4x Visaton AL170? Frontsystem
Mezzo
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 08:12
Hallo zusammen,
das is mein erstes richtiges Diskussionsthema hier.
Also seid bitte gnädig, wenn ich mit euren Umgangformen nicht sofort zurecht finde.
Mein momentane Hifi-Konfiguration seht ihr ja unten in der Sig.
Eigentlich bin ich mit dem Preset-1 in soweit ganz zufrieden.
Als einziges sehe ich für meinen Geschmack die TMT´s als verbesserungswürdig.
Um nen ordentlichen Pegel ins System zu bringen, keine Kontrolle zu verlieren und mich klanglich zu verbessern, hab ich mir überlegt ich baue anstatt den beiden Predator6, 4 Visaton AL170 ein.
Würde heißen, 2x8Ohm pro Seite, die ich auch an die CDN-2x Weiche hängen könnte. Da die eh für die TMT´s sehr günstig bei 2kHz trennt. Die AL170 sollen nämlich bei 2,2kHz ein leichtes Klirren haben.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Btw die AL170 sind verhältnismäßig günstig.
Grüße Mezzo
mokombe
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 08:50
servus nissanboardler
ich würde die chassis nicht an eine "x-biliebige" weiche hängen.
die trennfrequenz passiver weichen hängt nämlich mit dem impedanzverlauf der angeschlossenen chassis zusammmen.
d.h. die weiche würde wahrscheinlich ganz anders trennen, als bei einem 4ohm chassis (carpower TMT).
schon bei kleinen abweichungen im impedanzverlauf brauchst du schonwieder ganz andere weichenbauteile.
deshalb sollte man auch bei berechnen der weichen immmer die impedanz an der trennfrequenz berücksichtigen, die nunmal nicht immer mit der nennimpedanz übereinstimmt.
z.b.: nennimpedanz sind 4ohm.
impedanz bei 2,2kHz sind aber z.b. 4,5ohm
du kannst ja mal ein bisschen mit dem weichenrechner bei strassacker herumprobieren: klick
[Beitrag von mokombe am 19. Jul 2007, 08:50 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 08:55
hallo
einfach die lautsprecher austauschen wird nicht das bestmögliche ergebnis bringen da die weiche nicht richtig funkionieren wird auch wenn die nennimpedanz stimmt
so wird der impedanzverlauf von den zwei visaton anders sein
was du machen könntest wäre das alpine auf dreiwege umschalten
die tmt und den sub an der stufe laufen lassen und die hochtöner an den radiostufen
dann bist du sehr flexibel was die einstellerei betrift
Mezzo
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 09:39
Meine Überlegung war, dass man an die CDN-2X Weiche auch 2Stk der 8Ohm Predators dran hängen kann.
Deswegen sollte der Impendanzverlauf doch relativ gleich sein, oder?
Außerdem gäbe es ja noch die Möglichkeit, die TMT´s vollaktiv am Amp laufen zu lassen und die HT mit Weiche auch am Amp.
Audiklang
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 09:55
lass doch die pasivweichen weg dein radio kann alles was du brauchst
mal nebenbei:
die weiche die du da jetzt hast stellt auch nicht das optimum dar weil diese nicht die einbauplätze und fahrzeugakustik mit berücksichtigt
genügend endstufenkanäle hast du ja zur verfügung
Mezzo
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 10:30
In soweit schon richtig. Nur kann die passive Weiche, einige Spitzen der LS glatt bügeln.
Ich hatte den DT284 schonmal vollaktiv laufen und da hatte er doch deutlich Spitzen, mit der Weiche wurde es besser.
Das das Radio alles kann is mir klar, aber das einstellen macht da immer ein wenig Probleme.
Audiklang
#7 erstellt: 19. Jul 2007, 14:53
dann kannst du das ja mal teilaktiv probieren stellst den hochtonausgang in dere radioweiche soweit runter wie möglich
mit 0 db flankensteilheit und trennst weiterhin den hochtöner über die pasivweiche
den oder die tieftöner trennst du dann übers radio
wegen den vielen eistellungsmöglichkeiten:
ruhig rumexperimentieren auch wenns etwas länger dauert auch mal ne pause einlegen
dann weiterprobieren
da sollte sich doch eine brauchbare einstellung finden lassen
wenn das alles nix wird dann kannst du dir immernoch einen händler suchen und das einstellen lassen
Mezzo
#8 erstellt: 19. Jul 2007, 15:03
Ich lass mich gern eines bessern belehren.
Aber is das nich ein bischen zu umständlich?
Wenn ich den Hochtöner über die passive Weiche laufen lass, dann kann ich doch erstmal mit der Pegelabsenkung an der Weiche arbeiten?!
Und die Tieftöner kann ich ja dann erstmal grob über die Stufe trennen und die Feineinstellung dann im Radio-EQ?!
mokombe
#9 erstellt: 19. Jul 2007, 15:14
ich würde zumindest die TMT vollaktiv laufen lassen!
und zwar am radio getrennt.
wenn es keine einstellung am radio gibt, die dir gefällt, kannst du immernoch an der stufe drehen, bis du deine "optimale" trennfrequenz gefunden hast.
an der stufe bist du nur leider, was die flankensteilheit angeht, sehr eingeschränkt.
die eton arbeitet meines wissens nach ausschlisslich mit 12db-filtern.
hier wärst du mit deinem alpine wesentlich flexibler und auch genauer
die hochtöner kannst du, wenns sein muss über die weiche trennen, wenn du den hochpass für den hochtonzweig am alpine ausschalten kannst.
wobei du den hochtonpegel ebenfalls am alpine korrigieren kannst...
Audiklang
#10 erstellt: 19. Jul 2007, 15:28
ich kann mich da nur meinen vorredner anschliessen
als umständlich würde ich das nicht unbedingt bezeichnen wenn das ergebnis stimmt passt das doch
Mezzo
#11 erstellt: 19. Jul 2007, 16:02
Ok, also das mit dem Einstellen kann ich ja mal so versuchen wie ihr es meint. Ich bin da nich so gut drauf wie ihr
Aber mal davon abgesehen, was meint ihr zu den Chassis ansich?
Grad da sich der DT284 bei mehr TMT´s wohler fühlt.
Frontsystem brücken oder aktiv betreiben?
goodtoknowthat am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  15 Beiträge
visaton??
Bokuden am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  10 Beiträge
Frontsystem: Welche Combo?
Walker am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  4 Beiträge
Suche extrem lautes Frontsystem
Rockkid am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  72 Beiträge
Frontsystem
potty83 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  14 Beiträge
Frontsystem
mathias86 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem ???
PAN am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  12 Beiträge
frontsystem
Onkelflo am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  4 Beiträge
Frontsystem
cryjack am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
Frontsystem
kleinerbeatz am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.173
