FS Umbau und gleich ein paar Fragen
Chris2k
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 14:01
Also Momentan sieht es bei mir so aus
FS Drgaster DSE 662 von Auio Art
Amp ESX SX-480
Sub ESX SXB 301
JaJa ich weiß kostet keine 4000€ aber ich war anfangs sehr zufrieden
War verbaut in den originalen ungedämmten Türen
sprich alter LS raus neuer LS rein -> fertig (bis auf neues Kabel)
Da ich aber jetzt schon Car Hifi technisch große langweile habe
bin ich auf die Idee gekommen erstmal zu dämmen (was ich eh früher oder später vorhatte) Zusätzlich habe ich dann noch vor mir ein eigenes Doorboard zu bauen und da ich GFK technisch aus anderen Hobbys schon Erfahrung gesammlet habe traue ich mir das doch voll und ganz zu. Achja die HT´s wollte ich dann auch noch in die A Säulen einarbeiten.
Naja jedenfalls tuhen sich mir jetzt dann doch ein paar fragen auf
die speziel das Doorboard betreffen und zwar wäre das folgendes.
1.Lasse ich die LS in die Türe spielen oder baue ich besser ein geschlossenes System ?
2. würde was dagegen sprechen gleich 2 LS pro Seite zu verbauen ?
3. Bei dem Aufwand evt. bessere LS verbauen ? mir fällt auf das die schon recht schnell schlapp machen (60W RMS) Dann würde ich die wenns 2 pro Seite werden auch an einen Extra Verstärker anschließen oder eben den jetztigen nur fürs FS nutzen und dem Sub eine neue kaufen.
So das wars Erstmal
Wäre nett wenn mir da mal jemand bei helfen könnte.
Gruß Chris
Audiklang
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 15:25
hallo
4000 euro braucht man auch nicht ausgeben
das geht auch deutlich günstiger wenn man weiss wie
was fur ein fahrzeug hast du denn
ich würde auf jedenfall erstmal die türen dämmen und den tmt mit stahl alu oder multiplexringen erstmal richtig fest verbauen
ein kleiner verstärker für das frontsystem wäre auch sinnvoll
das muss auch nicht unbedingt ein neuteil sein es gibt genug gebrauchte sachen die gut sind
ist der verstärker den du hast ein zwei oder vier kanäler ?
Mfg Kai
Chris2k
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 16:23
Hallo Kai
Danke erstmal für deine Antwort
Also Auto ist ein Golf 3 und der Verstärker hat 4 Kanäle
4 x 80 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 140 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 280 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
Es geht mir halt hauptsächlich dadrum vorne etwas mehr Potential zu haben da ich eigentlich nicht so sehr auf diesen "hauptsache meine ganze Karre vibriert" Sub Bass stehe und lieber vorne mal ein wenig mehr aufdrehen kann ohne das mir die Boxen direkt anfangen zu kratzen
Gruß Chris
Audiklang
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 17:59
da soll ja auch nicht das ganze auto schwingen sondern nur die membranen der lautsprecher
den verstärker kannst du doch zwei kanäle an dein frontsystem anschliessen und über die sicherlich vorhandene aktivweiche nach unten hin trennen
für den golf gibt es vom cabrio das auf golf IV umdesignd wurde lautprecherhalteringe aus metall
die gibt es beim vw händler sind nicht teuer und passen da genau rein dazu dann noch türen dämmen und dann sollte das schon mal besser funktionieren
Mfg Kai
Chris2k
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 19:32
Also eigentlich hatte ich schon vor mir die Doorboards selber aus GFK zu bauen.
Da waren halt nur die 3 Sachen bei denen ich mir nicht sicher bin.
Es soll halt nicht nur besser werden sondern eben gut sodass ich mich um das FS so schnell nicht mehr kümmern muss.
Vom Aufwand her ist das alles kein Problem muss halt nur wissen wie ich das direkt richtig mache.
Gruß Chris
Audiklang
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 20:32
doorboarsd kannst du natürlich auch bauen
musst aber dieselben sachen beachten wie bei orginaleinbauplatz
also tür gut dämmen und das board fest mit dem türinnenblech verbinden
wie sowas gebaut wird solltest du hier im forum ja genug finden
ein geschlossenes volumen wird aber sicherlich schwer realisierbar werden weil die lautsprecher die du verwendest auf eine türe hin entwickelt wurden wie fast alle car hifi lautsprecher
das würde dann so gross werden das es nicht sinnvoll baubar ist
Mfg Kai
Chris2k
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 02:55
OK das hilft mir schonmal sehr weiter
wie ist das würde es sich lohnen gleich 2 LS zu verbauen evt. neue oder noch die alten ich denke mal 2 pro seite wären auch ein wenig lauter sodass man vorne garnicht so viel aufdrehen muss.
Audiklang
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 18:31
meine persönliche meinug:
ein 16er tieftöner pro türe ist sinnvoller wie zwei das muss aber eben gut verbaut sein
hatte jahrelang selber zwei phonocar 02/735 pro tür verbaut in verbindung mit einen coax im a-brett
habe das dann aber komplett übern haufen geworfen und bin beim umstrukturieren weil mir das klanglich garnicht mehr zugesagt hat
es gibt doch auch tieftöner wo einer vollig ausreicht in den pegelfähigkeiten
Mfg Kai
Fragen zu FS
michaelst am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Fiat Punto 188 Umbau, Anfänger, viele Fragen
tomtom84 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  34 Beiträge
Frage zum golf 3 umbau
Goernitz am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  29 Beiträge
Paar Fragen zu meinem SQPL FS (bb3,01, SQ fragen)
Berti6n am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  17 Beiträge
Umbau-Auftrag für Peugeot 207
pitterpatter am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  10 Beiträge
FS für Peugeot 107
gerdle am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  7 Beiträge
Einbaugrößen FS
DriverNo1 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
Renault Espace Lautsprecher umbau
jack2000 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  4 Beiträge
Umbau in neues Auto
foumaster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
FS in Dobos oder kickpaneelen?
Audiman am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
