Ausbau Honda CRX
schubidubap
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:35
Moin.
Ich brauche ein bisschen hilfe beim Ausbau eines Honda CRX (ED9 oder wie das auch immer heißen mag...)
Ein Kumpel hat mich gebeten ihm da ne nette kleine Anlage reinzubauen. Nunja... Krank wie ich bin hab ich mir da erstmal 2 PA Chassis (RCF LF15G401) rausgesucht und für die ein passendes gehäuse Simuliert (2x 75liter mit 46Hz Tuning).
doch Bass ist ja nicht alles. das ganze soll ja auch ordentliche mittel hochton wege haben.
das Problem:Ich will ihm gerne ein paar doorboards verpassen aber ich habe selbst nie mit GFK gearbeitet. Bräuchte da evtl hilfe von jmd der aus spass an der freude und für ein paar bierchen helfen würde.
Was braucht man alles für GFK doorboards?
kennt ihr brauchbare doppel 160mm / HT kombis?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:22
Warum aus GFK?
Holz ist einfacher zu bearbeiten.
Bei den meisten Fahrzeugen sind Doorboards zur Montage auch garnet notwendig.
Lieber einen Adapter basteln, der stabil mit dem Türblech verbunden wird.
Auf dem wird dann der TMT montiert.
Hier ein paar Beispiele.
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://img472.images...e411dba2825afnn7.jpg
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Doorboard Bauanleitungen gibt es hier:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.mrwoofa.de.vu/
schubidubap
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:35
erstmal danke für die links! werd ich nach den Prüfungen mal in aller ruhe studieren.
aber ein paar fragen hab ich dann doch schon:
Wie befestigt ihr das Holz an der Tür? (habe noch nie eine Tür auseinander genommen deswegen erlaube ich mir mal mich dumm anzustellen )
und wie macht ihr das mit der Frequenztrennung? fahrt ihr das alles komplett aktiv? Aber nur über die HP/TP einstellungen an den AMPs?
ich würde halt gerne 2 16er mit nem HT kombinieren. Aber Passivweichen hab ich für eine solche kombi noch nicht gesehen. (bin aber wie gesagt auch nicht besonders belesen in diesem Thema)
Die ganze Aktion startet im Sommer. Bis dahin will ich das ganze nur gut durchgeplant haben. Ich will auch nicht das sich das ganze wie dieses rumgedröhne aus den ganze "aufgemotzten" golf 4 anhört, die hier immer bei uns anner Tanke stehen.
Ich liebe präzision und guten klang.
Johannes34
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:37
HI,
@zuckerbäcker
Er meint ja nicht LS Aufnahemn sondern Dooarboards:
http://www.micaro-de...zoom_doorboards.jpg#
und bei diversen Formen wirst mit Holz/MDF nicht weiterkommen....
schubidubap
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:42
er hat da schon ein paar gute MDF bauten verlinkt. ohne GFK. einfach Leder überziehen usw.
für mich ist halt einfach nur die Frage wie ich sowas gut festkriege.
GFK ist natürlich schon geil - aber auch nur wenn man damit umgehen kann.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:53
Zur sauberen Musikwiedergabe lieber EINEN richtig guten TMT,
als zwei mittelmässige benutzen.
Meine Favoriten:
http://www.diaboloworld.de/diam16xs.html
http://www.diaboloworld.de/diar25a.html
Der aktive Betrieb setzt zum einen genug Verstärkerkanäle vorraus
und zum anderen ein Radio mit integriertem Prozessor zur Einstellung des ganzen.
Die Adapter werden idealerweise auf das Blech geschraubt oder, wenn sie aus Eisen sind, geschweisst.
http://www.diaboloworld.de/ringe.html
schubidubap
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:57
hört sich ja auch ganz nett an!
Mir wurde noch das AUdio System X-ion 130 empfohlen. gibts damit erfahrungen?
dann noch was: wie muss der Kondensator dimensioniert werden?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 08:18
Das liegt ca. 10 Stufen weiter unten.
Einen Kondensator brauchst Du nicht.
erwende eine ordentliche Stufe mit geregeltem Netztei, zB eine Eton PA oder eine Steg.
Ausreichend Strom legen --> 20 - 30 qmm.
schubidubap
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 08:24
Kondensator meinte ich für den Sub.
Audio System F2 500
gibts den mitteltöner auch in 130mm?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 08:45
Erst willst Du 2St 16er und jetzt einen 13er?
Nee, nee, bau mal die originalen aus, ich bin sicher Du bekommst auch 16er unter.
Wenn es Dich beruhigt baue einen GUTEN 1F Kondensator ein.
http://www.audiotec-...c05a0d50294ac4e296d0
schubidubap
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:06
wenn ich doorboards bauen muss würde ich gleich auf 160er ausbauen.
die Standartfassung im CRX ist für 130er Chassis.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:50
Den Standartadapter sollst Du ja gegen einen grösseren aus Holz oder Metall ersetzen.
Hc4e
#13 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:50
also wenn du dir aufwand sparen willst, höre dir mal die andrian audio 130/4 an! die können einiges vom pegel her, an potenter stufe vorausgesetzt!
ansonsten musst du schon bisschen mehr sagen.
was für musikrichtung?
was wird/ist als FS amp vorhanden?
vorausetzungen für richtig bumms in der tür ist halt bombenfester einbau! aber auch wenn du einen 130mm bombenfest verbaust wirst du staunen was da rauskommen kann!!!
baba hc4e
schubidubap
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:00
alsoo Musikrichtung ist 95& Hiphop /RnB / Black etc
Techno nur wenn ich mal ne CD reinschmuggeln kann
der Wagen existiert noch nichtmal! es wird also alles neu gekauft. Das ganze Projekt startet im Sommer (semesterferien).
Ich will das ganze nur ordentlich planen und mich schlau machen. Ich halte nicht besonders viel davon sowas ohne irgendwas an infos anzugehen...
wichtig ist das das ganze gut klingt und laut geht! die Subs können bis ca 100Hz (TP100Hz) also würde ich je nachdem die "kicker"/mitteltöner ab 90/100Hz laufen lassen.
Amping für das Frontsystem wird extra dafür gekauft aber ich denke wir werden bei Eton oder so bleiben (sollen ja gut sein...)
Radio wird auch noch gekauft. Aber es wäre gut wenn wir erstmal davon ausgehen könnten das der mittel/hochton weg Passiv getrennt werden muss!
Das ganze wird richtig eingebaut. wir haben alle Zeit der Welt dazu. Wir werden die Türen richtig Dämmen usw.
edith: der Sub schafft laut WIN ISD auf 1M 129dB
wie sich das jetzt im AUto verhällt kp...
[Beitrag von schubidubap am 07. Mrz 2008, 11:02 bearbeitet]
Hc4e
#15 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:30
also bei der musikrichtung wirst du mit den pa chassis definitv keine freude haben.
die reso des crx wird irgendwo bei 55hz liegen.und die pa chassis können nicht tief und mit ner tuning frequenz von 45hz wird echt geil für techno. aber hiphop und so... def voll nicht passend!meiner meinung nach!
baba hc4e
Lapinkul
#16 erstellt: 24. Aug 2008, 18:21
Moin!
Was ist denn jetzt inzwischen aus dem Ausbau geworden?
Würde mich interessieren, weil mein ED9 auch mal etwas schickes bekommen soll
Gruß Sven
schubidubap
#17 erstellt: 24. Aug 2008, 18:56
noch garnix^^
er hat noch nicht das passende auto gefunden -.-
Lapinkul
#18 erstellt: 24. Aug 2008, 19:20
Ach sooo...hat sich allersings so angehört, als ob das Fahrzeug schon vorhanden ist
Moin.
Was möchte er denn für einen ED9 ausgeben?
Au wei, ein wenig OT
Gruß Sven
Honda CRX Doorboards ?
der_termi am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
HiFi für einen Honda CRX (ED9)
Lapinkul am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  17 Beiträge
Frage zu Lautsprecheranordnung im Honda CRX ED9
Felix8952 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  17 Beiträge
Komische Einbauadapter an Honda CRX ED9
Felix8952 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Youngtimer Honda Crx del Sol, Frontlautsprecher
Haribo-Man am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  22 Beiträge
Ausbau eines Polo 6N
Polo-Treter am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Kofferraum ausbau für Golf 2
RuFFnecK_Illuminator am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
Front-LS für Honda Civic
Chaos_Lord am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
brauche Hilfe !
Gangster1412 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
hifi ausbau
greekohifonics am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
