Frontsystem brücken oder aktiv betreiben?
goodtoknowthat
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 21:28
Servus,
System mb quart pvf 216 70-150W
Amp. pdx-5 4x 80 oder 2x110?????
man dankt für eure meinungen.
SeppSpieler
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 21:32
Wenn das passende Radio da ist, dan Aktiv. Welches Radio hast den?
goodtoknowthat
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 21:34
die weichen sind biwiring biamping fähig. radio ist das kenwood kdc-bt6044U
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 21:36
Mach mal Passiv.
goodtoknowthat
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 21:40
brücken?
sisqo80
#6 erstellt: 06. Apr 2009, 21:40
Hi!
Also du solltest es mM in Bi-Amping betreiben!
Also kanal 1&2 für die Ht und 3&4 für die TMT.
Kanal 5 logischerweise fürn Sub!
goodtoknowthat
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 22:03
so werde ichs mal versuchen, dann muss ich wohl noch mal kabel verlegen, soweit hab ich natürlich wieder mal nicht gedacht. naja. vielleicht n vorschlag zu den hp filtern?
SeppSpieler
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 22:09
Ich hab se bei 63 HZ/18db, teste mal von 50-80hz wie es dir am besten gefällt.
sisqo80
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 22:10
Mit dem HP des TMt kannst zwischen 60 und 80Hz spielen, wie es dir gefällt!
Am besten mit dem x-just vom Händler einstellen!
goodtoknowthat
#10 erstellt: 06. Apr 2009, 22:16
noch ne anfängerfrage. hab ich jetzt auch schon öfter gelesen aber praktisch nicht verstanden. 18db/oktave? wo stell ich das ein am radio?
SeppSpieler
#11 erstellt: 06. Apr 2009, 22:19
Glaub nicht das du das verstellen kannst. Schau mal in die Bedienungsanleitung, kenne dein Radio nicht.
mfg
sisqo80
#12 erstellt: 06. Apr 2009, 22:22
Bei deinem garnicht!
Du hast über die Weiche 12 dB fürn HT glaub die trennt bei 2900Hz und den TMT entweder über die Amp oder Radio auch mit 12dB Flanke!
goodtoknowthat
#13 erstellt: 06. Apr 2009, 22:25
also muss ich für die hochtöner dann gar keinen filter einschalten und voll laufen lassen? Trennt die weiche automatisch?
sisqo80
#14 erstellt: 06. Apr 2009, 22:27
Jepp, du nutzt den HP der Weiche beim Bi-Amping!
Brauchst nur fürn TMT einen HP setzen!
[Beitrag von sisqo80 am 06. Apr 2009, 22:28 bearbeitet]
goodtoknowthat
#15 erstellt: 06. Apr 2009, 22:29
dann hätten wir das geklärt, vielen Dank.
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben?
civicep1 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  19 Beiträge
Frontsystem an Endstufe Brücken oder wie :D
Musikfreak93 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  9 Beiträge
Radio mit DSP = Frontsystem aktiv?
Basti4592 am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
FS aktiv betreiben ohne Frequenzweiche
A.l.e.x.x am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  31 Beiträge
Mit welcher Leistung Frontsystem betreiben??
Bigzoki am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  16 Beiträge
Frontsystem für Opel Astra F
jl-audio am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
Hyundai I30N Frontsystem aktiv,dämmen.
vivalafiesta am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  3 Beiträge
Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen?
640Prestige am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  10 Beiträge
Welches Frontsystem?
Khanh am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
welches frontsystem an zapco1000.4
youweb am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.629
