Kickbässe übersteuern...
jeybe76
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 09:55
Hallo zusammen.
Ich hab pro Tür 2 16er Kickbässe von EM Phaser verbaut.
Laufen je 2 parallel. Abgetrennt sind sie mit Hi und Low- Pass bei 80 und 150 Hz. Werden mit 2x 75 Watt rms angetrieben. Trotzdem gehen sie nicht gut.
Übersteuern sehr schnell.
Woran könnte das liegen???
schlusenbach
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 09:59
sind die doorboards vernünftig gebaut und dicht?
hast loudness und bass reingedreht? endstufe an leistungslimit?
laufen die auf 2 Ohm? oder jeder einzeln angesteuert? evtl stromschwache endstufe?
hatte auch mal die Kick´s. Konnt mich nich beklagen.
PS.: Falsches Forum. Weiter unten gibts den Car-Hifi bereich
[Beitrag von schlusenbach am 06. Jul 2004, 10:00 bearbeitet]
jeybe76
#3 erstellt: 06. Jul 2004, 10:12
Die laufen im ganzen Türvolumen. Geschlossen krieg ich es nicht in die Tür.
Laufen auf 2 Ohm. Strom reicht auf jeden Fall.
jeybe76
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 10:14
Bei welchen Frequenzen hattest du die damals abgetrennt?
schlusenbach
#5 erstellt: 06. Jul 2004, 10:26
ich weiss nich was Em Phaser vorschreibt, aber evtl mal mit nem aufgedoppelten doorboard versuchen. wichtig bei den teilen ist auch, das die 100% stabil und dicht eingebaut sind.
das sind ja in wirklichkeit 16er Subwoofer, so wie die konstruiert sind.
wasn da für ne endstufe dran? die emphaser brauchen ordentlich leistung und kontrolle. da die nur 87 db Wirkungsgrad haben. und auf 2 ohm is das mit der "präzision" eh nich so dolle.(wenns nich wirklich ne gute endstufe ist) ===>>> Dämpfungsfaktor!
ich hatte die auch so ab 80-90 hz laufen. hatte sie aber nicht lange in gebrauch, da ich nicht so zufrieden war.
hab dann meine MB Quart wieder eingebaut.
[Beitrag von schlusenbach am 06. Jul 2004, 10:30 bearbeitet]
jeybe76
#6 erstellt: 06. Jul 2004, 10:45
Betreib sie mit ner 4 Kanal EA 2150 EM Phaser auf 2 Kanälen. Ist 0,5 Ohm stabil. Die geht ziemlich gut.
jeybe76
#7 erstellt: 06. Jul 2004, 10:51
Ne Sorry, ist ne EA 475... Die andere hängt am Bass.
polosoundz
#8 erstellt: 06. Jul 2004, 11:34
STOP!!!!!!!!! Die Emphaser ist NICHT 0,5 Ohm stabil!!!!!
WIE genau hast dus grad angeschlossen an der EA 475???
jeybe76
#9 erstellt: 06. Jul 2004, 11:49
Jeweils 2 Woofer an einen Kanal. An den anderen beiden Kanälen hängen die Systeme. Über Chinch den Low Pass Filter und über die Endstufe den Hi Pass Filter.
polosoundz
#10 erstellt: 06. Jul 2004, 11:53
Ja da hastes doch schon! Wenn du pro Seite 2 Kicker hast bekommt jede Seite ca. 180 Watt, und im 2 Ohm Betrieb sin gute 90 Watt pro Kicker nicht sooo optimal... Also das wird schon an der Stufe liegen... Die Emphaser Kicker brauchen eigenltich schon RICHTIG Leistung um abzugehen, wenn sie die bekommen (ab 150 Watt PRO 16er...) gehts dafür aber richtig rund!
jeybe76
#11 erstellt: 06. Jul 2004, 11:57
Könnte höchstens jeden Woofer an einen Kanal legen, und die Systeme über den Radio...
Würde es dann reichen?
jeybe76
#12 erstellt: 06. Jul 2004, 12:01
Und das nächste Problem sind die Türverkleidungen...
Golf 2.. Ist unmöglich die komplett dicht zu kriegen...
schlusenbach
#13 erstellt: 06. Jul 2004, 20:13
tja. da wird dir nur n in sich geschlossenes doorboard bleiben. das du im bereich der unteren ablage über die breite der tür baust, und in das die kicks keinpusten.
gerade mit 2 pro seite is die tür gut am wackeln, könnt ich mir denken.
jeybe76 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
Boxen übersteuern sehr schnell!
Jason78 am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  2 Beiträge
Welche Kickbässe 16er (6.5")
CAW258 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  31 Beiträge
Kickbässe
andiwug am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  33 Beiträge
Einbauposition Kickbässe!
blackman2001de am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
übersteuern.
lunic am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  2 Beiträge
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe
tuffgong am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
Suche Hardcore Kickbässe
peters96 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.850
