Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett
EXC_520
#1 erstellt: 01. Feb 2018, 19:55
wie lange kann man Autolautsprecher im Armaturenbrett ohne hörbare Qualitätseinbußen in etwa benutzen?
Meine Ground Zero GZRC 10 habe ich 2003 eingebaut. Jetzt ist bei einem die Staubkappe abgefallen, wieder angeklebt und er spielt weiter. Die Sicken sehen noch sehr gut aus.
Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Kann es sein, dass sich im Laufe der Jahre Alterungserscheinungen z.B. durch Temperaturschwankungen ergeben, die nicht so ohne weiteres zu sehen sind?
Sollte ich die mal gegen was Neues austauschen?
Rolli
[Beitrag von EXC_520 am 01. Feb 2018, 19:56 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 01. Feb 2018, 20:19
Nö, wenn sie noch gut klingen und die Sicken i.o. sind, sehe ich keinen Grund da etwas zu unternehmen.
Grüße von einem Enduristen
beier
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 22:01
wenn sie direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, können sie sicher Alterungsschäden kriegen (so wie daheim auch). Wenn die Sicken nach 13 Jahren gut aussehen, halten sie bestimmt nochmal 13 Jahre
EXC_520
#4 erstellt: 04. Feb 2018, 18:02
Dann bleiben sie noch drin.
Auf weitere 13 Jahre.
bierman
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 08:54
Mechanische Material-Eigenschaften ändern sich durch Alterung, selten zum Positiven.
Klebstoffe können sich lösen. Dazu kommt natürlich auch der Verschleiß durch intensive Nutzung.
Inwiefern das hörbar ist muss jeder selbst feststellen.
Nicht wenige Werkslautsprecher kamen mit Schaumstoffsicke daher, deren Haltbarkeit bekanntlich begrenzt ist. Da ist dann schon oft vorzeitig (also bevor das Auto insgesamt den Geist aufgibt) ein Wechsel angebracht.
Solange du zufrieden bist ist doch alles gut. Erfahrungsgemäß ist es gar nicht so einfach etwas zu finden womit man 15 Jahre (!!) zufrieden ist.
EXC_520
#6 erstellt: 07. Feb 2018, 20:40
Vielen Dank für die Antworten.
Ohne zu übertreiben, kann ich sagen, die Gummisicken sehen aus wie neu, da ist nichts dran. Sie sind unter den Original-Abdeckungen vom VW T4 verbaut.
Die Originallausprecher von 1996 habe ich vor ca. 3 Jahren im Keller wiedergefunden, da waren die Sicken total zerbröselt.
Probleme deuten sich, wie biermann schreibt, bei den Klebstoffen an. Deshalb ist ja auch die Staubkappe abgefallen. Ist bei Temperaturen von bis zu 80°C auch nachvollziehbar.
Wie sieht es denn bei den Hochtönern aus, die sind auf dem Amaturenbrett verbaut?
Dann wären da noch die Weichen, tiefer im Armaturenbrett verbaut, werden also nicht ganz so heiß. Die werde ich mir mal ansehen, ob eventuell an den Kondensatoren Spuren von Undichtigkeiten zu sehen sind.
Ob die Klangqualität nachgelassen haben, kann ich nicht sagen, dazu müsste man sie im Vergleich hören. Veränderungen würden sich wahrscheinlich schleichend einstellen, so dass man das nicht so ohne weiteres merkt.
Nach 15 Jahren könnte man allerdings auch mal daran denken, was Neues einzubauen.
[Beitrag von EXC_520 am 07. Feb 2018, 20:40 bearbeitet]
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett
*1080p* am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen
Externaleye am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  32 Beiträge
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett
Gilli89 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
"Haltbarkeit" von Lautsprechern
yasmin am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  10 Beiträge
Zusatztöner im Armaturenbrett
kingkolli am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
TWEETER IM ARMATURENBRETT
azurdebw am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecherausbau Seat Ibiza 6k Armaturenbrett
falschluft am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
Hochtöner mittig im Armaturenbrett O.K?
metalCORE am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  13 Beiträge
Frontlautsprecher Armaturenbrett Polo 2 Derby
dsdommi am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett
mebberl am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.733
