HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » rainbow sax265.20 perfekt eingebaut. fazit | |
rainbow sax265.20 perfekt eingebaut. fazit+A -A |
Porky__Pig
14:37
erstellt: 27. Jul 2007, |
also. heute bin ich endlich mit dem lautsprechereinbau in meinen neuen/alten honda civic fertig geworden. eigentlich wollte ich bloß nur schrottige ls eingauen, um nur ein bisschen musik zu hören. naja, ich bin halt auch ein depp, wenn es um audioequipment gehen. hab mich dann für rainbow sax265.20 entschieden. natürlich wie ich dann die ls in die originale türverkleidung bauen wollte, hat mich fast der schlag getroffen, weil die ls aufnahmen so der schrott waren. also alles zerlegt, fett alles gedämmt... pro seite 6 bitumen matte. mdf aufnahmeringe gebaut und jeweils mit 4 schrauben und montagekleber eingebaut. dann türverkleidung passend für die mdf ringe ausgeschnitten, und alles zusammengesetzt. und meine fresse, der aufwand hat sich gelont. die rainbow spielen auf in meinem auto... mir wäre fast einer abgegangen ![]() werd mal alles ausmessen und perfekt abstimmen. aber das potential ist der wahnsinn das ganze hängt an einer eton ec300.2. an keinem kabel, schraube oder sonst was, wurde gespart. fazit göttlich, und ein genuss ![]() |
CordobaSXCruiser
09:12
erstellt: 28. Jul 2007, |
Hast du paar Bilder gemacht? Muss auch mein SLX 265 delx noch ne ordentliche Portion Bitumen gönnen... bisher hatt ich noch keine Zeit ![]() |
Porky__Pig
12:20
erstellt: 29. Jul 2007, |
leider nicht ![]() |
atari64
10:23
erstellt: 31. Jul 2007, |
![]() Sind das 75cm x 75Cm Matten? ![]() Ansonsten würd ich sagen, das es sogar zu wenig Dämmung ist. Wenn du nochmal soviel Matten reinhaust und auch das Innenblech dämmst, wirst nochmal bissel bassiger Freude haben ![]() |
Porky__Pig
10:58
ja du schlaumeier, es sind die großen matten. weiters wzurde auch das innenblecj gedemmt |
atari64
15:44
6 Matten (die großen sind 50x25cm) sind nicht gerade viel pro Tür...ausserdem wars als Tipp gemeint...du "Schlaumeier" ^^ Greetz |
Porky__Pig
17:25
es sind aber nicht die 50 x 25 ![]() |
blindqvist20
14:22
erstellt: 02. Aug 2007, |
Jap, da kann ich nur zustimmen! Habe das System bei mir vor einer Woche eingebaut. Die Hochtöner sind nicht so dolle, liegt wohl auch an der hohen Trennfrequenz. Aber die Tts sind der Hammer! ![]() Interessant wäre noch die Frequenzweiche zu bearbeiten! Soundiman hat ja nen schönen Beitrag dazu geschrieben. Doch eigentlich würde ich gerne die Weichengehäuse behalten und nur hochwertigere Teile verbauen. |
Porky__Pig
16:11
was mir aufgefallen ist, das die ht schnell zu klirren beginne. kann aber auch sein, dass die weiche zu verzerren beginnt. hab ich mir auch schon mal gedacht, die wichenbauteile 1 zu 1 mit hochewrteige bauteile zu ersetzte. leider wird der platz ziemlich schnell wenig, wenn anstelle der ferritspulen luftspulen eingebaut werde. machst du den anfang? ich kann erst dem umbau mit dem 12starte, dann ist wieder geld vorhanden ![]() [Beitrag von Porky__Pig am 02. Aug 2007, 16:14 bearbeitet] |
blindqvist20
16:16
Hä, hä! Ich bekomme erst am 15ten Geld. Machen werde ich es aber. ![]() |
Porky__Pig
16:26
ja, extrem. das ist um den preis ordentlich pfuscherhaft gemacht worden. mir hats ein stück von der sicke vom korb abgehoben. hab dann 2 beilagscheiben verwendet, die eine hat die sicke leicht geklemmt, undhat sie nicht gedreht, somit ist ein hocheben verhindert worden. die ander ist auf der 1sten beilagscheibe geglitten. hats ein bisschen verbessert. weiters waren bei mir genau 4 stück schrauben drinnen ![]() ich werds auch sicherlich machen. bin neugierig was sich ändert ![]() |
blindqvist20
16:32
Jap, so erging es mir auch! ![]() Und in der Anleitung steht was von "Möglicher Garantieverlust" wenn man die Knete nicht benutzt. ![]() Vielleicht sollte ich denen mal ein Bild senden, das trotz der Knetmasse die Membran abhebt! |
speedismylife
21:40
erstellt: 10. Mrz 2009, |
sorry das ich diesen alten thread aufgreifen, aber ich habe die sax auch eingebaut und die laufen an einer dimension. ich würde jetzt nicht sagen das die hochtöner sehr grell sind, könnten in manchen liedern auch was mehr bringen. der pegel ist ok, nach dem einspielen hat sich aber auch noch ein gutes stük angehoben. der anschluß der tmt ist geil,einfach kabel rein und schrauben. und das problem mit der sicke hatte ich nicht, ob sie das jetzt verbessert haben? ich denke das ich die selbe kombination bei meiner schwester ins auto einbau, weil ich selber sehr zufrieden bin. empfehlenswert. |
no_cry
16:22
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Ich habe die Sax 265.2 ebenfalls verbaut. Allerdings noch in einer No-Go Aufnahme. Gedämmt sind die Türen, muss nurnoch mit Alubutyl das Innenblech komplett zu dämmen, alle Löcher verschließen. Meine Frage ist welche Aufnahmen nehme ich am besten, die zugleich auch am preisgünstigsten sind. Momentan laufen sie an einer Crunch MXB 480 -.- aber bald kommt die Rockford p4004, hoffe ich. Nunja im momentanen Einbau bringen sie nicht allzuviele Bass. Wie sind sie bei euch, geben sie ein gutes Bauchgefühl wieder? Über die Höhen kann ich bei mir nicht Klagen. |
speedismylife
11:46
erstellt: 14. Mrz 2009, |
als aufnagme habe ich normale spanplatten an der drehbank bearbeitet. wichtig ist das, das ding bomben fest ist. mit holz und feuchtigkeit in den türen ist so eine sache.... versieglung muß her, wen die nicht weg gammeln sollen.wen möglichkeit besteht die dinger aus alu machen. |
no_cry
12:42
Nunja die Chance an eine Drehbank zu kommen habe ich nurnoch in meiner Prüfung. Und da habe ich anderes zu tun. Gibt es gut Lange vorgefertigte zu kaufen (wenn ja wo?) dann mit Metallwinkeln fixieren und mit alubutyl verschließen. |
speedismylife
21:45
erstellt: 15. Mrz 2009, |
vorgefertigte? wüßte nicht wo. aber mit etwas mühe kannst du die auch mit einer handstichsäge und einem akkubohrer machen. |
no_cry
22:58
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Habe mir überlegt, dass ich mir die ori Adapter mit einer dicken bitumen schicht verstärke... Alubutyl um das innenblech zu dämmen und löcher zu stopfen ist bestellt, so wie eine audio system MKIII F2-190, die dann für Power sorgt |
speedismylife
15:47
erstellt: 17. Mrz 2009, |
dann berichte mal wen alles fertig ist. |
no_cry
12:11
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Heute kahm die Audiosystem F2-190 an. Bin sehr positiv überrascht, bei der geringen Größe eine solche Leistung und Klangliche Qualität... Das Clipping ist verschwunden und die Höhen bis Mittel töne sind klarer geworden. Die Tiefmitteltöne kann cih noch nicht beurteilen, weil ich immernoch auf die Bimast Bombs ... Deswegen fehlen mir noch 50% des Klangs, so wie sie noch verbaut sind. Gestern, habe ich allerdings einen Fang gemacht, ich konnte mir Intreur Teile aus einem bald verschrotteten 6n ausbauen. Habe dann gut erhaltene Türpappen und Doorboards, sowie noch ein paar TMT-Halter, die ich dann schonmal mit Bitumen verstärken kann. |
no_cry
16:42
erstellt: 08. Apr 2009, |
Um das Thema nochmal aufzufrischen. Ich bin nun rundum fertig und muss sagen, ein mächtiges FS. Noch neu ist nun das verlegte 36mm² Stromkabel für beide Endstufen und doppelt abgeschirmte Chinchkabel. Tür dämmung ist so dicht wie möglich und die Halter wurden beidseitig verstärkt. Klingt fabelhaft und mit der genügenden Power lässt es sich auch immer weiter aufdrehen. Die Mittel-Tieftöne gehen in den Bauch und kommen präzise und klar rüber. Die Endstufe habe ich allerdings sehr wahrscheinlich wieder verkauft und werde dann mit eine neue zulegen. |
rainbow slx ... the-x-ray am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Rainbow Barni23 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
rainbow... theoneandonly am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 31 Beiträge |
Rainbow??? MAD_G3 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Ford Focus und Rainbow Lautsprecher Matsi am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
TMT von Rainbow verzerren MyPate am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 12 Beiträge |
Rainbow - Kick ? serious.sam am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
marke: Rainbow crazy_hemorid am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 9 Beiträge |
Rainbow Systeme neubicolt am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 42 Beiträge |
Rainbow SLX fi5ch am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.682
