HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focal 6K3P Set + Utopia Subs - Welche Endstufe sol... | |
Focal 6K3P Set + Utopia Subs - Welche Endstufe soll ich nehmen ?+A -A |
the_icemanz4
09:16
erstellt: 28. Aug 2007, |
Hallihallo ! Ich bin neu hier und habe mich auf Grund meines bevorstehenden Hifi Umbaus angemeldet. Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier Rat zu finden. Zu meinem Vorhaben. Ich fahre einen BMW Z4, und möchte dort ein bisschen was für den Klang tun. Kompontenen: Hochtöner (wird in den A Säulen verbaut): Focal TN52 Türen: Focal K2 Power 100 KP ( 100mm 4K Slim Mitteltöner ) Fußraum: Focal 6K3P Hinter den Sitzen: 2x Focal Utopia 13WS Be 2x Focal Utopia 5WS Radio: Pioneer DEH-P88RS Ich habe die Komponenten bereits zu Hause liegen. Nun meine Frage: Welche Endstufe(n) soll ich dafür verwenden ? Was passt am besten zu Focal ? Kenne mich leider nicht so wirklich gut aus. Ist es eine dumme Idee einen Utopia 5WS neben einem 13WSBe zu verbauen ? Soll ich die 5WS besser gleich weglassen ? Danke im Vorraus. Jürgen [Beitrag von the_icemanz4 am 28. Aug 2007, 09:34 bearbeitet] |
Audiklang
18:30
erstellt: 29. Aug 2007, |
hallo wie willst du denn das trennen und einstellen das P88 kann kein 3wege+sub als stufen würde ich mich mal bei audison und steg umschauen wieso willst du denn zwei verschiedene woofer typen verbauen die zwei Be´s würde ich in den beifahrerfussraum als Br bauen das sollte gut funkionieren Mfg Kai |
the_icemanz4
05:35
erstellt: 30. Aug 2007, |
weil ich die 2 anderen Utopia realtiv günstig bekommen habe... kann man die miteinander "mischen" ? ein Bekannter von mir hat ebenfalls hinter den Sitzen 4 13er Woofer sitzen... allerdings sind das bei ihm 4 gleiche warum soll das P88 keine 3 Wege + Sub können ? Bitte um Aufklärung |
Porky__Pig
07:21
nicht auf einbau und dämmung vergessen. das ist das A und O. da kannst noch so teure Komponenten haben, ohne korrekten einbau wirds nach nix klingen. |
the_icemanz4
07:51
das ist genau der Punkt der mir Sorgen macht... mich interessiert das Thema zwar ziemlich, aber recht viel Ahnung hab ich leider nicht... ich denke ich werde am besten einen Fachmann bei uns in der Umgebung aufsuchen... obwohl ich den Einbau gern selbst machen würde... hab ja sonst nix zu tun ![]() |
Porky__Pig
07:52
da wirds aber hübsch teuer. selber gehts nicht? |
Simon
08:10
Hi! Genau den selben Thread hast du erst aufgemacht. Der Übersichtlichkeit halber bitte einen löschen. Danke! ![]() |
Audiklang
08:17
hallo das P88 hat doch nur 3 paar vorverstärkerausgänge also sechs kanäle du willst aber sieben kanäle nutzen da fangen die schwierigkeiten an man könnte ja den hochton und den mittelton auf einen kananl legen am P88 aber dann könnte man das nicht im 3 wege modus laufen lassen weil der hochtonausgang nicht unter 1 kilohertz zu trennen geht was aber notwendig wäre den mitteltöner zusammen mit dem tieftöner an einen vorverstärkeraugang laufenlassen ist auvh nicht sinvoll da das beim einstellen der laufzeit probleme gibt und die trennung zwischen mittel und tieftöner auch uber die stufen erfolgen müsste ich kenne jemand der das so hatte der hat das sehr schnell umgebaut wenn du nicht soviel ahnung hast ist das vieleicht wirklich besser wenn du dir einen guten händler suchst nach was für kriterien hast du eigendlich dir das P88 ausgewählt ? hat dich da jemand beraten ? Mfg Kai |
the_icemanz4
08:23
naja, ich hab sowas noch nie gemacht... ![]() und "Pfusch" solls auf keinen Fall einer werden |
the_icemanz4
08:24
das Radio habe ich schon seit gut einem Jahr im Auto... habe immer gute Erfahrungen mit Pioneer gemacht, und das P88 war das einzige das mir optisch perfekt ins Auto gepasst hat... damals hatte ich noch nicht vor da eventuell mal was anderes anzuschließen... hmm... was mach ich jetzt ? Radio tauschen ? |
Audiklang
08:41
hallo was du da letzt endlich machst ist deine endscheidung mein vorschlag wäre schon allein in bezug darauf das du dir das wissen noch erarbeiten musst das erstmal ohne den mitteltöner als zweiwege+sub zu instalieren da kannst du auf jedenfall das p88 für verwenden das ist jan ansich auch ein top gerät das wird dan auch erstmal nicht ganz so teuer da der einbau des mitteltöners und die benötigte stufe dann erstmal rausfallen wenn das gut verbaut und abgestimmt wird sollte da ein ergebnis rauskommen was das orginal verbaute system um längen schlägt Mfg Kai |
klenki80
09:22
Das mit dem Drei-Wege sollte eigentlich problemlos klappen. Im Normal-Modus stehen doch HP-Filter von 31,5 - 200Hz zur Verfügung, meine ich. Dann könntest 10er und HT an ner im Auto abgestimmten Passivweiche mit nem HP von 200Hz betreiben und die K3P an der Endstufe bei ca. 150-200Hz TP-filtern. Bei den Subs solltest du dich für ein Paar entscheiden. Kannst ja beide mal testen. Da du aber 16er Tieftöner hast, würde ich vielleicht als Subs nicht gerade die 13er laufen lassen. |
the_icemanz4
09:32
vielen Dank für die bisherigen Antworten... langsam weiß ich ein bisschen mehr ![]() was ich vergessen habe, einen Para Q7 EQ hab ich auch noch... wo und wie wird das Ding angeschlossen ? ( sorry, aber ich hab halt echt keine Ahnung ) |
the_icemanz4
06:51
erstellt: 03. Sep 2007, |
Guten morgen ! und gleich ein Update: ich hatte am Wochenende Gelegenheit mir ein paar Endstufen anzuhören und hab mich jetzt für eine Audison VrX 4.300 CS2 entschieden ![]() Damit ist jetzt alles komplett und nun kann es an den Einbau gehen. Was sagt ihr zu der Wahl ? |
Porky__Pig
16:29
glückwunsch, bei audison kannst nix falsch machen. ich kenn sie aber persöhnlich nicht |
Focal Utopia? subtek am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 11 Beiträge |
Focal 165 W3 Utopia andermann am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Focal Utopia 5W2 squad_leader am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 4 Beiträge |
Focal 165 K2Power oder 165w Utopia ljsnoopy am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 10 Beiträge |
Focal Utopia als Standlautsprecher @home DaMIKE am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
andere Hochtöner für Focal Utopia 165W ickedette am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Focal sytsem - welche endstufe? *Ground_Zero_Freak* am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 8 Beiträge |
Focal Frontsystem nur welche endstufe ??? Maddin[21] am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Focal 130V2 welche Endstufe passt da gut? Desp_erado am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
welche endstufe sexysupremo am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.224
