HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » welche boxen? | |
welche boxen?+A -A |
sataan
17:32
erstellt: 18. Nov 2003, |
hi! habe gerade meine gesamte planung geändert. also keinen sub im auto. aber dafur sollte es schon ein gutes "gesamtsystem" sein. nehme ich da am besten teurere markenboxen? oder die günstigeren boxen, die aber manchmal bessere werte haben (zumindest laut technischer angaben). gibts einen großen klanglichen unterschied zwischen marken- und "no-name"-boxen? hinten hab ich derzeit schlechte 6x9er boxen drin, sollten also auch wieder ovale boxen sein ![]() vorne 10cm boxen. könnt ihr mir weiterhelfen? verstärker brauch ich doch bei 4x50w radio nicht, oder? |
Zippi
19:19
Servus! Ein Verstärker ist schon empfehlenswert, zumal es sich bei den 4x50 W deines Radios nicht um RMS Werte handelt, die dürften realistisch gesehen so um die 17W liegen. 10cm Boxen sind schon relativ klein, zumal es ebenso empfehlenswert ist zunächst ein gutes Frontsystem zu installieren. Ein Hecksystem, welches nicht zwingend über den Verstärker laufen muss kann dann immer noch als Rearfill verbaut werden. Was für ein Auto hast du denn? Wäre es dir möglich eigene Doorboards zu bauen? Wieviel Geld willst du ausgeben? Sind schon irgendwelche Komponenten vorhanden? Mit eigenen Doorboards oder möglicherweise Adapterringen könntest du ein 16er oder wenigstens ein 13er System einbauen. Aber ohne Subwoofer ist ein 16er schon nötig, glaube ich... Warte mal noch auf ein paar andere Antworten. MfG Christian |
sataan
20:32
hab nen polo 2f coupe (bj. 91) noch ist nichts vorhanden... das heisst: was schon vorhanden ist, kommt alles raus, weil standart und nicht mehr allzu gut ![]() hab gesehen, das ich bei ebay doorboards mit 16er-loch bekommen kann. was baut man denn normalerweise in das 16er loch? nur bass? oder 3wege? lohnt es sich, hinten 4wege boxen einzubauen? könnt ihr mir einen verstärker empfehlen? preis sollte für das ganze komplettsystem hinterher nicht über 500euros kosten... hoffe dafür bekommt man schon was gutes !? oder muss ich auf jeden fall mehr hinlegen? darf natürlich auch gerne günstiger sein ![]() mfg Julian |
SchallundRauch
18:14
erstellt: 20. Nov 2003, |
Also, Polo 2F fährt meine Freundin auch, mal schaun ob ich dir weiterhelfen kann: 1. Wo kommst du her? 2. Was darf der Spaß maximal kosten? 3. Was für Musik hörst du normalerweise? Ich habe für den Polo selber Doorboards (3 lagen 13er MDF ![]() Die Hochtöner habe ich an den Spiegeldreiecken verbaut. Das ganze hängt an einer kleinen AMA Stereo 50 die unter dem Armaturenbrett verbaut ist. Also meine Freundin ist auf jeden fall zufrieden, auch wenn demnächst doch noch ein Sub verbaut werden soll. Ich dir raten das du dir stabile!!! Doorboards baust (oder Kaufst falls du welche für den 2F findest) dort werden dann die TMT des Frontsystems (16er oder 13er) verbaut. Die HT kommen dann entweder leicht zum Fahrer angewinkelt in die orginalen einbauplätze (gitter der HT entfernen falls sie unter die Orginalgitter sollen)oder wie bei mir in die Spiegeldreiecke. Dazu die Türen und Türverkleidungen mit Bitumen o.ä. dämmen (Suchfunktion) Die Lautsprecher dann an eine kleine 2-Kanal endstufe (z.B. Audio-systems F2-140) Achso, falls du auf die Türablagekästen verzichten kannst, bietet sich auch an, einfach eine bezogene 16er MPF-Platte vor den unteren Teil der Türverkleidung zu schrauben, dann passen sogar 2 16er Bässe. Auf ein Hecksystem würde ich beim Polo auf jeden Fall verzichten, das Geld würde ich dann eher in einen kleinen Sub und eine 4-Kanalendstufe anstatt der 2-Kanal investieren. Hoffe das ich dir etwas weiterhelfen konnte Gruß Ansgar PS: in die orginalaufnahmen im Armaturenbrett passen nur mit mühe 10er, normalerweise sind sie für 8,5cm Lautsprecher gedacht. |
SchallundRauch
18:20
Achso, Komponentenempfehlung bis 500€ (Radio ist ja anscheinend vorhanden) Frontsystem: 16er Focal Polyglass 6V2 oder Axton CAC218 (evtl 2xTieftöner) ca. 220€ Endstufe: z.B. Carpower Wanted oder AUDIO Systems ca. 200€ Material für Dobos: MDF, Kunstleder/Stoff, Spachtelmasse, Kleber ca. 30€ Bleiben noch 50€ für ein gutes Chinchkabel(und die paar cm. falls du die Endstufe auch vorne verbauen solltest) Stromkabel |
welche boxen im passat Xystus am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Welche Boxen empfiehlt Ihr! planab am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 17 Beiträge |
Welche Boxen 16er Pio, SLX, ...?? speedikai am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 8 Beiträge |
Boxen??! MOMOforce am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche boxen lui23 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
Boxen-hinten JeLm am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Vorne: Neue Boxen, hinten Serie? BlackMagic am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
Suche Ovale Auto-Boxen 7x5 Zoll gd360 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Empfehlung Boxen hinten Hutablage ? ibiZa^fReAk am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Welche Boxen für vorne? killersendave85 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 9 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbobbyessen
- Gesamtzahl an Themen1.559.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.770
