HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bestes 2-Wege System gesucht! | |
Bestes 2-Wege System gesucht!+A -A |
Tylon
20:04
#152
erstellt: 09. Feb 2008, |||
500 steht für Serie 100 (daher die nullen) und 5 Zoll groß...... Daher gibts auch 600 Oder 40,50,60 (Serie 10, 4,5,6 Zoll) oder 4, 5 und 6 Ich dachte, das erkennt man..... ![]() ![]() ![]() |
`christian´
22:29
#153
Kommt halt drauf an wo und wie welche LS verbaut werden.... aber größer als 13er würd ich definitiv nicht nehmen, vieleicht sogar wirklich nur 10er..... es kommt auf die Einbaubedingungen an!!!! |
DarkSubZero
03:49
#154
erstellt: 10. Feb 2008, |||
Naja, die Kickbässe kommen in geschlossenen Doorboards und der 10er oder 13er würde oben aufs Armaturenbrett kommen und der HT in die A-Säule. |
derboxenmann
03:54
#155
Ich bin mit meinem 3-Wege System auch sehr zufrieden ![]() Hab als Mitteltöner nen Peerless C100IP4 - ist recht günstig, aber sher fein! Läuft bei mir ab 300Hz - sehr Pegelfest ![]() ![]() Aber ein Besser bibts fast immer ![]() ![]() |
-soundiman-
21:12
#156
ein perfekt klingendes zweiwegesystem ist viel einfacher und weniger kostenintensiv zu realisieren. die sogenannte bühne ist bei einem richtig gut abgestimmten zweiwegesystem auch perfekt. mehr lautsprecher bedeutet nicht zwangsweise mehr klang. |
Tylon
23:01
#157
da sind wir uns ausnahmsweise mal fast 100% einig. perfekt ist die bühne nicht ganz. ich hab sie gerne höher und das geht eher nur mit BB oben (ob jetzt 2 oder 3 wege) weil ein HT das alleine immer schwer packt. |
-soundiman-
23:04
#158
da bin ich mir nicht so sicher,ob du von der bühne redest oder von einem ortbaren mittelhochton,welcher durch einen abriss vom tieftonzweig zustandekommt. |
sNaKebite
23:18
#159
Ich steh grad (hoffentlich) wohl nur ein bisschen auf dem Schlauch, aber ist das nicht die Bühnenabbildung? Wenn der Mittel-/Hochton zu weit vom Tieftöner entfernt ist, zerreisst es u.U. die Bühne bzw. sie wird tlw. "nach unten gezogen". Hoffe ihr versteht was ich meine ![]() |
-soundiman-
23:35
#160
man sollte in einem frequenzbereich trennen,bei dem die trennung nicht so stark rauszuhören ist. meine praktischen versuche haben gezeigt,daß dieses in einem dreiwegesystem betreffs des bb´s erst bei unter 200hz optimal gelingt. außerdem sollte man ein perfekt abgestimmtes zweiwegesystem nicht unterschätzen. man kann hier die bühne auch nach oben tunen. doch,echt. das habe ich tb. bei meinem rechen kanal des germaniumsystems so gemacht. der rechte tmt strahlt ja bekanntlich optimaler ab als der linke,weshalb der rechte nunmal auch deutlich besser rauszuhören ist und die bühne dadurch auf dieser seite deutlich tiefer hängt. und das kann man passiv sehr gut korrigieren. die flanken lässt man zb.anders fallen. |
DarkSubZero
00:01
#161
erstellt: 11. Feb 2008, |||
Ich bin inzwischen so weit, dass ich denke, dass ich ein 3-Wege-System (fast) aktiv verbauen werde. Wieso fast, weil ich eine 4-Kanal Endstufe für den Hoch- und Mittelton nehmen werde (HT Scan Speak 2904, MT weiß ich noch nicht) und eine 2-Kanal Endstufe für die 4 DD W6.5 damit ich auf 2 OHM komme. Theoretisch könnte ich auch für die W6.5 eine 4-Kanal nehmen und voll-aktiv trennen aber ich habe angst, dass dann zu wenig Leistung für der KB-Berich zur Verfügung stehen würde. |
DYNABLASTER
00:09
#162
ein 2Wege System kann nie so eine Bühne wie ein 3Wege System haben! ![]() |
skywalker_81
00:17
#163
Wieso nicht - kommt imo auf die Positionierung der LS an. |
sNaKebite
00:33
#164
Ist das einfach Deine persönliche Meinung auf Grund von einer montäglichen Schreiblaune oder würdest Du uns Deine Erkenntnis eventuell mal etwas näher erläutert zur Diskussion stellen? ![]() |
DYNABLASTER
00:56
#165
Wir alle wissen dass ich an einen 2Wege System meinte deren TMT in die Tueren eingebaut sind und nicht irgendwo oben! ![]() |
skywalker_81
01:09
#166
Türe ist relativ... ...ein Ford Escord ist was andere wie ein Golf 4. Beides in der Türe ![]() |
-soundiman-
06:00
#167
was die meisten hier unter einer hohen bühne verstehen ist der abriss vom tief(-und unteren mittelton). außerdem sollte man erst ein den gegebenheiten im fahrzeug angepasstes zweiwegesystem hören,bevor man sich ein vergleichsurteil erlaubt. ein unangepasstes dreiwegesystem klingt noch viel schlimmer. aus rein klanglicher sicht ist ein dreiwegesystem preislich deutlich unterlegen. dem einsteiger ist davon sowieso abzuraten. |
DarkSubZero
12:01
#168
Wieso ist seinem Einsteiger davon abzuraten? Wenn ein Profi die verbaut und einstellt hat der Einsteiger auch Spaß damit. Musik im Auto ohne Kickbässe ist genau so spannend wie ein Film den man schon mal gesehen hat. ![]() |
Simon
12:03
#169
Hi!
Darf man fragen, woher du diese Weisheit hast? Edit: Bzw. was genau verstehst du unter "Kickbässe"? ![]() [Beitrag von Simon am 11. Feb 2008, 12:03 bearbeitet] |
DarkSubZero
12:05
#170
Aus Erfahrung. für mich ist der Kickbassbereich schon fast am wichtigsten im Auto. |
-soundiman-
12:34
#171
erstens ist das preisleistungsverhältnis deutlich schlechter und zweitens ist das einstellen nicht einfach und ohne aufwendige und sehr teure passive bzw. aktive weichen nicht perfekt zu realisieren. jedenfalls nicht so gut wie ein zweiwegesystem. wenn du es dir leisten kannst,daß sich jemand stundenlang in dein auto setzt und abstimmt bzw.auch die erforderliche elektronik(aktivweiche,endstufen),na dann ist´s was anderes. mir gefällt ein ausgewogener bzw.natürlicher klang am besten. eine überhöhung im unteren frequenzbereich wirkt dem entgegen. [Beitrag von -soundiman- am 11. Feb 2008, 21:30 bearbeitet] |
Simon
13:29
#172
Hi! Vollste Zustimmung! ![]() |
Tylon
17:29
#173
Jepp. Auch von mir. Die Überhöhung sollte sich nur im ganz normalen Bereich der Referenzkurve bewegen. Drüber wirds zwar vielleicht lauter, aber sicher nicht natürlicher, wie man eigentlich Musik hören will. Moderne Musikstücke sind eh schon "optimiert" (manche Sagen auch scheiße gemixt) sodaß der Bereich eh meist schon betont wird, damits aufm Radiowecker noch bisschen prickelnd klingt..... Bei mir is da grade und mir fehlt da nix. Warum auch? Der Druckkammereffekt macht das schon passend. |
`christian´
19:39
#174
Ja, leider..... echt nicht leicht nen vernünftigen Kompromiss zu finden ![]() Dem Rest ist ebenfalls meine zustimmung sicher ![]() |
DarkSubZero
22:25
#175
Das mag ja alles richtig sein was ihr schreibt, aber habt ihr schon mal ein Hard- oder Jumpstyle-Mix ohne Kickbässe gehört? Das ist echt nicht so toll. Das man bei Hip-Hop, Klassik,Jazz,Pop, etc. auf Kickbass verzichten kann, kann ich mir gut vorstellen, aber nicht bei Techno und anderen Harten und schnellen Beats. Das ist mein persönliches empfinden und meine persönliche Erfahrung. |
Tylon
22:34
#176
Ich hör etwa zu 60-70% Techno. Und ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. |
DarkSubZero
00:07
#177
erstellt: 12. Feb 2008, |||
Da gehen wohl die Geschmäcker auseinander... |
-soundiman-
08:58
#178
techno stellt keine hohen ansprüche. erst,wenn natürliche stimmen bzw.hangespielte instrumente abgebildet und eine räumlichkeit repruduziert werden soll,kann man feststellen,was ein lautsprechersystem bzw.auch der rest der kette drauf hat. kickbass? ist für mich ein deutlich überhöter schneller bass,welcher dafür sorgen soll,daß einem der arsch wackelt,weil der sound ansich mehr oder weniger lustlos als wischiwaschi rüberkommt. eine gut abgestimmte anlage kommt mit jeder musik gut klar bzw.hat auch ihre qualitäten im bass. natürlich muss der tonträger es hergeben. etwas nachhelfen kann man ja auch am klangregler bzw.dsp/eq. |
Tylon
10:56
#179
Ne, das hätte er gerne so. Standardmäßig ist der Kickbass ein ganz normales Frequenzband, der weder überhöht noch unnatürlich ist, weil er vom normalen Schlagzeug erzeugt wird, wenn jemand mitm Fuß auf die Trommel trommelt...... Daher passt das schon so. Aber den spielt trotzdem jede Anlage. Solls denn mehr sein, macht man einfach bei 200hz +3-5dB mit Q-Faktor 1 und gut is. |
DarkSubZero
11:10
#180
Wieso soll ich dafür nicht einfach die speziell für diesen Zweck entwickelten LS benutzen? Eine Erhöhung in im Frequenzverlauf ist mehr pruschen als alles andere. Dann hat man doch lieber 2 Extra-Chassis dafür in der Tür oder sehe ich das falsch? |
Simon
11:15
#181
Hi!
Das kann ich mir vorstellen. Aber wie zum Teufel macht man das? Arbeitet man dann ohne TMT oder TT und trennt extrem steil? ZB mit Kalotten-MT und dann erst wieder Sub? ![]() |
-soundiman-
11:21
#182
kickbässe sind auf kickbässe(gibt es eigentlich eine offizielle definition dafür???)gezüchtet. die können eigentlich nur diesen dünnen und schnellen bass sehr gut. ich halte die dinger ungeeignet,um einen natürlichen bass abzubilden. aus meiner sicht sind das spielzeuglautsprecher. ich mache mir mehr gedanken über einen natürlichen klangcharakter. |
Simon
11:25
#183
Hi! Für mich ist "Kickbässe" ein Modewort für Tieftöner. Genau so hab ich sie auch im Einsatz. Und das macht in einem 4-Wege-System sehrwohl Sinn. ![]() |
DarkSubZero
12:15
#184
Man könnte behaupten das Kickbass schon der offizielle Begriff dafür ist. Früher hieß es einfach nur TMT aber, da ein TMT einen anderen Einsatzbereich als ein Kickbass hat finde ich die Definition schon treffend. Also rein theoretisch müsste die Trennung einer "Techno" Anlage wie folgt aussehen: Hard aufgehangener Subwoofer mit gutem Impulsverhalten spielt von ca. 30/40Hz - 80Hz. Ab ca. 80Hz übernehmen die Kickbässe (meist zwei 16er pro Tür)bis etwa 200/250Hz. Dann kommt ein ein MT ins spiel (10er oder 13er) und spielt je nach Einsatzbereich und HT von ca. 1000-4000Hz. Den Rest übernimmt dann der HT. Im Grunde ist das so auch kein 3-Wege-System sonder ein 2,5-Wege-System + Sub. Dann kann man sich noch überlegen ob man das FS aktiv (voll-aktiv), teil-aktiv oder passiv an eine oder mehrere ES trennen möchte. |
Simon
12:19
#185
Hi! Du spricht von einem VIER-Wege-System. Das besteht aus Hochtöner (HT), Mitteltöner (MT), Tieftöner (TT) und Subwoofer (Sub). Kickbass nennt man den Frequenzbereich, den der TT klassischwerweise wiedergibt. ![]() |
-soundiman-
12:22
#186
ein sogenannter kickbasstieftöner weist andere parameter auf als ein "normaler" tieftöner. die lautsprecher,die auf grund des aufbaus íhre speziellen fähigkeiten im "kickbass" haben,nennt man kickbasslautsprecher. das ist kein modewort. wie sollte man die dinger auch sonst nennen? passender wäre vieleicht superknackbasspezialtiefmitteltöner. [Beitrag von -soundiman- am 12. Feb 2008, 12:24 bearbeitet] |
Simon
12:30
#187
Hi! Bis jetzt war ich der Meinung, dass "Kickbasslautsprecher" und Tieftöner ein und das Selbe sind.
Wie sehen denn die Paramter und der Aufbau aus? ![]() PS: Bitte nicht überreagieren und als Stichelei auffassen. Ich will mich einfach weiterbilden. |
DarkSubZero
12:45
#188
Der "Kickbass-Kanal" wird nicht als eigener "Weg" gezählt, da er ähnlich wie ein Superhochtöner den HT unterstütz, unterstützt der KB den TMT und wir daher als "0,5-Wege" gezählt. Der sub ist imho auch separat zu sehen, da er wie im Home-Hifi Bereich nicht direkt zum FS gehört und daher zu trennen ist, Also trifft 2,5-Wege-System +Sub schon ganz gut zu. Ein KB ist von Grund auf anders aufgebaut als ein TT. Er wurde sozusagen wie ein Bandpassfilter konzipiert und und hat in dem Sinne auch eine andere Aufgabe. Die Membran ist meist leichter und steifer als bei einem TT und ein KB muss auch weniger Hub verrichten. KB brauchen auch weniger Volumen als ein TT und haben auch allgemein andere TSP Werte. Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen, obwohl ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe. |
derboxenmann
12:49
#189
Kickbass heißen die Teile liede rnicht, weil sie "Kickenden Bass" Spielen, sondern weil sie im "Kickpanel" verbaut werden... und somit ist ein "Kickbass" eigentlich idR ein TMT, oder bei nem 3wege vielleicht ein Tieftöner - de rName hat nichts mit seinem Frequenzverlauf zu tun ![]() Wo gibts ne genormte Definition für Frequenzeinteilungen im Hörbereich? Ich kenn das folgendermaßen: Infraschall: unterhalb hörbarer Frequenzen (etwa <16Hz) Subbass: unterhalb ortbarer Frequenzen (etwa 16-125Hz) Oberbass: ortbarer Bassbereich (etwa 125-250Hz) Unterer Mittelton: gut ortbarer Mittelton (etwa 250-600Hz) Mittelton: sehr gut ortbarer Mittelton (hier ist ds Ohr am Empfindlichsten) (etwa 600-5000Hz) Hochtonbereich: Hier kommt die "brillianz" ins Spiel, sehr gut ortbar (etwa 5000-16000Hz) Superhochtonbereich: hier lässt sich über den sinn und vor allem über den Frequenzbereich bereits herrlich streiten (ab 12kHz? Ab 16? Oder viel früher?) Ultraschallbereich: oberhalb der hörbaren Frequenzen (etwa ab 16kHz) Zur Veranschaulichung: ![]() Quelle:www.uni-osnabrueck.de So hab ichs isher zumindest in etwa gelernt - wer ne gute Quelle für ne sinnvolle Einteilung hat bitte Ausspucken - ich hab grad auf die Schnelle nix gefunden ![]() |
`christian´
19:42
#190
Ich würd mich auch über ein zwei konkrete BSP´s freuen..... denn der DD gehört ja anscheinend/angeblich nicht dazu....
Ist eigentlich das was ich bis dato immer unter Kickbass definiert habe, das andere ist für mich ein TT(TMT) |
`christian´
19:46
#191
Nochmal....
Er unterstützt den TMT.....hm, dann läuft dein TMT ab ca. 80Hz und der "Kickbass" unterstützt diesen im Bereich bis 200-250Hz? denn wenn er aleine spielt würd ich ihn schon als Kanal zählen, denn ohne diesen Kanal (der ja immerhin 1,5-2 Bänder umfasst) fehlt dir schon deutlich was..... Und da gewisse MT´s auch nur etwa diese Bandbreite abdecken ist es wohl nur fair beide als einen Weg zu Zählen..... ![]() |
DarkSubZero
23:44
#192
Es gibt sogar TMT die bis unter 60Hz spielen und die unter der KB-FQ getrennt werden. Ich hatte jedoch vor in unter dem MT anzusiedeln. Man kann es nennen wie man will, es gibt ja keine normen für, nur ein HT ein MT und KB und SW ist für mich kein Klassisches 4-Wege-System. Für mich hat der KB ähnlich wie ein SW eine Sonderstellung in der Anlage und kriegt auch deshalb wie der SW eine eigenständige Versorgung und ein eigens Gehäuse. |
greenstan99
00:25
#193
erstellt: 13. Feb 2008, |||
Back to Topic: bring mal das Supremo 3-Wege ins Spiel. Hat den schönsten HT, den ich bis heut gehört hab. Allerdings war da leider Rainbow reference ned mit bei.... |
Tylon
09:11
#194
Na dann frag mal nen Home-Hifi-Mann oder nen Radio-Hersteller, was das denn ist........... der Kickbass hat schonmal gar keine Sonderstellung. Der SW vielleicht, weil er Mono ist. ![]() |
Simon
11:28
#195
Hi! Ich hab jetzt noch immer nicht den Unterschied zwischen Tieftöner und "Kickbasslautsprecher" verstanden. Bitte um Aufkärung. ![]() |
DYNABLASTER
11:58
#196
Kick macht "kick kick" und Tieftoener "tieeeeeeeeeeeef tieeeeef tieeeefeeeeeeeer" verstehst du es jetzt? ![]() PS: oder "pap pap" und "puuuuuuuuuup" [Beitrag von DYNABLASTER am 13. Feb 2008, 11:59 bearbeitet] |
Simon
12:05
#197
Hi! Nein, habs immer noch nicht verstanden. Bei mir spielt der Tieftöner die tiefen Frequenzen (70 - 300 Hz) und der Sub die ganz tiefen (15 - 70 Hz). Also TACK und PUUUHHP! Es gibt ja angeblich sowohl beim Aufbau als auch bei den TSP Unterschiede. Vielleicht kann man den Unterschied ja so begreifbar machen. ![]() |
-soundiman-
12:24
#198
dynablaster hat es doch vorzüglich erklärt. |
DarkSubZero
12:27
#199
Das ist das schöne am Hifi-Forum jeder hat seine ganz persönliche eigene Meinung! Das zweit schönste im Hifi-Forum sind die ausführlichen Erklärungen und Klangbeschreibungen. ![]()
Simon
12:38
#200
Hi! Kann mir jetzt bitte jemand, der sich mit "Kickbasslautsprechern" auskennt sagen, welchen in welchem Frequenzbereich folgende Lautsprecher spielen? Tiefmitteltöner: Tieftöner: Sub: Kickbasslautsprecher: Ich glaub ich steh auf der Leitung. Ich versteh noch immer nicht, was ein "Kickbasslautsprecher" ist. ![]() |
Sonofthor
12:43
#201
Hat schon wer Erfahrung mit dem DD Kickbass? ...oder was gibt es noch so high endiges? ![]() |
Simon
12:47
#202
Hi! Also ich hab schon Erfahrungen mit den DD W6.5 Tieftönern gemacht. Näheres gerne per PM. ![]() |
Bestes 16,5 3-Wege-Kompo-System llcoolmj am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 13 Beiträge |
Bestes Kickbass/Grundtonchassis gesucht am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
Bestes Composystem BIOHAZARD88 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 38 Beiträge |
"Bestes" Frontsystem bis 150.- Euro pss0805 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 54 Beiträge |
bestes FS bis 300? ttp am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 53 Beiträge |
10er 2 Wege System ?? mr.blade am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Hochwertiges 2-Wege System Jochi am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
2 Wege Front-System DPausO am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 2-wege System guttmann am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
welches 2 wege system? ek3 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.458
