frontsystem mitteltieftöner wummern , hochtöner kratzen
tobias26
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 11:31
habe hertz dsk 165 neu eingebaut, soweit alles gut gedämmt
und frequenzweichen angeschlossen.
die hertz lautsprecher haben für hochtöner und
mitteltieftöner je seperate weichen also insgesammt 4.
hatte hier schonmal nachgefragt und mir wurde gesagt das ich die weiche vom mitteltirftöner parallel zur hochtöner
weiche klemmen kann, da ich ja sonst vier kanäle der endstufe für 2 lautsprechersysteme bräuchte, quasi pro tür 2 kanäle.
jedenfalls wummer bei etwas größee lautstärke die
mitteltieftöner und die hochtöner kratzen als wenn sie überlastet wären, da i aber parallel geklemmt habe kann ich
ja das signal vom hochtöner und mitteltiftöner nicht trennen oder ist die hochtönerfrequenzweiche im arsch???
kann mir da wer helfen??
in-flames
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 11:38
weiche klemmen kann
Was sagt denn die Anleitung dazu?
Hast du die Stufe (welche?) richtig eingepegelt?
Acoustico
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 12:23
Ich glaube du meinst beide Weichen parallel an einen Kanal oder?
Die Hochtöner des DSK-Systems sind mMn ziemlich aufdringlich und sind schnell an der Kotzgrenze (kein Wunder bei 15mm-Pillen)...
Vll mal über die selbstgebaute Weiche von Soundiman nachdenken oder ansonsten halt per EQ runterdrehen
Simon
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 13:50
Hi!
Zeiht doch nicht so voreilig irgendwelche Schlüsse.
Verrat uns doch mal an welcherm Verstärker oder Radio die LS hängen.
und freundlich grüßt
der Simon
Acoustico
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 16:34
naja, voreilig ist das nicht. Die Hochtöner sind halt nun mal von sich aus nicht die zartesten. So weit kann man ja schonmal gehen!
tobias26
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 16:41
radio habe ich das
sony cdx gt 610 u!
laut anleitung müssten die weichen glaub ich parallel
klemmbar sein, hier
der link zur betriebsanleitung der LS:
http://www.hertzaudi...ax_system_manual.pdf
meine endstufe ist laut bewertung der mitglieder
hier im forum der letzte schrott, aber ich hab momentan
kein geld für ne gescheite.
zumindest vorerst wollte ich die ls trotzdem über
die endstufe laufen lassen, aber so hört sich die
ganze sache ja fast schlechter an als die serienlautsprecher.
also folgende endstufe:
Endstufe 3550 Watt Mystic 5.1 - 751232
Leistung (angeblich):
5-Kanal
Leistung max. 4x 675 + 1x 850 Watt
• Leistung RMS 4x 350 + 1x 440 Watt
[url]null[/http://www.etc-shop.net/Endstufe-3550-Watt-Mystic-51--751232_p3875_x2.htm]
wie funktioniert das mit dem auspegeln,
könnte mir da mal wer ne kurzanleitung schreiben???
[Beitrag von tobias26 am 10. Dez 2007, 16:46 bearbeitet]
Acoustico
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 16:45
Die Endstufe könnte auch der Grund sein, warum der Hochton so schlimm ist. Eine warm klingende, bzw. einfach höherwertige Stufe wäre nicht schlecht für das System.
Zum Einpegeln:
Du machst den Gain deiner Endstufe ganz runter.
Drehst dann das Radio auf ca. 3/4 der Lautstärke, jetzt drehst du den Gain wieder langsam hoch bis es anfängt zu verzerren (also jetzt nicht mit Gewalt aufdrehen ). Dann wieder ein bisschen zurück und fertig...
Hochpass solltest du auf jeden Fall setzen!
[Beitrag von Acoustico am 10. Dez 2007, 16:46 bearbeitet]
in-flames
#8 erstellt: 10. Dez 2007, 16:46
In dem Fall würde ich die LS ans Radio hängen...
(dachte nicht dass ich das nochmal sagen würde )
Acoustico
#9 erstellt: 10. Dez 2007, 16:47
Ach ja, von wegen du hast kein Geld:
Versuch mal deine Endstufe bei Ebay zu verkaufen, da geht sowas eher mal mit bisschen Gewinn weg.
Gute gebrauchte Endstufen gibts schon locker ab 40-50€!
tobias26
#10 erstellt: 10. Dez 2007, 17:02
wo bekommt man denn gescheite gebrauchte endstufen her??
wenn dann welche???? vorschläge empfehlungen
dark-desire
#11 erstellt: 10. Dez 2007, 17:04
Hier im Biete Bereich oder Ebay.
Wenns Preißwert sein soll zb Carpower, glaube eine Next ist auch bei Ebay zum Verkauf.
[Beitrag von dark-desire am 10. Dez 2007, 17:06 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 10. Dez 2007, 17:27
Hi!
Ich würde übrigens auch auf die Endstufe tippen.
Hab sowas nämlich befürchtet.
Die Lautsprecher sind zwar nicht die Besten, aber für Einsteiger ganz in Ordnung.
Das kann man vom Amp nicht sagen.
der Simon
tobias26
#13 erstellt: 10. Dez 2007, 21:44
ihr habt mich überzeugt!
versuche die endstufe wieder zu verkaufen!
hab jetzt bei eBay folgende endstufe gebraucht
günstig ersteigert :
Next Q24
- 4x70WRMS @ 4OHM
oder 1x210WRMS + 2x70WRMS @ 4OHM
oder 2x150WRMS @ 4OHM
- 1,5OHM stabil
- THD: 0,1% bei 4OHM
- S/N: >100dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Sicherung: 2x20A
hoffe die reicht erstmal für nen anfänger
kann ich jetzt für das frontsystem je 2 kanäle für eine tür
brücken oder belaste ich die ls dann zu stark
sollt ich die andere endstufe nich loswerden kann
ich die doch gebrückt für meinen subwoofer nehmen oder?
subwoofer: ground zero 400 WRMS
meine frage dazu:
habe vob batterie nach hinten nen 25mm² stromkabel
verlegt reicht das aus um beide endstufen zu
versorgen oder muss da nen dickeres kabel her?
dark-desire
#14 erstellt: 10. Dez 2007, 22:03
Du kannst die Next für das FS Brücken, wenn es zuviel ist für die LS hört man dies, klingt unsauber usw.
Wegen den Sub mußt du probieren ob die Enstufe dafür reicht oder sie genauso wie am FS klingt.
Das 25iger Kabel sollte reichen aber wenn du für deinen Sub eine größe Endstufe irgendwann kaufst, sollte schon ein dickeres Kabel verlegt werden.
Mfg Marco
Simon
#15 erstellt: 11. Dez 2007, 08:41
Hi!
Verwend die Next für FS und Sub. (Zumindest mal ausprobieren.)
Das machen viele andere auch so und sind zufrieden.
der Simon
Hochtöner kratzen!
Chack am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Knacken Mitteltieftöner
Breiti006 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Hochtöner "kratzen" ab ;)
speedcore am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  15 Beiträge
hochtöner kratzen = defekt ?
Denyo-evo am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Mazda 3 Hochtöner kratzen!
Koval am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
Kratzen in Hochtöner bei unterschiedlichen Handys (BT)
Kenny_E39 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  3 Beiträge
HT's kratzen
Diluvian am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  14 Beiträge
Canton Hochtöner kratzen im kalten Zustand
creech am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner kratzen (vom Eton Pro 130)
o.f.2003 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  21 Beiträge
Kratzen bei Emphaser Ecx 100 S4 Hochtöner
nikemax2006 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
