HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Dämmunug Kofferraumklappe | |
Dämmunug Kofferraumklappe+A -A |
black_ibiza
17:54
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Hey leute...ich hab jetzt mal angefangen mir meine anlage ins auto zu schustern..hat auch alles soweit geklappt hab nen super klang...nur das einzigste problem was ich habe ist ein nerviges klappern in meiner kofferraumklappe...es ist nicht das nummern schild da es an der heckschürze sitzt und schom mit mosgummi vorm klappern geschützt ist...ich hab keine ahnung was das klappern verursacht aber es kommt aus meiner heckklappe.welche möglichkeiten habe ich diese klapperfrei zu bekommen... mein auto:Seat ibiza Bj.:07 mfg Black_ibiza [Beitrag von black_ibiza am 08. Aug 2008, 17:54 bearbeitet] |
Juels
18:47
Hi, ich würde mal sagen, du nimmst die Innenverkleidung der Heckklappe ab und haust ordentlich Alubutyl rein ![]() Kleiner Tipp: Du jagst ein paar Sinustöne durch und guckst mal geziehlt wo genau es klappert, dann kannst du auch geziehlt dämmen mit Butyl oder Bitum! |
black_ibiza
19:24
darüber hab ich auch schon nachgedacht nur das problem seh ich darin das wenn mal was dirn kaputt ist man dort wieder schlecht dran kommt... ![]() |
mr.booom
21:22
Wie groß ist Dein Kofferraumausbau? Besteht die Möglichkeit bei umgeklappter Rücksitzbank, geschlossener Heckklappe und vorher demontierter Heckklappenverkleidung sich in den Kofferraum zu setzen (jedenfalls mehr oder minder bei der "Größe" vom Ibi? Meist ists nämlich nur ne Kleinigkeit, nen Gestänge, nen Kabelbaum oder nen fuddeliges kleines Blech was da Radau macht. |
black_ibiza
21:24
ah hast das selbe problem gehabt...ich muss mal sehen ob ich die verkleidung heile abbekomme |
mr.booom
21:37
Japp, aber nicht im Ibi ... hab im E-Kadett quasi Tage verbracht bei Wasser und Brot ![]() Aber der Ibi wird mich auch noch einiges an Schweiß kosten und mich vermutlich an den Rand der Verzweiflung bringen wenn der Helix einzieht ![]() [Beitrag von mr.booom am 08. Aug 2008, 21:38 bearbeitet] |
black_ibiza
21:40
joar das schlimmste waren sie power cabel zu legen...ansonsten läuft alles...auser dem klappern^^ das is irgend wo in der ollen heckklappe.... |
mr.booom
13:28
erstellt: 09. Aug 2008, |||
So problematisch ist der Ibi bzl. Powerkabel doch gar nicht, jedenfalls solang man nicht versucht 70 oder mehr zu verlegen ![]() Wesentlich problematischer finde ich das doch "sehr üppige" Platzangebot vom Kofferraum (ironie-aus ![]() |
black_ibiza
14:30
also ich habe meine subs unter der rück bank schräg is den kofferaum gebaut...da ich nur nen 15l tank habe...(LPG-wagen)daher habe ich fast null kofferaum verlust*g* |
lombardi1
14:35
Ist es vielleicht die Fahrzeugentlüftung ? |
black_ibiza
14:35
wieso fahrzeug entlüftung... ![]() |
sNaKebite
14:37
[Beitrag von sNaKebite am 09. Aug 2008, 14:38 bearbeitet] |
lombardi1
14:44
Kannst DU genau definieren das es aus der Heckklappe kommt ? ,oder aus dem Bereich der Heckklappe. Weis zwar nicht wo diese beim Ibiza ist(die Entlüftung), aber könnte es vielleicht sein ...... [Beitrag von lombardi1 am 09. Aug 2008, 14:45 bearbeitet] |
mr.booom
15:05
Diese Entlüftung ist mir gestern auch schon durchn Kopf gegangen ... aber da gescheit ranzukommen bedeutet die Stoßstange zu demontieren, deshalb wollt ich die Heckklappe selbst erstmal ausschliessen ![]() |
black_ibiza
19:57
oh oh das könnte dann aber nen heiteres unterfangen werden und teuer...da dort der tankstutzen für die gas anlage integriert ist...ich werde mich mal dran machen und die verkleidung versuchen heile abzubekommen.... |
mr.booom
20:26
Ohje, also dann tut man sich auf jeden Fall nen Gefallen erstmal die Heckklappe zu checken ![]() Für die Demontage der Schürze müssen nämlich auch die äußeren Rückleuchten raus, und dann besteht durchaus die Gefahr der Undichtigkeit. |
Juels
01:18
erstellt: 10. Aug 2008, |||
Hi, check auf jeden Fall erstmal die "simplen" Dinge! Bei mir (Focus 98" ![]() durch die Vibration (kaum zu glauben ![]() ![]() Pass auf jeden Fall und mach nix kaputt ![]() Ansonsten viel glück ![]() MfG |
maibuN
02:07
Dämmen macht Sinn aber kann sein dass dann immernoch etwas rappelt. Die ganzen Plastikteile kann man ja schlecht dämmen aber evtl hilft etwas Schaumstoff. |
`christian´
20:49
Glaub ich dir.... bei mir sind es die Fensterkurbeln (nicht Schiebedach) und bei meinem Bruder die vorderen (ja vorderen) Scheibenwischer die klappern (das machen sie offensichtlich, da sie ein paar mm Hub machen ![]() ![]() Ansonsten gibts da noch alle möglichen Stellen am Dach (Haltegriffe), Gurtschnallen..... es gibt nix was es nicht gibt ![]() |
doppelkiste
01:16
erstellt: 11. Aug 2008, |||
Ich geh mal schwer davon aus, dass es die Fahrzeugentlüftungen sind. Jedoch komm ich da auch ran, wenn ich die Verkleidung rechts und links sowie unten entferne, dann kann ich die schon sehen. Meist sind das die Gummis, die so vibrieren oder scheppern. Hab ich auch gehabt... |
maibuN
22:26
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Es gibt so viel was rappeln kann, das ist ja fast unmöglich alles ruhig zu stellen. |
black_ibiza
12:53
erstellt: 17. Aug 2008, |||
ein großteil hab ich wegbekommen...es war das hitzeschutzblech vom auspuff was einen großteil ausgemacht hatt..jetzt gehts an den rest...;) |
doppelkiste
17:07
hmm? Hitzeschutzblech? Wie hast Du das denn gedämmt? |
`christian´
19:27
evtl. mit Steinwolle.... aber das saugt sich mit Wasser voll aber ich wüsst grad nichts anderes |
Trotz Dämmung immernoch klappern ARLTer am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 12 Beiträge |
Rechter TMT von X-ion flat klackert mörk am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Was hab ich da? szero am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
Rockfords Power-System Cheeeech am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 24 Beiträge |
Hilfe, problem mit LS dmx86 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 15 Beiträge |
Doordboards selber gebaut, wie ist das mit dem Volumen? Diggerbuy am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 3 Beiträge |
Was ist nur falsch?? Gululuman am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Hochtöner Problem /Manu/ am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
Es ist soweit ... Cornholio.HF am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 2 Beiträge |
sitzen klang ins auto bringen mc_schnieddy am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.307
