HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Highpass oder Fullrange bei nur FS? | |
Highpass oder Fullrange bei nur FS?+A -A |
Hoerer_von_musik
03:39
erstellt: 09. Jan 2008, |
Habe jetzt in meiner Karre nur n FS (P236) verbaut. Habe den Amp auf Fullrange laufen. Habe jetzt ne ganze weile im Forum gelesen und irgendwie fahren alle mit Highpass. Nur glaube ich haben alle noch n Sub im Kofferraum und da erscheint es mir logisch Fullrange zu lassen, zumal die Helix laut Hersteller 45-21000Hz spielen. Klar, daß die LS ganz unten nicht so super viel abgeben. Aber wäre es nicht von Nachteil die untenrum zu beschneiden? Also besser irgendwas als gar nix? Danke schon mal! Gruß |
enforcer666
05:37
du hast halt eben nur 16er und keinen woofer in der türe. deshalb wird der bei tiefen fdrequenzen mächtig hub machen (da wenig membranfläche). wenn du die 16er massiv verschraubt hast und deine türe gut gedämmt ist, dann probier halt mal ein bischen rum. mit HP ist der 16er halt belastbarer. |
DerSensemann
08:30
Moin, zum normalen Musikhören braucht das FS kein Hochpassfilter. Wer längere Zeit so laut hört, dass die LS überlastet werden könnten, der sollte sich lieber Sorgen um sein Gehör machen als um die Lautsprecher... Gabor |
-soundiman-
12:28
wenn die frequnezweichen und das gehäuse entsprechend ausgelegt sind,kommt man gut ohne aus. ich bin der meinung,man sollte nach möglichkeit auf diese frequenzgangsverstümmellung verzichten. der ls klingt über den gesamten frequenzbereich lustloser. [Beitrag von -soundiman- am 09. Jan 2008, 12:30 bearbeitet] |
Dopolus
16:35
Also ich würde auch sagen, dass man weitgehend ohne HPF auskommt. Wenn allerdings die Möglichkeit besteht einen HPF bei ca 45Hz zu setzen, ist das auch eine recht gute Lösung. Denn so tief spielen die TMT eh nicht, aber sie machen einen großen hub, der dem Klang auch nicht grade zuträglich ist. |
enforcer666
22:48
naja, zu arg sollten sie auch net huben (geiles wort^^). hatte letzte woche nen kunden da, der hat n x--ion 165 an ner F4-600 und bei extremen bässen knackt der 16er immer. hab ihn etwas höher getrennt, jetzt geht´s. allerdings prügelt der die dinger auch wie bekloppt =o) |
Hoerer_von_musik
04:00
erstellt: 10. Jan 2008, |
Hm nu gut dann laß ich einfach alles wies is. Hab nicht vor das Ding zu quälen, sonst hätte ich mir prügelbarere LS geholt. Aber was soll ich jetzt nur einstellen?? Is ja dann voll öde...... |
Deepflyer
05:20
Also ich würde den Highpass zumindest auf 40-50Hz setzen, alles darunter wird von deinem TMT eh nicht mehr grosartig umgesetzt sondern sorgt eben wie gesagt nur für viel hub. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 10. Jan 2008, 05:20 bearbeitet] |
Dopolus
11:15
Ganz meine Meinung. Halte ich auch für die beste Lösung. |
-soundiman-
13:11
kommt ganz drauf an,wie er sich unter den gegebenen bedingungen verhält. fernprognose ist spekulation. |
Dopolus
13:16
Wir spekulieren hier den ganzen Tag lang. Das ist ja immer ne Frenprognose. Aber dadurch, dass wir hier eben seit langer Zeit diese Fernprognosen betreiben, spekulieren einige hier schon recht gut. Also halte ich das schon für eine brauchbare Spekulation, den HPF auf 45Hz bis 50Hz zu setzen. ![]() |
Hoerer_von_musik
02:47
erstellt: 11. Jan 2008, |
Gut dann werde ich das morgen mal testen. Jo Filter geht ab 45Hz los, dann werde ich den einfach ma testen. Und wenns nix is, dann eben wieder aus ![]() |
Rearfill: Bandpass oder Fullrange bideru am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 4 Beiträge |
Full oder HP für FS? BerlinerBass am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
subwoofer fullrange betreiben? Simon.S am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 13 Beiträge |
Frage zu BassBoost und FullRange Boogey am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 11 Beiträge |
Vorne HighPass-Filter wenn Subwoofer hinten? KingDjango am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
Fullrange in Hutablage dämmen = mehr Druck/Bass ? Felge_der_Nacht am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem bei FS-Dämmung dj-illmatic am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
FS-Umfrage!!! ttrocker am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 39 Beiträge |
leichtes rauschen des FS Titan1981 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.852
