Hochtöner "kratzen" ab ;)
speedcore
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 17:32
ich wunder mich schon seit einiger Zeit warum es in meinen Hochtönern vom FS immer zum kratzen kommt. Normale Höhen in der Musik laufen soweit eigentlich ganz gut, nur wenn ich bestimmte ruhige Passagen richtig laut geniessen will (z.B. Piano) und dann auch weiter aufdrehe (nein niemals auf den Max.Wert am Autoradio) knackst es an manchen Stellen einfach. Vor allem auf der rechten Seite. Axton, Audiosystem HS 25 Vol und jetzt sind die HS25 Pro wohl auch dadurch hinüber. Gibt es einfach keinen Hochtöner der so laut kann oder warum kratzt die Sache? Es wurde schon alle Komponenten inkl. Kabel ausgetauscht, daran kanns nicht liegen.
Hab das FS aktiv an einer Eton 1054 angeschlossen, die pro Kanal 114W RMS an 4 Ohm ausspuckt. Trennung im Moment bei ~3 khz, hab aber auch bei 4 khz keine Erfolge gehabt. Stromversorgung 35+25mm und AGM-Starterbatterie+1F Elko.
Hab mir jetzt überlegt die Carpower DT 284 oder wie die heissen zu holen aber bezweifle irgendwie wieder das ich damit Glück hab.... oder bin ich doch schon taub :-) ?
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 17:34
Hmmm, mess mal die Spannung wenn du laut Musik hörst. Massepunkte top ? Für mich hört sich das einerseits nach Clipping an und andererseits nach Überlastung der Hochtöner...
-soundiman-
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 17:37
versuchs mal mit passiven frequenzweichen.
damit ist ein defekt so gut wie ausgeschlossen.
xutl
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 17:37
Die Systeme sind überlastet.
Entweder unterdimensioniert oder Du hörst zu laut, bzw. mußt immer mehr aufdrehen.
Eine Hörschädigung ist heutzutage leider die immer öfter zutreffende Diagnose
Bevor Du an Deiner Anlage rumfummelst:
MACH EINEN HÖRTEST!
[Beitrag von xutl am 27. Nov 2007, 17:38 bearbeitet]
speedcore
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 17:39
;-) vielleicht geh ich doch mal zum Ohrenarzt aber n Rauschen oder Piepen hatte ich in meinem Leben selten...
Massepunkte sind an der Gurtbefestigung hinten an der Karosserie, natürlich abgefeilt, müsste OK sein.
Passive Weichen, naja ;), die haben ja immer so n Hochtonschutz drin und da macht der auch schnell dicht. Es gibt ja auch Verluste durch die Weichen und der Dämpf.Faktor geht flöten
achso Hörtest hab ich vor paar Monaten gemacht... auf der Arbeitsstelle halt, keine Ahnung wie gut der jetzt ist
[Beitrag von speedcore am 27. Nov 2007, 17:40 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 27. Nov 2007, 17:45
....aber n Rauschen oder Piepen hatte ich in meinem Leben selten...
selten ist schon zu viel.....
DAS ist Augenwischerei.
Das, was für DICH wichtig ist, wird da nicht untersucht.
-soundiman-
#7 erstellt: 27. Nov 2007, 17:58
im ungünstigsten fall hört man laut,aber es hört sich nicht laut an,weil die phase um 180 grad gedreht ist.
hochwertige passive weichen haben keinen hochtonschutz.
und die nachteile einer passiven trennung sind im vergleich zu deren vorzügen eher unbedeutend.
high end-ls für´s wohnzimmer arbeiten ja in der regel auch passiv.
ein aktives lautsprechersystem ist da schon was anderes.
die endstufe und der schallwandler bilden eine einheit und sind optimal aufeinander abgestimmt.
das gibt es aber fürs auto nicht,da ja in jedem auto etwas andere bedingungen vorliegen.
[Beitrag von -soundiman- am 27. Nov 2007, 21:10 bearbeitet]
speedcore
#8 erstellt: 27. Nov 2007, 22:50
müsst ich mir extra noch ne Weiche kaufen oder reicht n kleiner Elko prinzipiell schon?
also ich glaub nicht das ich taub bin, da ja nur bei leisen Passagen wo auch wenig Höhen vorkommen das Ding mitkratzt
-soundiman-
#9 erstellt: 27. Nov 2007, 23:24
anlage am besten erst mal überprüfen lassen!
`christian´
#10 erstellt: 28. Nov 2007, 08:26
Am besten eine von dem Herrn der dir grad soviel drüber erklärt hat Der soll das anscheinend recht gut können
epicure
#11 erstellt: 02. Dez 2007, 23:07
Bau mal andere ein zum Testen, dann weisst Du mehr. Meine Kratzen auch ;-)
Grüsse
speedcore
#12 erstellt: 03. Dez 2007, 17:23
wiegesagt, ich hab alles schon ausgewechselt, Hochtöner, Kabel, Amp, Stromkabel. Immer das gleiche... oder sind die armen Teile überfordert mit den 113 W von der Eton...
`christian´
#13 erstellt: 03. Dez 2007, 17:56
Wenn du sie im Clipping betreibst schon
Nur mit sauberer Leistung wirst du sie nicht überfordern wenn sie richtig getrennt sind Wie sind sie getrennt?
Und gegen was für einen HT hast du getauscht?
[Beitrag von `christian´ am 03. Dez 2007, 17:57 bearbeitet]
speedcore
#14 erstellt: 03. Dez 2007, 18:13
weiss ja nicht, wenn ich so laut aufdreh betreib ich sie möglicherweise ja im Clipping, aber warum kratzt dann einer nur, bzw. mehr. Was würde es bringen wenn ich mir belastbarere hole?
Getrennt bei 4khz wieviel db-Trennung weiss ich nicht. Aber 4 ist ja schon recht hoch.
Also ich hab drin gehabt: die CAT29 von Axton, dann die Vorgänger davon..., die HS 25 VOL und jetzt die HS 25 Pro, die noch gute Dienste verrichten bis auf mein Problem abundzu.
[Beitrag von speedcore am 03. Dez 2007, 18:14 bearbeitet]
`christian´
#15 erstellt: 03. Dez 2007, 18:24
Und es kratzt nur einer? Dann kommts nämlich nicht von den HT (kannst sie ja mal tauschen von links nach rechts) wenn immernoch die selbe seite kratzt ist´s die Stufe, Cinch, Radio. 4kHz sollte echt kein Prob darstellen....
Geh mal zu nem Fachmann und lass den auch mal drüberschauen, vieleicht ist´s nur ne spielere die man gar nicht beachtet
Hochtöner kratzen!
Chack am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
hochtöner kratzen = defekt ?
Denyo-evo am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Mazda 3 Hochtöner kratzen!
Koval am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
frontsystem mitteltieftöner wummern , hochtöner kratzen
tobias26 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  15 Beiträge
Hilfe Boxen Kratzen
DarkMotoyo am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
Canton Hochtöner kratzen im kalten Zustand
creech am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner kratzen (vom Eton Pro 130)
o.f.2003 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  21 Beiträge
Kratzen bei Emphaser Ecx 100 S4 Hochtöner
nikemax2006 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
Kratzen in Hochtöner bei unterschiedlichen Handys (BT)
Kenny_E39 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  3 Beiträge
VW Golf V 2004 Trendline - Hochtöner kratzen
Marius_12 am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.666
