TMT Einbaufrage
fofo1980
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 21:59
Hallo zusammen,
ich bin gerade am überlegen was wohl klanglich besser wäre.
Die TMT´s in dir Tür spielen zu lassen oder ein Doorboard u bauen?
MfG Sven
NeoHakke
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 23:03
Doorboard ohne wenn und aber wenn es das richtige Volumen hat.
`christian´
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 17:45
Um welche LS handelt es sich denn?
NeoHakke
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 20:41
Unabhängig davon bleibe ich trotzdem bei der Aussage weil man ne Tür halt nie dicht bekommt und kein konkretes Volumen hat
Simon
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 07:22
Hi!
Für die meisten Carhifi-TMTs ist aber gerade das von großem Vorteil.
Die Frage ist ja auch noch, was der Threadersteller unter Doorboard versteht.
Die wenigsten DBs sind ja geschlossen. Wer tut sich schon die Mühe an?
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 05. Aug 2008, 07:25 bearbeitet]
schollehopser
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 07:25
ich
Aber es hängt wirklich von den Treibern ab.. haben sie einen niedrigen Qts und ein niedriges Vas , dann abins geschlossene Volumen, sonst immer auf Tür...
[Beitrag von schollehopser am 05. Aug 2008, 07:27 bearbeitet]
derboxenmann
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 07:30
Geschlossen - aber dann auch wirklich zu!
Ist der Qts UND der Vas hoch, dann ist das Chassis sowieso nicht wirklich zu gebrauchen für CarHifi
Der Qtc darf beim TMT in der Tür auch mal deutlich über 0,7 liegen - Grund:
- zum einen spielt der Lautsprecher idR dennoch deutlich präziser als auf das "Türvolumen"
- zum anderen hat ein hoher Qtc erstmal auswirkungen im Tiefbassbereich, in dem der TMT sowieso vom Woofer abgelöst wird.
Simon
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 07:34
Hi!
schollehopser schrieb:
ich :.
Bist nicht der Einzige. Qts von rund 0,4 rulez.
Es gibt aber genügend Speaker, die in 10 Litern (selbst mit Schafwolle) noch nicht ordenltich spielen.
Für mich gibt es einfach kein allgemeines "ist besser".
Es kommt auf viele Sachen an.
der Simon
derboxenmann
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 07:38
Wenn ein 16er nicht in 10Liter spielt gehört der ins Homehifi oder in die Tonne...
Denn wenn der Qts von Natur aus schon bei 1,3liegt, dann hilft natürlich das größte Gehäuse nichts - der Bass wird unpräzise, der Oberbass zu laut und aufdringlich - der Grundton nervt...
und so weiter
Simon
#10 erstellt: 05. Aug 2008, 07:42
Hi!
"Spielen" tun sie natürlich schon.
Aber zB einen M18W in 10 Liter gschlossen zu verbauen halte ich für Vergewaltigung.
Bei einem Qts von 1,3 brauchen wir gar nicht weiterreden. Da hast du natürlich recht.
der Simon
derboxenmann
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 07:49
Ha.. M18W?
Mid-Woofer M 18W/4
Technische Daten
Frequenzbereich [Hz] 60 ? 3000
Nennimpedanz, Zn <img src=ohm.gif border=0 align=middle> 4
Kennschalldruck, SPL (2.83V,1m) [dB] 88
Nennbelastbarkeit, Pn (IEC 268-5) [W] 110 W
Max. Belastbarkeit (Langzeit)* [W] 150 W
Effektive Membranfläche, Sd [cm²] 132
Schwingspulendurchmesser [mm] 40
Schwingspulenhöhe [mm] 14
Luftspalthöhe [mm] 6
Lineare Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 4
Mechan. Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 6
Kraftfaktor, BxL [Tm] 4,8
Schwingspulenwiderstand, Re <img src=ohm.gif border=0 align=middle> 3,00
Schwingspuleninduktivität, Le [mH] 0,60
Resonanzfrequenz, Fs [Hz] 63,0
Äquivalentvolumen, Vas [dm³] 10,0
Mechanische Güte, Qms [1] 3,88
Elektrische Güte, Qes [1] 0,80
Freiluft-Gesamtgüte, Qts [1] 0,66
Bewegte Masse, Md [g] 15,5
-> Qts 0,66 und Vas 10Liter...
Wenn der nicht in 10Liter geschlossen spielt - dann stimmt was nicht
//Editr natürlich darf man keine oberpräzisen Tiefbassatacken erwarten - es geht hier bei meinen Argumenten um den Einsatz als Tiefmitteltöner ab 80 Hz
[Beitrag von derboxenmann am 05. Aug 2008, 07:51 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 07:53
Hi!
Unter der Voraussetzung stimmt das natürlich.
Deshalb hab ich ja extra dazugeschrieben, dass es auf viele Faktoren ankommt.
der Simon
Einbau TMT in Doorboard
Valentin1989 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
Türvolumen oder Doorboard?
Snaky86 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  10 Beiträge
TMT Volumen auf Tür oder geschlossen
Seelenkrank81 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Einbaufrage
fi5ch am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
Platzierung TMT und Kicker
rapunzel123 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
TMT´s höher in DoBo´s bauen
enforcer666 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
TMT und Kickbass in Doorboard??????
Jean_le_Frog am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
TMT-LS 1L Gehäuse oder offen in die Tür
aeonvolvo am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  4 Beiträge
tmt einbau
radek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
EMPAHASER KICK oder lieber TMT`s
spondon-kawa am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.876
