HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Canton Hochtöner rauscht? Wieso? | |
Canton Hochtöner rauscht? Wieso?+A -A |
b1z
18:59
erstellt: 14. Jul 2007, |
Hi, hab eben nen neues Frontsystem (Canton rs 2.160) eingebaut, ist direkt am Radio angeschlossen. Problem: Hochtöner rauscht leise, beim aufdrehen der Lautstärke am Radio wird das Rauschen ebenfalls lauter. Die Frequenzweiche die dabei war (passiv?!) hab ich direkt an die alten Lautsprecherkabel vom den original Fronts angeschlossen (gehen direkt in den iso stecker) und dann an die Frequenzweiche Hoch und Tief+Mitteltöner. Am Tief+Mitteltöner kann ich nix feststellen, aber so ein helles Rauschen ist da auch schwer zu hören. Das Problem besteht auf beiden seiten, also li+re. Da die Lautsprecher neu sind gehe ich mal nicht davon aus, dass sie defekt sind? Und da es bei leiser Lautstärke ebensfalls leise rauscht, wird es auch kein Übersteuern des Pre-Amps vom Radio sein? (Clipping oder wie das heisst) Massefehler irgendwo?? Scheiss Kabel?? Vielleicht hat ja jemand ne Idee ;-) Mfg |
das_n
19:08
ich nehme an du meinst das rauschen, wenn gerade keine musik spielt oder ein durchgehendes rauschen bei musik (unabhängig von der musik): ein rauschen kann ein lautsprecher nicht selbst erzeugen, es muss vom radio/verstärker/endstufe kommen. (er ist ein rein mechanisches teil, welches sich sowas nicht ausdenken kann). dass du es an den tiefmitteltönern nicht hörst hat folgenden grund: das rauschen ist hochfrequent, die frequenzweiche lässt hält es von ihnen fern und leitet es zu den hochtönern. ein wenig grundrauschen ist völlig normal. wenn man es wirklich hört, ohne nah ranzugehen, ist es zu viel und irgendwo liegt ein fehler vor. das kann quasi alles sein, irgendwas am radio, der antennenleitung, der stromversorgung etc ..da müssen jetzt die leute dran, die sich mit car-hfi besser auskennen als ich... |
b1z
19:18
danke für die antwort ![]() also wenn keine musik spielt ist totenstille ;-) aber du hast recht, das rauschen ist durchgängig und musik unabhängig. störend ist es eben wenn in manchen songs ruhige stellen/auszeiten oder sowas sind und die lautstärke etwas höher gestellt ist.. dann hört man das rauschen doch schon deutlich. während aktiveren passagen in der musik wird das rauschen eben überstimmt und man kann es nicht hören.. mfg |
Splat
19:30
Ich würde sagen es liegt am Radio... Um welches Modell handelt es sich denn ? |
b1z
19:46
ist nix besonderes, ein sony cdx-s2200. ich hab ja noch ne endstufe im kofferraum, is ne alte 2 kanal. beide kanäle gebrückt sind für den subwoofer. hab den mal eben abgeklemmt, die brückung aufgehoben, pegel an der endstufe runtergeschraubt und mal einen kanal testweise direkt an den input einer frequenzweiche gehängt. wie erwartet war die seite gleich viel lauter im vergleich zu der andern die vom pre-amp des radios bedient wird. gerauscht hat sie jedoch genauso !! mfg |
Splat
19:51
Naja, da es ja nur die 2 Komponenten gibt - Lautsprecher - Radio muss es eigentlich am Radio liegen. Hattest du vorher auch schon ein Compo als Frontsystem ? Edit: Ein gewisses Grundrauschen hat man allerdings immer. Hab ich auch bei meinem Pioneer Radio. Allerdings kann ich das nur hören wenn der Motor aus ist. [Beitrag von Splat am 14. Jul 2007, 19:53 bearbeitet] |
b1z
19:58
nein die original austattung von dem hasenkasten (opel combo) hatte keinen separaten hochtöner, also 1-wege system. bei canton in der install-anleitung steht die kabel zur weiche sollten 1,5mm² haben, ich hab jedoch einfach die original kabel verwendet welche mir deutlich dünner erscheinen. aber ob das zum lauteren grundrauschen führt? wüsste auch garnicht, ob ich dickere in den iso stecker reinbekomme? es ist also nen hörbares grundrauschen. dann brauch ich mir ja keine gedanken machen, es stört nur selten weil ich viel krach musik höre ;-) die das ohne probleme überstimmt. |
Splat
20:12
Naja, solang die nur direkt vom Radio gefüttert werden sollten die dünnen Kabel reichen. Ob das klanglich Auswirkungen hat... hab ich noch nie ausprobiert ![]() Das Rauschen kommt auf jeden fall aus dem Radio, weil es beim Lauterdrehen auch lauter wird. Da du vorher keinen Hochtöner hattest ist es klar warum Du das erst jetzt bemerkst. |
b1z
20:49
alles klar.. dann hat sich die sache erledigt ![]() danke. |
Hochtöner rauscht manchmal TimoXJR am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Rechter Hochtöner rauscht att am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
mein fs rauscht snayk am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 14 Beiträge |
Hochtöner von Canton kaputt Memphis am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
Tweeter rauscht SpectreX am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 4 Beiträge |
Boa-Hochtöner in Canton Set?? Christoph_sch am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
FS rauscht, HILFE s1gNs am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 7 Beiträge |
Frontsystem HT rauscht! resaw am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Frontsystem rauscht enorm -Silbereisen- am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 20 Beiträge |
Autoradio für Maiwagen - Rauscht? JulianR am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
