HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Zwei kleine kickbässe(sollten so zwischen 100-150H... | |
Zwei kleine kickbässe(sollten so zwischen 100-150HZ laufen)+A -A |
Kernspalter
08:09
erstellt: 22. Nov 2007, |
Zur zeit habe ich verbaut: Radio: Sony GT 700 FS: gedämmt Powerbass ES 6C kleine ESX endstufe mit 2x40Watt Sub: Hertz 300 geschlossen mit carpower Wanted 2/300 500Watt nun wollte ich wissen ob es sinn macht zwei kleine kickbässe(sollten so zwischen 100-150HZ laufen) hinten auf der holzablage zu installieren. Würde diese jedoch nur an den hinteren lautsprecher anschlüssen vom radio laufen lassen, also nicht über einen verstärker. Das radio hat einen 16band EQ und Laufzeitkorrektur. Vorne habe ich leider keinen platz für einen zweiten TMT hier die daten vom möglichem LS: Sinus: 30 W Max. Belastbarkeit (Musik): 50 W Impedanz: 4 Ω Frequenzbereich: 67 - 10 000 Hz Resonanzfreq.: 67 Hz Schalldruck: 86 dB VAS: 5.2 l QTS: 0.43 Außen-/Korb-Ø: 122 mm Einbau-Ø: 94 mm Einbau-Tiefe: 54 mm Gewicht: 0.49 kg |
DerSensemann
08:19
Moin, kurz und knapp: Nein, macht keinen Sinn. Die sogenannten Kickbässe gehören auch nach vorn. Außerdem sollten die TMTs des Frontsystems den Kickbassbereich mit übernehmen. Gabor |
tom999
08:41
Nein! |
Reandy
08:56
ich will auch noch mal ![]() NEIN!!! |
Kernspalter
11:18
Hmm doorboards gibs leider keine für den ford ka soweit ich weiss :-( und serie passt nur je ein 16er rein. aber bei Metal kann man nich genug kickbass haben ^^. habt ihr ne andere lösung? da ich keine werkbank oder ähnliches habe kommt selbstbau mit gfk leider auch nich in frage, war schon akt genug adapterplatten von oval auf rund zu sägen fürs FS ^^ |
DerSensemann
11:22
Evtl. mal 'ne kräftigere Endstufe für' Frontsystem probieren. Oder ein anderes Frontsystem... Nochwas, wo hast du den Sub/das FS getrennt? [Beitrag von DerSensemann am 22. Nov 2007, 11:23 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
11:24
FS bombenfest verbauen!! Größeren Verstärker an die Front! Preislich zum rest passend wäre eine Eton EC300.2 |
Kernspalter
11:27
FS bei 80HZ und Subwoofer auch bei zirka 87HZ |
tom999
11:40
Wie schon gesagt wurde: 1. Dämmen und TMT bombenfest verbauen! falls das nicht reicht: 2. Mehr Leistung aufs FS geben! falls das auch nicht reicht: 3. anderes FS... ![]() |
surround????
Gesperrt |
11:46
4. NOCH MEHR Power aufs Frontsystem!! Oder ne sehr gute Endstufe, bei der dann weniger Leistung nötig ist!!! |
Kernspalter
18:16
surround????
Gesperrt |
10:48
erstellt: 23. Nov 2007, |
Das sieht ja soweit man das sehen kann ganz gut aus! Ob es den Kick bringt den du willst findest du relativ einfach heraus! Und zwar hängst du einfach mal die wanted an die front! |
Kernspalter
11:42
klasse idee danke :-) werd ich am wochenende sofort mal ausprobieren was das FS bei 200Watt pro kanal anstellt ^^ |
Kickbässe tuffgong am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbässe wo abtrennen? Sascha1981 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 8 Beiträge |
Kickbässe andiwug am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 33 Beiträge |
kickbässe bapsi2005 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 14 Beiträge |
Kickbässe juergsi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
E36 Schlagartige Bässe (Kickbässe?) kräftiger machen? Mondkartoffel am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 15 Beiträge |
Kickbässe notwendig? Riddler am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Kickbässe Duke1900 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
KICKBÄSSE? Phil1992 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
