HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Tiefspielender Tieftöner? | |
Tiefspielender Tieftöner?+A -A |
20is
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 18:51 | |
Hi, da ich ein Stufemheck Auto besitze, habe ich das bekannte Subwoofer Problem. Zwar habe ich bereits einen Bandpass der durch die Skisackluke spielt, doch leider ist meine Endstufe mit dem Sub (hertz HX300 DVC) etwas überfordert. Abgesehen davon ist mir diese Lösung auf dauer zu "klobig". Um dennoch etwas Bass in das Auto zu bekommen möchte ich nun auf ein 3 Wege System umsteigen, welches einen Tieftöner beinhalten soll, der auch untenrum noch eine gute Figur macht. Darüber hinaus soll dieser auch in einem geschlossenen Gehäuse spielen. Hat evtl. jemand eine Idee welche Chassis dafür geeignet wären (Preisberreich bis etwa 200€ das paar)? Danke im Vorraus |
Audiklang
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 18:57 | |
hallo wie gross könnte denn das gehäuse ausfallen ? Mfg Kai |
20is
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 19:05 | |
Für etwa 9-10 Liter wäre Platz. Zu Not auch etwas mehr, das aber nur sehr ungerne (aus optischen Gründen). |
Audiklang
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 19:21 | |
hallo der geht ab 8 liter http://www.domlok.at...3f5bf0cfab1ff474d3c4 der ab 9 liter http://www.vifa.de/produkte/DB17WN225.pdf ab 8 liter http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=4286 ab 8 liter http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=4281 ich weiss leider nicht wie laut du hörrst weil es gibt auch 13er die in 8-12 liter br durchaus bis 50 hertz sauber arbeiten allerdings eben nichts für ambitionierte pegler Mfg Kai |
20is
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 19:40 | |
Vielen dank für die Links! Das bringt mich auf jeden Fall schon etwas weiter. Was Pegel angeht, darf es ruhig etwas Lauter sein, von daher sind 16ner schonmal die richtige Richtung. |
Audiklang
#6 erstellt: 20. Sep 2007, 21:37 | |
was fürn fahrzeug hast eigendlich? Mfg Kai |
20is
#7 erstellt: 20. Sep 2007, 22:09 | |
Ich fahre einen 2er Jetta |
Audiklang
#8 erstellt: 20. Sep 2007, 22:15 | |
schön 2 oder 4 türen Mfg Kai |
20is
#9 erstellt: 20. Sep 2007, 22:20 | |
4 Türen die mir durch ihre dünnen Bleche den letzden Nerv Rauben |
mokombe
#10 erstellt: 20. Sep 2007, 22:33 | |
wenn du sie gescheit einbaust, würde ich dir diese exact M18W ans herz legen. den pit kenn ich persönlich. die exact haben bei ihm im auto mühelos bis 50Hz runter gespielt mit ordentlichem pegel. aber wie gesagt: gut verbaut ist halb gewonnen |
Audiklang
#11 erstellt: 20. Sep 2007, 22:47 | |
was hast du denn wie zur zeit verbaut ( eventuell bilder ) da könnte man vieleicht was finden eine sublösung die meiner meinung sehr gut gehen müsste hätte ich schon auf lager die würde auch weniger platz im kleinen jetta kofferaum benötigen Mfg Kai |
20is
#12 erstellt: 20. Sep 2007, 23:09 | |
Zur Zeit habe ich nur ein Hertz HSK 165.3 an einer Helix HXA400mkII drin. Der Sub steht mittlerweile im Keller und wartet auf einen neuen Besitzer, wärend seine Endstufe als Leigabe bei einen Kumpel durch die gegend fährt. Ich möchte meine Anlage nun komplett neu gestalten. Mit der Helix möchte ich in Zukunft aktiv ein paar Hochtöner, sowie ein paar Mitteltöner betreiben. Und zuletzt soll noch ein paar Tieftöner (Endstufe steht noch nicht ganz fest) den rest übernehmen. Bei meiner suche bin ich auf den Audio System HX08 SQ gestossen. Laut AS soll er ab 8l einsetzbar sein, was ich noch ganz gut untebringen könnte. Am Montag werde ich zum nächsten AS Händler fahren und mir das gute Stück mal anhören, evtl. ist er ja das nach dem ich suche... @mokombe an die m18w hatte ich auch schon gedacht.. vielleicht komme ich darauf noch einmal zurück. [Beitrag von 20is am 20. Sep 2007, 23:10 bearbeitet] |
Audiklang
#13 erstellt: 21. Sep 2007, 00:19 | |
hochtöner würde ich auf jedenfall was sanft spielendes nehmen wenn die an ´die helix sollen denn die sind im hochton sehr analytisch das könnte sonst zuviel des guten werden wie wird denn das ganze denn dann getrennt kannst du eventuell auch am radio trennen Mfg Kai |
20is
#14 erstellt: 21. Sep 2007, 00:38 | |
Die Helix habe ich gerade wegen ihren analytischen Klang sehr gerne. Aber es stimmt schon, man muss schon etwas aufpassen. Wie das ganze getrennt wird kann ich noch nicht sagen, da die komponenten noch nicht fest stehen. Welcher Mitteltöner zum einsatz kommt mache ich erstmal vom Tieftöner abhängig usw.. Aber ich denke, dass ich die Tieftöner im bereich von 150-200hz Trennen werde, je nach dem. [Beitrag von 20is am 21. Sep 2007, 00:39 bearbeitet] |
SchallundRauch
#15 erstellt: 21. Sep 2007, 04:16 | |
Immer diese Vorurteile Eine Helix kann auch an Focal HT (z.B.) gut klingen, genauso wie einem eine Rockford an Scans das Trommelfell tätowieren kann. Wenn man sich richtig Mühe mit der Ausrichtung und dem einmessen gibt kann eine Helix an einem sehr hochauflösenden HT eine schwer zu überbietende Performance im HT-Bereich liefern von der man Gänsehaut bekommt, aber wenn man dann den HT nur irgendwie ins Auto schmiert kann es auch schnell sehr nerfig werden. Gruß Ansgar |
CheckerHoFi
#16 erstellt: 21. Sep 2007, 06:37 | |
von den AS HX 08 SQ baut sich n kumpel gerade auch je seite 2 Stück rein... leider is die Tür noch nicht für erste Hörungen bereit |
Potsmoker
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 00:44 | |
Servus! Also, von dem Gedanken einen richtigen Woofer mit eine FS zu umgehen würde ich mal ganz abkommen! Viele FS spielen auch schön tief, aber den Druck wirst Du níemals hinkriegen... Habe selbst ein 4-Wege Frontsystem, welches schon extrem gut untenrum pegeln kann. Schafft vorübergehen sicherlich abhilfe, ersetzt aber bestimmt kein richtiges Bassfundament. Um annähernd Bass ins Auto zu bekommen sind doch bestimmt mehr Investitionen zu tätigen als mit einem kleinen Woofer! Vielleicht baust Du Dir einfach nen kleineren ein der weniger platz braucht? MfG Matthias |
NixDa84
#18 erstellt: 26. Sep 2007, 09:36 | |
4 Wege Frontsystem... @20is Wärst du auch bereit einen 20er vorne zu verbauen? Weil DA gäbe es richtig geniale Aggreagte die wirklich Spass machen können!!! |
20is
#19 erstellt: 26. Sep 2007, 12:01 | |
Ein 20er käme auf jeden fall in frage. Was würdest Du ihn der richtung vorschlgen? |
NixDa84
#20 erstellt: 26. Sep 2007, 12:34 | |
Im günstigen Bereich wäre der Nova MDS08 eine tolle Geschichte. Liegt preislich um die 60 € das Stück. Wenns teurer sein darf den Omnes Audio SW8.01PC der spielt richtig dicke auf ODER den Eton 8/720 HEX der ist aber wesentlich teurer mit um 160 €/Stück aber kommt auch in 7-9 Litern gut zurecht (geschlossen) |
Audiklang
#21 erstellt: 26. Sep 2007, 20:05 | |
hallo der omnes ist ja ein richtig geiles teil aber den muss man auch erstmal eingebaut bekommen bei der einbautiefe nicht ganz einfach Mfg Kai |
Hertz HX300 - welches Gehäuse? F22 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 12 Beiträge |
tieftöner spielt zu leise !! EasyOneX am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 35 Beiträge |
Welches Audio System System hat diese Tieftöner ? NOVEX am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 13 Beiträge |
Welches 16er 3 Wege System ? nice_guy am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
3-Wege LS oder Hoch-/Mittel-/Tieftöner r4mb0 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Tieftöner-wer kann helfen ? peeddy am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Neues 3-Wege-System ? KicksForFiesta am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Boa Tieftöner bringen kein Bass Samson86 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Welches 3-Wege System? Deleted_User_0522 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 29 Beiträge |
Sound ins Auto bekommen LOKI am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
