HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Übersteuern der HT bei neuer Endstufe | |
Übersteuern der HT bei neuer Endstufe+A -A |
Wige21
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 20:26 | |
hi Leute hab folgendes problem hab seit ca 1 monat ne neue NXS 400.4 über welche mein FS RadicalAudio RA16.2, passiv betrieben, antreibt. das FS wird nach unten mit 400Hz begrenzt nach oben beträgt die begrenzung 15 Khz flankensteilheit jeweils -12db. hab nun seit dem wechsel auf diesen Amp verzerrungen in den HT bei Bass. hat jemand ne idee woran es liegen könnte?. kann es sein das der amp zu schwach für das FS is und dadurch bei hoher lautstärke verzerrt? hoffe jemand kann mir helfen danke im vorraus. mfg |
sisqo80
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 20:53 | |
So ne komische Trennung hab ich ja noch nie gesehen! Sag net das dein Sub bis 400Hz spielt!? |
mokombe
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 21:02 | |
wie trennst du denn die hochtöner? (hochpass) wenn sie bei bass verzerren, kann es sein, dass du sie viel zu tief trennst! |
Wige21
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 21:09 | |
getrennt werden die HT und die TMT per Frequenzweiche. deswegen wunderts mich selbst das dort bass ankommt. musste mit der Frequenz sohoch hinauf und ein verzerren zumindest bis zu einer gewissen grenze auszuschliesen. und ne mein sub spiel nicht so hoch. klingt zurzeit naja wie soll ich sagen brauchbar für den empfang der ferkehrsnachrichten. wie gesagt TMTs und HTs sind per frequenzweiche getrennt |
sisqo80
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 21:10 | |
Hast du die evtl. an der Weiche vertauscht! Also den HT mit dem TMT!? |
Wige21
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 21:15 | |
hmm glaub ich nicht werde es aber sicherheitshalber am mittwoch überprüfen wenn ich wieder beim wagen bin. glaub ich wie gesagt aber nicht da die TMTs doch gut bass geben wenn die HT abgeschlossen sind und nur tie TMTs laufen. haben das mal überprüft. könnte die weiche was abbekommen haben?? |
mokombe
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 21:16 | |
und ein hochpass von 400Hz ist alles andere als optimal. wie sind die TMTs denn verbaut? hast du die stufe einstellen lassen, oder hast du´s "pi mal daumen" eingestellt? kennst du dich aus beim einstellen von endstufen? stichwort "gain" bzw. "eingangsempfindlichkeit"? und zu guter letzt: hat die NXS nicht einen prozessor verbaut? hast du evtl. dort was "falsches" eingestellt? [Beitrag von mokombe am 28. Apr 2008, 21:19 bearbeitet] |
sisqo80
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 21:17 | |
Ist das im BI AMping angeschlossen? Also nutzt du alle 4 Kanäle fürs fS? |
Wige21
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 21:21 | |
nein auf 3 und 4 hängt in der brücke noch die Kickbässe dran. bitte nichts sagen wegen stereo aber is nur ne übergangslösung bis die 2 kanal für die kick. |
Wige21
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 21:29 | |
sry hab ich ganz vergessen danke erstaml für die hilfe werde sobald ich wieder beim auto bin gleich noch mal alles durchsehen. bleib weiterhin für jeden ratschlag offen. jep die NXS hat nen Prozessor und is auch richtig eingestellt. auch nachm resetten und reiner Hp crossover einstellung haben sie noch Übersteuert des wegen eben die 400Hz nach unten die 400 nach unten haben sich eben durch testen ergeben da das übersteuern da war. gain wurde so eingestellt. ausgangsleistung Hu aussm handbuch und Gainregler auf diesen wert gedreht. die TMTs sind derzeit in der hinterne Tür verbaut da vorne die Kicker spielen bitte nix sagen kommt beides nach vorne sobald die neue Türverkleidungen geliefert werden für den Doorboard bau. [Beitrag von Wige21 am 28. Apr 2008, 21:45 bearbeitet] |
in-flames
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 10:37 | |
Bewegen sich überhaupt die Membranen von den TMTs? 400Hz/12db, da kann ich meine Breitbänder trennen ohne dass die großartig was tun, ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwas wie Bass rauskommt... Irgendwas ist da mächtig verkehrt, lass es doch mal vom Händler anschauen... [Beitrag von in-flames am 29. Apr 2008, 10:38 bearbeitet] |
Wige21
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 11:04 | |
er meinte eben das es möglicherweise daran liegt das die neue stufe zuschwach is und es deswegen früher zu verzerrungen kommt. ne die TMT spielen nicht wirklich viel mit sind zurzeit auch nur verbaut um eine beschallung der hinteren sitze zu ermoglichen da sonst hinten der bass zu dominant is. hab aber zurzeit auc das problem das ich erst morgen wieder am meinen wagen komme um alles mal zu überprüfen. hab noch ne frage besteht die möglichkeit, oder besser gesagt würde etwas bringen die TMT as reine MT zu verwenden und untenrum alles den kickbässen zu überlassen?? is nur mal gedankenspielerei aber würde billig an ne weiche dafür kommen. mfg |
übersteuern. lunic am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Kickbässe übersteuern... jeybe76 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl neuer HT!!! surround???? am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Kickbässe übersteuern... jeybe76 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher übersteuern ? Classic_ am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
Boxen übersteuern sehr schnell! Jason78 am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
Übersteuern bei Sinus Live 16c? buesing_de am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz / neue HT Endstufe? dd|G@ss am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
Hochtöner Hifonics TS6.2T übersteuern Emjay2001 am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 6 Beiträge |
Neuer MINI andermann am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.778
