HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focus ST170 5-Türig & FS austauschen | |
Focus ST170 5-Türig & FS austauschen+A -A |
zelda80
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 19:36 | |
Hallo Zusammen, Ich will die FS-Lautsprecher austauschen, gemäss diverse Hersteller sollte ein 165er Lautsprecher mit einem Adapter möglich sein. Habe mal den originalen Lautsprecher ausgebaut und gemessen: 145mm ist bereits schon das kleinste Mass. Bild von der Türe: Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Das Auto ist von 06.2002, also ein mk1 oder mk2? |
rs2000mk6
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 20:09 | |
Moin, müßte ein mk1 sein so wie der Türöffner/Spiegel aussieht. Wenn du dir aus mdf oder ähnlichen Adapter machst kriegst du auch 165iger rein. Der Focus ist in der Hinsicht recht freundlich weil du wenn ich mich richtig erinnere relativ viel Platz hast bis zur Türpappe. |
butcher99
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 20:29 | |
Hi! Du Fährst einen Focus MK1 (steht für Modellklasse). MK2 ist der neuere Rundere. Du meinst vielleicht Facelift... Du kannst ohne Probleme dir ein paar Adapter machen diese auf das Blech schrauben und ein 16er Frontsystem verbauen! Fahre selber einen ST170 allerdings 3-Türer und das klappt alles ohne Probleme ;)! Der einzige Unterschied zu den normalen Fofos scheint diese Styropormatte (Schaumstoff bei den anderen )zu sein ! Meine Adapter sahen am Anfang so aus http://img301.imageshack.us/img301/867/adap59tj.png Grüsse Tante Edit sagt: In der Sparte Projekte der Nutzer gibt es viele Fofos die du dir mal anschauen kannst! [Beitrag von butcher99 am 05. Mai 2008, 20:30 bearbeitet] |
zelda80
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 21:20 | |
Danke vielmals für die Tipps! Sind diese Ringe ca. 12mm dick? Die Matte ist eine Art Schaum mit grossen Luftblätterchen. Diese runter zunehmen beim dämmen wird vermutlich nicht einfach sein. Die Klebemasse ist relativ dick aufgetragen und klebrig ist. Muss vermutlich mit einem Messer den Kleber direkt vom Blech entfernen, damit die Matte nicht zerreist. Mit was ich die Matte wieder anklebe ist mir auch noch ein Rätsel, da viele solche leichte Materialen den Kleber nicht vertragen. |
DerSensemann
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 04:54 | |
butcher99
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 06:11 | |
Hi! Ja die Matte runtermachen ist ein grosser S.....! Hab bei mir diese schwarze dauerelastische Klebedichtmasse (Affenkit ) mit dem Cutter in der Mitte aufgeschnitten. Hab sie nach dem dämmen allerdings wieder auf das ürsprünliche Klebedichtzeugs gedrückt und klebt wie neu! Obs nötig war? Das Hartschaumdingsda hab ich auch anpassen müssen und an der Türverkleidung a bissl was wegdremmeln ! Grüsse |
zelda80
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 21:24 | |
Na da kann ich ja loslegen Ein Lieferant für Alubutyl Matten werde ich in der Schweiz wohl nicht finden. Werde dann solche ADM Matten kaufen, die bekommt man hier für ca. 3€ |
butcher99
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 04:18 | |
Hi! Ich hoffe du meinst jetzt nicht diese Schaumstoffmatten! Die saugen sich mit Wasser voll und fangen das schimmeln an ! Wenn du schon kein Alubutyl kriegst (was ein wirklich geniales Zeug ist ) versuch wenigstens diese Bitumenmatten zu kriegen! Grüsse |
zelda80
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 10:28 | |
Die Matten sind von Sinuslive: http://www.steffenca...virtuemart&Itemid=45 Taugen die Matten wirklich nichts? Alubutyl Bänder habe ich bis jetzt nur im Baumarkt gefunden, sind aber nur 20mm breit und ohne technische Angaben --> keine Ahnung was das für eine Qualität ist... |
DerSensemann
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 10:50 | |
Mahlzeit, die SinusLive ADM funktionieren schon gut und halten auch. Alubutyl funktioniert aber besser! Gabor |
fofo1980
#11 erstellt: 29. Jul 2008, 11:02 | |
Hallo, Alubutyl is aber auch reichlich teurer. Ich überlege auch schon zwischen ADM Matten und Alubutyl. Alubutyl gibts ja in verschieben Stärken, hab welche mit 1,8mm und 2,2mm gefunden und der Preis 2,5qm für 119 Euro hm Ich werd mich aber trotzdem für Alubutyl entscheiden ( Wer gut hören will muß leiden *Lol* ) Reicht es aus eine lage zu kleben? oder doch mehrer übereinander? Gruß fofo1980 |
enforcer666
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 11:52 | |
also sorry jungs, aber ich kann den "butyl-hype" nicht verstehen. das zeug ist sündhaft teuer und dünner als bitumenmatten. außerdem sind matten an rundungen viel besser zu verkleben weil sie sich besser biegen/dehnen lassen. ich hab beides ausprobiert und bleibe bei den bitumenmatten....! |
DerSensemann
#13 erstellt: 29. Jul 2008, 12:01 | |
Mahlzeit,
Eine Lage von dem 2.2er reicht dicke. Gruß, Gabor (der beides ausprobiert hat und bei Alubutyl bleibt ) |
Focus + FS Alphaphonix am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherringe Focus Marcstani am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 21 Beiträge |
FS für MX-5 cstu am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
16er FS für golf 4 u. ford focus? lxr am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
FS 16cm Koax bis 180,- ? für Ford Focus ohne Amp? flyfree am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 3 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Ford Focus und neue Lautsprecher an Werksradio boarder am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 29 Beiträge |
LS neuer Ford Focus an Sony MP3 alexv1 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 38 Beiträge |
GOLF 5, Frontsystem? Mosel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
