht. 6 Kabel umstecken Wenn dann immer noch der linke HT leiser ist, liegt es wohl nicht an den Weichen. Sollte nach dem Tausch aber der andere HT leiser sein, hast du den Überltäter gefunden.
Im Zweifelsfall, schick das System zum Händler zurück und der soll das mal checken
McPhansen
#17 erstellt: 05. Jul 2007, 15:24
Wenn es nicht an der Weiche liegt,weiß ich es sonst echt nicht. Am Kabel?Hab ich doch eigentlich durch die Widerstände an der Weiche gecheckt oder? Am Verstärker?Hab ich ja eigentlich durch das Umtauschen der Kanal gecheckt,oder? An dem HT selbst,hab ich auch durch das umtauschen gecheckt,hab den zuvor leiseren linken ja sogar jetzt rechts drin gelassen,klingt da ja wieder lauter. Da bleibt also nur noch die Weiche,aber wenns an der nicht liegt?Was kann es dann noch sein?
Unterschiedlicher Einbau,Dämmung?Is das so gravierend?Habs ja eigentlich auf beiden Seiten gleich verbaut..
Zeto16
#18 erstellt: 05. Jul 2007, 17:20
Nimm doch einfach mal die Hochtöner aus ihren Einbauplätzen, richte sie mit Knete oder so auf dich aus, und höre mal probe.... wenns dann weg ist, liegts am einbauort
McPhansen
#19 erstellt: 05. Jul 2007, 18:10
Denke der Einbauort wird es wohl leider kaum sein,weil ich vorm Verstärker einbau ja das Problem auch nicht hatte und danach nichts am Einbau der LS verändert habe. Nur die neuen Kabel angeschlossen. Hab die Türen auch beide raus gehabt und die Hochtöner auch einzelnd angehört. Wie gesagt links klingt einfach leiser und nicht so kraftvoll und find es ist nicht nur der HT vllt. auch der TMT!
Fox
#20 erstellt: 05. Jul 2007, 19:29
Anstatt hier rumzuspekulieren woran es noch liegen könnte, tausch doch einfach mal die Weichen! Liegt es nicht an diesen, DANN kann man sich weiter den Kopf zerbrechen.
BassPolo
#21 erstellt: 05. Jul 2007, 22:32
hi , da ich nun auch A3 fahre kenne ich das problem , welchen A3 haste denn , 8L oder 8P
ist das der erste verstärker der in das auto einzug gehalten hat oder hattest davor schon einen drin ,
wenn ja , wo liegt dein + Kabel und wo dein lautsprecherkabel von der endstufe zur weiche , vieleicht fängste dir da ja ein wenig störung ein und bekommst somit ein leiseres signal auf deine linke seite , müsste den TMT dann auch betreffen , check das mal , wo haste denn die endstufe verbaut , doch sicher im kofferraum , und wo liegt denn dein pluskabel , fahrer oder beifahrerseite ?
wenn dein +kabel auf der fahrerseite liegt und dein lautsprecherkabel für vorne links auch , dann zieh mal zum versuch quer durchs auto von der endstufe zur weiche ein kabel und hörs dir dann mal an , denn bein meinem FS (AS X-ion 130) wars das gleiche problem hab wirklich jede nur erdenkliche möglichkeit ausprobiert bis ich darauf mal gestossen bin , und danach spielte es auf einmal wunderbar also einfach mal versuchen ich denke mal schlimmer kann es nicht werden , und wenn ich richtig denke dann muss dein rechter lautsprecher (HT , TMT) insgesammt voluminöser klingen als der rechte , stimmts ?
gruß chris
McPhansen
#22 erstellt: 06. Jul 2007, 05:18
GutenMorgen,
@BassPolo
Du hast mir gestern aus der Seele geschrieben. Is mein erster Verstärker,Stromkabel beim meinem A3 8L natürlich an der Fahrerseite war am einfachsten und kürzester Weg. LS-Kabel für links natürlich direkt daneben. Und jetzt klingt der HT leiser und der TMT auch nicht so direkt,klar,kraftvoll. Halt irgendwie dumpfer als der Rechte. Und ist auch erst nach dem Endstufeneinbau aufgetreten. Also quasi genau das,was du geschrieben hast.
Werd es nach der Arbeit gleich mal ausprobieren. Wäre gut wenn es daran liegt,weil dann wäre wenigstens kein Bauteil kaputt. Nur wo leg ich dann das LS-Kabel her?Über Rechts?Wäre ja wieder nen heiden Arbeit. Wärs mir aber natürlich wert. Besser als womöglich die Weiche oder sonst was einschicken und dann wieder ewig warten.
Nur warum kann das Signal dadurch leiser werden?Hab mir ja im Forum extra durchgelesen,wie und wo ich die Kabel verlegen soll.
Danke für den neuen Hoffnungsschimmer,ich bin gespannt.
Zeto16
#23 erstellt: 06. Jul 2007, 07:36
Ich weiß ja nicht, wies beim A3 aussieht, aber kann man da nicht die Kabel durch den Mitteltunnel legen? So mach ich das zumindest immer, Chinchkabel liegen da bei mir alle drin, und ein paar LS-Kabel auch.
McPhansen
#24 erstellt: 07. Jul 2007, 13:36
GutenMorgen Leute,
Heut habe ich eure Tipps wahr genommen und da ich ja sowieso dämmen wollte,nochmal alle Komponenten gecheckt.
Und nun folgendes, das Problem scheint gelöst zu sein. Schande über mein Haupt, es lag am menschlichem Versagen.
Habe beim Einbau den Deckel der Frequenzweiche vertauscht und falsch drauf gemacht. Das ist mir dann gerade als ich die Weiche mit der Rechten tauschen wollte aufgefallen,da war er nämlich andersrum drauf.
Sprich: Ich habe den Plus und Minus Pol der Hochtöner vertauscht gehabt und jetzt noch schlimmer. Den kompletten Eingang vom Verstärker mit dem vom TMT. Also TMT am Verstärker Eingang der Weiche und Verstärker am Eingang für den TMT. Weiß jetzt nicht,ob die nun auch dann verpolt dran waren.
Habs mir grad dann mal angehört und jetzt scheint der Klang wieder gleich zu sein und das Volumen und die Kraft auch. Könnte ich mit dem Vertausch der Eingänge und der Pole irgendwas zerstört haben an der Weiche oder am Verstärker oder an den LS? Klingen zwar jetzt gleich,aber schließlich hatte ich sie ne Woche oder länger falsch angeschlossen.
Danke schon mal an alle..
Zeto16
#25 erstellt: 07. Jul 2007, 14:12
Nö, das macht den Teilen nix aus, keine Angst!
Linker Hochtöner knackst zeitweise
Wintermoon am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  9 Beiträge
Hochtöner wird leiser
JiggyG am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Hochtöner kaputt?
seppelchen am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner kaputt oder was ist los :(
Biggeron am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  5 Beiträge
Hochtöner kaputt ? Neukaufen oder anderen ?
soundvernatiker am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  5 Beiträge
ist meine endstufe kaputt ?
Iannis_c am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  3 Beiträge
Rainbow 265 Deluxe linker Hochtöner
0711panzer am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle
kinetixzz am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
hochtöner kaputt? oder ist das normal so?
becklatzz am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Rechter Höchtöner leiser als der Linke
replix am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.910
