HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Breitbandlautsprecher-Das Unbekannte Wesen! | |
Breitbandlautsprecher-Das Unbekannte Wesen!+A -A |
marcelles
06:54
erstellt: 20. Feb 2008, |
hi! ich möchte gern mehr wissen über diese ls! was sind sie? wozu kann ich sie nehmen?! wie steuer ich sie an?! ...............etc. ............ mfg |
Harrycane
07:38
Und welche jetzt speziell? Such mal im Forum nach Omnes Audio BB2.01 oder BB3.01. Da gibts einiges zum Lesen... |
Simon
09:24
Hi! Der Idealfall wäre eine Lautsprecher, der den gesamten hörbaren Frequenzbereich bei selbem Pegel sauber wiedergeben kann. Ein Breitbänder sollte diesem Ideal möglichst nahe kommen. Um dir genauer zu helfen müsste man wissen, worum genau es geht. ![]() |
marcelles
09:53
was ich mit den breitband ls alles machen kann und wie ich sie ansteuern kann ......etc. |
Simon
09:57
Hi! Wie Harrycane und ich schon geschrieben haben, kommt es auf den Lautsprecher an. ![]() |
zuckerbaecker
10:50
Du kannst mit ihnen in erster Linie Musikhören. Habe aber auch schon vom Einsatz als Wurfgeschoss gehört, jeder wie er´s braucht eben........ Angesteuert werden sie im Normalfall von einem CD-Radio mit zwischengeschalteter Endstufe. ![]() ![]() |
deeepz
12:40
Hihi... man fragt sich wirklich, wieviel Zeit des Tages Du darauf verwendest, solche Bilder zu finden... ![]() LG deeepz P.S.: und bei dem Bild fragt man sich, warum die da noch solche ominösen Riesenaluringe um die recht kleinen LS gebaut haben... ![]() |
zuckerbaecker
14:33
Mal vorneweg - in dem Auto bin ich gesessen.
Wenn Du das Auto gehört hättest, würdest Du nimmer fragen. MASSE ist alles bei Lautsprechern. Zuwas denkst Du, verbaut man sonst sowas?: ![]() Vielleicht fehlt Dir einfach die Erfahrung, wozu ein stabil eingebautes Chassis in der Lage ist. Das sind A130 in Betonkugeln. Und der Klang ist DER Hammer. Über die Optik und die Sicherheit braucht man bei dem Auto natürlich nicht zu diskutieren. Hier ging es nur um das, was machbar ist. |
deeepz
14:37
Ich weiß schon, wofür es Aluringe gibt - aber auf den Bildern sieht es so aus, als seien die willkürlich in der Größe einer Schallplatte gewählt worden. LG deeepz |
geithain
15:24
/ot wegen der optik würde ich sagen ![]() |
goelgater
18:57
hi habe mal mit dem frieder eine bb von micro precision in dem golf der freundin verbaut an einer genny, es war unglaublich wie fein man da musik hören konnte, also nur der bb war da dran,kein ht,kein tmt,wirklich unglaublich wie gut das ging,klar pegel kann man da nicht erwarten, wichtig stabil verbauen mfg franco |
hg_thiel
19:07
Hallo grundsätzlich sollte man zwischen breitbandigen Lautsprechern und echten Breitbändern unterscheiden. Omnes und co, also die kleinen sind alles breitbandige Lautsprecher, die keinen wirklichen Bass können. Richte Breitbänder hat keiner im Auto ![]() |
marcelles
19:18
was für ne amp brauche ich für nen breitband ls?? |
Harrycane
19:23
Eine mit umfangreichen Filtern. Wie schon gesagt, man kann das nicht pauschalisieren, es kommt auf den Lautsprecher an. |
marcelles
19:24
als oreicht da keine "normal" 2 kanal...okay!.also muss mal sie aktiv betreiben ?! |
Harrycane
19:28
Entweder trennst du mit der Headunit, oder eben an der Endstufe. Und solche Filter haben die meisten "normalen" Geräte nicht. Wobei ich am Wochenende auch in den "Genuss" kam, die BB2.01 an einer Carpower, getrennt bei 500Hz, zu hören und das klang wirklich nicht gut. |
hg_thiel
19:31
Nö, grundsätzlich brauchst du nur einen Hochpassfilter, damit du sie vor zu Frequenzen schützen kannst, auf die sie nicht ausgelegt sind. Das ist verschieden aber mind. 200 Hz sollten es schon sein in der Regel. Dann musst du wissen, ob dir der Lautsprecher genug Hochton produziert oder du noch richtige Hochtöner verbauen willst. Mir reicht der von meinen aus und habe keine Hochtöner verbaut. ![]() Wenn sie dir zu wenig Hochton bringen, dann wirds mit der Trennung schon schwieriger. Also einen Verstärker mit Bandpass der sehr hoch geht oder eben aktiv.. passiv ? Geht auch ![]() |
marcelles
19:33
ok danke...mit meiner headunit wird es wohl net gehn ![]() [Beitrag von marcelles am 20. Feb 2008, 19:34 bearbeitet] |
Simon
19:51
Hi! Warum redest du nicht mal Klartext und sagst, was du vor hast? ![]() |
marcelles
19:56
da ich kein plan von bbs hab frage ich nach! .............kann ich ise z.b als erweiterung nehmen zum raumklang?gut positioniert in sache hecksystem?? wäre ne audio art dafür gemacht?? |
hg_thiel
19:58
Klar, aber wer braucht Raumklang ? Die meisten wollen das, weil ihr Frontsystem nicht vernünftig eingebaut ist oder einfach nur Schrott ist. Bezüglich der Frage wegen der Audio Art. Kann ich besser mit einem einem BMW im Schnee fahren oder lieber Opel ? Einfach mal konkreter werden, dann klappts auch ![]() |
`christian´
22:02
erstellt: 22. Feb 2008, |
BMW x ![]() marcelles, du solltes echt mal sagen was du machen willst, was du alles verbaut hast und auch wie!!!??? Und klang von hinten ist so aufwändig, dass es keinen Sinn macht sich das anzutun ![]() wenn du LS verbauen willst, dann mach dies vorne wo sie hingehören, dämm die Türen und mach massive Lautsprecheraufnahmen..... dann hörst du das was auf ner CD drauf ist ![]() |
marcelles
08:15
erstellt: 23. Feb 2008, |
also: was ich zur zeit verbaut steht ja in meinem anhang! ![]() türdämmung: aba na sichi!alle 4 reichlich und gut gedämmt,bitummatten...antinoise...... dachdämmung: na sichi!...beim earthquke ist der name programm! ![]() heckklappe,nummernschild...jup auch gedämmt!! lautsprecheraufahmen: aba holla!!!! 19mm mdf ringe + 10 aluringe + aussen und innen mit antinoise mehrfach eingepinselt!!!! cd?????was ist das?? ![]() ![]() ![]() aba icgh´h glaub ich schlisse hier bald mal den thread,bringt ja nicht viel...... ![]() auch was ich genau wissen will-----------------gaaaaanz einfach: will nur mehr erfahren über breitbänder und wie man sie einsetzen kann!!!! mehr nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von marcelles am 23. Feb 2008, 08:19 bearbeitet] |
marcelles
08:17
P.S. ich fahr nen opel! aba das ist hier net das thema nech! |
Calima82
08:29
#25
Hi such doch ma nach Threads vom "Strahlemann" der kann dir einen roman über Breitbänder schreiben ![]() Mfg Chris |
Simon
10:04
#26
Hi! Für allgemeine Informationen über Breitbänder gib das Wort "Breitbänder" in Google ein. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden. ![]() |
Mazegaze
13:31
#27
Sorry wenn ich mich in deinen Tread einmische, aber hat jemand die Omnes 3.01 oder 2.01 verbaut und kann mir sagen ob ein zusätzlicher Hochtöner erforderlich ist oder ob sie präzise und detailgetreu diesen Bereich wiedergegebn können? |
Simon
13:40
#28
Hi! Da trennen sich die Meinungen. Kommt wohl ganz aufs eigene Empfinden und den Geschmack an. Meine Meinung: BB3.01 mit HT (weil mir oben die Details gefehlt haben) BB2.01 ohne HT (sonst gibts ein relativ schmales Frequenzband und man zerstört die Punktschallquelle) ![]() |
Mazegaze
13:59
#29
Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht gibt es in Sinsheim ja eine Gelegenheit sich sowas anzuhören. |
Unbekannte LS von "Utah" NGC-Ollie am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Unbekannte 2-Wege Lautsprecher ? J@L@ am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
LS Adapterringe, wozu ? LowriderMAN am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 20 Beiträge |
Kann mir jemand was über diese endstufe sagen? Calle88 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
großer Breitbandlautsprecher el`Ol am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
Was ist wozu. Juk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Omnes Audio Breitbandlautsprecher in-morte am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 15 Beiträge |
Suche Breitbandlautsprecher Mister.G am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Hifonics LS Dani_Fuchsi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrad bei ls? Theees am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.844
