Rainbow SL130 - Endstufe unbedingt nötig ?
ciorbarece
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 20:28
habe für meinen Mazda 323F günstig bei Ebay o.g. Rainbow Lautsprecher ersteigert. Die sollen vorne in die Türen rein.
Nun frage ich mich ob man bei den kleinen Lautsprechern unbedingt eine Endstufe braucht oder ob die ohne klangliche Einbußen auch direkt ans Radio angeschlossen werden können.
Hab noch ne kleine Spectron SPA2100 2-Kanal Endstufe hier rumliegen, will mir die Mühe die einzubauen aber nicht umsonst machen.
HU ist ein Sony, Modell schau ich gleich Mal nach.
Kennt einer die Rainbow und wie findet ihr die so ? Bin im Car-Hifi Bereich ein Neuling.
Chris
sisqo80
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 21:08
Hi!
Unbedingt vielleicht nicht, aber es wäre schon ratsam um das volle potential der Lautsprecher zu nutzen!
Dazu gehört aber auch ein stabiler Einbau und Türdämmung!
Die Spectron ist nicht gerade eine gute Amp, aber wird ihren Zweck hierführ erfüllen!evtl. bekommst du sie ja vorne im Auto auch irgendwo unter um Kabelwege zu sparen!
Für den Einbau reicht ein 10mm² Kabelset und 1,5mm² Lautsprecherleitungen oder die mitgelieferten LS-Kabel, falls welche dabei sind!
LG
ciorbarece
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 21:15
Danke für die Info !
Ja der Spectron ist nicht so toll, mittlerweile denke ich darüber nach eine kleine feine 2-Kanal Endstufe zu kaufen, welche ich irgendwie unterm Fahrer- oder Beifahrersitz unterkriegen müsste. Hab keine Lust Kabel bis ganz nach hinten und wieder nach vorne zu verlegen.
Kabelzeugs usw. sind noch vorhanden.
Achja, Radio ist ein Sony MPX-CD70.
Vorerst werd ich mir die Mühe machen die Spectron einzubauen um sie nachher mit was anderem auszutauschen.
Die Lautsprecher wären genau die hier:
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=003
Schon okay oder ? Will halt nur vorne ein gutes System haben, hinten kommt vorerst Mal nix rein.
Achja, zwecks Dämmung: Wären Bitumenmatten okay ?
[Beitrag von ciorbarece am 20. Jul 2008, 21:18 bearbeitet]
sisqo80
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 21:29
Ein Koax für vorne Da wär aber ein Komponentensystem besser, da dein HT dann auch im Fußraum sitzt kriegst du die Bühne nicht nach oben wo sie hingehört!
Ist also klanglich nicht das ware, aber rainbow ist absolut TOP!
Ich würd das System nicht vorn einbauen, hohl dir lieber ein 2 Wege Kompo-System!
Bitumenmatten sind günstig und erfüllen ihren Zweck, ich persönlich mag sie aber nicht!
Welches Baujahr ist dein Mazda?
LG
[Beitrag von sisqo80 am 20. Jul 2008, 21:35 bearbeitet]
ciorbarece
#5 erstellt: 20. Jul 2008, 22:31
Mmmmh, dann werd ich langfristig wohl nicht um ein Komponentensystem rumkommen. Ne schöne Bühne war mir im HomeHifi schon immer wichtig. Wär toll wenn man das im Auto auch erreichen könte.
Der Mazda ist von 95, ist aber noch der F BG mit Klappscheinwerfern. Schöne Alus und Sportfahrwerk hat er auch, dazu ist er noch sehr gut erhalten. Also schon ne Karre wo man investieren könnte.
Hinten soll erstmal nix rein, hatte in meinem alten Auto die Spectron und Triaxe von Helix drin, aber die billigen. Der Bass war schon okay, aber alles andere war nicht so toll, v. A. der schrille Hochtöner war grausam. Und wenn der Sound von hinten kommt klingt das imo eh seltsam.
Mom. brauch ich schnell ne günstige Lösung um vorne brauchbar Musik hören zu können. Warte jetzt auf die Rainbow, dazu schließ ich jetzt die Spectron an und schau Mal wies klingt.
Langfristig plane ich für vorne ein richtig gutes Komponentensystem und ne kleine feine 2-Kanal Endstufe, oder alternativ ne 4-Kanal und hinten noch nen mittelgroßen Woofer in die Hutablage.
Was gibts statt Bitumenmatten noch so für Möglichkeiten zur Dämmung ?
sisqo80
#6 erstellt: 20. Jul 2008, 22:39
Dann passen laut Blaupunkt Car Konfigurator 16cm Chassis vorne bei dir rein!
Die 13er wirst garnicht einbauen können ohne Aufwand!
Was willst denn ausgeben für
FS?
Endstufe?
Dämmung?
Es gibt viele Dämmmaterialien!
Dämmpasten, Alubutyl, Dämmschaummatten, Dämmvlies für Sparfüchse Bitumen-Reparaturband vom Baumarkt
Sitzt dein TMT am Mittelblech/Aggregatträger oder an der Türverkleidung?
ciorbarece
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 16:54
Yepp, hab auch schon gehört daß 16er bei mir reinpassen würden, allerdings ist das Problem die Einbautiefe, die laut meinen Informationen nicht über max 6 cm gehen sollte.
Meine Infos hab ich von hier:
http://www.mazda-forum.info/archive/index.php/t-5545.html
Zitat: "vorne gehen 13er auf jeden fall rein, 16er auch mit adapterring, wobei du auf jedenfall IMMER auf die Tiefe achten solltest, sonst kann es vorkommen daß die Scheibe am Speaker hängen bleibt."
Deswegen hab ich mich für die Rainbow entschieden weils diesbezüglich keine Probleme geben sollte.
Ich hab leider gar keine Ahnung woran der TMT hängt, ich hab noch nichts ausgebaut und hab vor mich da erst ranzumachen wenn die Rainbow da sind.
Was würdest Du denn empfehlen wenn du ungefähr 200€ für Endstufe und Frontsystem ausgeben würdest ? Gerne auch gebraucht. So aus dem Bauch heraus würde ich zu einer kleinen Soundstream von Ebay oder so tendieren, weil die vom Klang her ganz gut sein sollen und ich nicht so viel Leistung brauche.
Aber noch ist es nicht soweit, ich denke daß ich frühestens Anfang September mit dem Ausbau beginnen kann.
Trotzdem vielen Dank schonmal für Deine vielen Tips ! Kennst Du vielleicht noch eine gute Seite wo man sich bez. der vielen Dämmungsmöglichkeiten informieren kann ?
[Beitrag von ciorbarece am 21. Jul 2008, 16:57 bearbeitet]
sisqo80
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 20:34
http://www.variotex.com/products.aspx?classid=2
Na dann verbau erstmal das rainbow und berichte mal wie du es findest!
ciorbarece
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 19:03
Oha, da gibts ja schon so einiges an Möglichkeiten !
Mal schaun wie die Rainbows sich so machen werden, werd gern Mal drüber berichten.
P.S. Radio ist natürlich ein CDX-MP70 und nicht das was ich geschrieben habe
Erfahrungen mit Sinus Live SL130
'Stefan' am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Heck LS unbedingt nötig?
greektrancer am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
FS Endstufe nötig?
Fangblaze am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
rainbow...
theoneandonly am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  31 Beiträge
Welche Endstufe für Rainbow slx265
Dima_ am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  13 Beiträge
Rainbow
Barni23 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  3 Beiträge
Rainbow???
MAD_G3 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Lautsprechereinbau - Ringe nötig?
LordSphinx am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  16 Beiträge
Wie Hochtöner anschliessen, Rainbow
freternia am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  7 Beiträge
LS zu stark für Radio? Endstufe nötig?
Frick am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.815
