HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kaufhilfe: LS BMW Cabrio | |
Kaufhilfe: LS BMW Cabrio+A -A |
Laschi
16:14
erstellt: 21. Okt 2007, |
Moin, moin! Ich möchte neue LS in meinen 89er Cabrio einbauen. Vorne sind im Spiegeldreieck Einbauplätze für Hochtöner, unten im Fussraum die anderen Einbauplätze. Sowie seitlich der Rücksitzbank. Die Einbaugrösse ist 130mm und sollte auch so genutzt werden. Vorrangig höre ich Rock. Ich brauche also vorne ein 2-Wege-Compo und hinten dachte ich an 2-Wege-Coax und entsprechend eine Endstufe dafür. Headunit wird ein JVC KDG-731. Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe. |
DYNABLASTER
16:16
vorne Pioneer TSC 171PRS empehle ich! ![]() aber du brauchst eine Endstufe! |
Laschi
16:25
Ich hab die Pioneer nur in 17cm gefunden?! Aber der Preis darf ruhig in preiswerteren Regionen angesiedelt sein ![]() Und Endstufe soll ja für alle 4LS sein ![]() |
Rockkid
16:27
Nenn uns mal dein Budget! Du brauchst nur ein 13er FS + 2 Kanal Endstufe + Dämmung! Das Hecksystem kannst du dir sparen! Die Musik spielt Vorne! |
'Stefan'
16:33
Und wenn du dir noch Lautsprecher für hinten kaufen willst, dann lass die einfach über´s Radio mitlaufen. Sollen ja ur zur Unterstützung dienen. MfG Stefan |
Rockkid
16:40
oder die originalen lassen, wenn die nicht kratzen wie schwein! |
DYNABLASTER
16:42
ja gibt es in 13cm version Pioneer TSC 131PRS ![]() ![]() |
Laschi
16:45
Die hinteren LS zerbröseln gerade altersbedingt. Ok, 2-Kanal ist auch eine Alternative. Budget wäre ~300€ Wie habt ihr die Dämmung realisiert? Das Blech hinter dem LS ist recht stabil, ist ja die A-Säule und keine wabbelige Tür. |
Rockkid
16:50
300€ für Lautsprecher, Endstufe und Dämmung ist aber recht eng! |
Laschi
17:37
Aber machbar?! |
DYNABLASTER
18:28
und Verkabelung... Am besten du nimmst eine schöne gebrauchte Endstufe ![]() |
Laschi
19:25
Das wäre ja auch nur eine Frage des Suchens ![]() Ich hab mal so eine kleine Favoritenauswahl gemacht, was ist von denen passend für meine Zwecke:
[Beitrag von Laschi am 21. Okt 2007, 19:42 bearbeitet] |
ronmann
19:41
Lieber Canton RS 2.13 ![]() Als Endstufe vielleicht sowas: ![]() Und in die hinteren Einbauöffnungen packst du noch 2 gute 13er mit ordentlich Hubvermögen. Diesen teilst du dann nur den Tiefbass mit der Endstufe zu und erreichst einen brauchbaren Bassbereich ohne Subwoofer. Also bei einer 4Kanal-Endstufe müßte das gehen, das du 2 Kanäle als Subwoofer definierst. Vielleicht taugen die Helix Blue 52 sogar als Subwoofer, naja als ganz niedlicher zumindest ![]() [Beitrag von ronmann am 21. Okt 2007, 19:42 bearbeitet] |
Laschi
19:48
Nee, also komm mir hier nicht mit dem Magnat-Müll, sowas hab ich vor einem Jahrzehnt im ersten Auto gehabt. Sowas grottiges ![]() Die hinteren 2 Kanäle als Subwoofer ist auch eine Idee, da muß ich mal ausloten welche Einbautiefe dort machbar ist. Rainbow SLX 230 Deluxe oder Canton Pullmann QS 2.130 Das wären bisher meine Favoriten. Bei den Endstufen soll doch die Carpower Wanted 4/320 recht gut sein? [Beitrag von Laschi am 21. Okt 2007, 19:51 bearbeitet] |
ronmann
19:53
Bevor du an den Lautsprechern sparst spar lieber an der Endstufe. Die Lautsprecher machen nunmal den Hauptteil guten Klanges aus. Was war denn schlecht an der Magnatendstufe? |
Laschi
20:05
Ich habe noch eine Axton liegen: ![]() Die werd ich erstmal ausprobieren - Canton oder Rainbow ist hier noch die Frage ![]() |
ronmann
20:10
na da hast du doch was schönes. Wenn du die so einstellen kannst, dass 2 Kanäle zum Subwoofer werden wär´s perfekt. Übrigens fahr ich auch E30. Schönes Auto ![]() |
Laschi
20:15
Sauber, ich hab einen 320iA als Winterauto und seit einiger Zeit ein Diamant-Schwarzes Cabrio mit Leder in Kardinalrot ![]() Schönen Gruß ins Köstritzer Land ![]() |
ronmann
20:18
verkauf beide und hol dir einen 325i mit Handschaltung und M-Fahrwerk;) schönen Gruß zurück |
`christian´
20:25
erstellt: 28. Okt 2007, |
Ich hab was dazwischen, ausserdem bieten sich die Türen geradesu an um LS einzubauen! Allerdings kann man es schöner machen als ich ![]() ![]() ![]() ![]() |
Simon
08:24
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hi! Falls die originalen Plätze beibehalten werden (was ich nicht schlimm finde), auf alle Fälle ein Chassis wählen, das mit dem kleinen Volumen gut zurechtkommt. Die meisten Auto-Lautsprecher sind für ein großes, undichtes Türvolumen ausgelegt. Bei den alten BMW funktionieren aber genau dies LS sogut wie gar nicht. Die Hertz ESK 130.2 haben sich bei den günstigen LS bewährt und ich würde sie in dem Fall auch empfehlen. Was auch sehr gut funktioniert sind das Eton RS 130 und das Andrian Audio A1. Wenn du an eines der beiden gebraucht rankommst, wäre es natürlich toll. Bei den Endstufen würde ich auf etwas gebrauchtes zurückgreifen. Für das Geld, das zu zur Verfügung hast, gibs neu nicht wirklich was, gebraucht aber schon was recht ordentliches. Die Dämmung ist bei den originalen Einbauplätzen nicht teuer. Pro Seite reicht eine kleine Dämmmatte um 2€ aus. Um das ganze wirklich dicht zu bekommen, noch etwas Dämmpaste verwenden und ab geht die Post. ![]() |
Laschi
17:36
Vielen Dank für die Tipps, ich dachte an Helix Darkblue aber nach den Anderen kann man ja auch mal ausschau halten. Originale Einbauplätze müssen unbedingt erhalten bleiben, die seltene Ausstattung wird nicht zerstückelt ![]() Von Dämmpaste habe ich noch nix gehört ![]() @ronmann Und mein Cabrio tausche ich gegen nix ein ![]() [Beitrag von Laschi am 29. Okt 2007, 17:39 bearbeitet] |
ronmann
18:39
ja mir ist schon klar, dass du als Laschi lieber die Natur geniesen und nicht rasen willst ![]() |
Lautsprecher vom BMW e36 (Cabrio) Kooper am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Welche Boxen fürs Cabrio? Helge1 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
LS system BMW E30 rafaelklein am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
BMW 5 LS? manny22 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
LS Einbau BMW! gulli808 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 29 Beiträge |
Frontsystem BMW E46 Compact kegir am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!???????????? crazyahmet am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 4 Beiträge |
Audi Cabrio: LS für hinten? martinschki am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 7 Beiträge |
Neue LS für E46 Cabrio Focal-Stefan am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Fronsystem im E46 Cabrio itsunreal am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
