Was ist nur falsch??
Gululuman
#1 erstellt: 07. Nov 2004, 11:28
hi,
also ich hab ein echtes problem mit meinen ht. ich beitreibe diese (audiosystem bx165pro) aktiv an einer ESB 74040.
soweit sogut. nun ich hab aber das problem das sie sich nicht niedriger pegeln lassen!
ich mein ich hab sie an den ht ausgang gehängt, hab den gain pegel bis anschlag runtergedreht (rauf geht er... also schon richtige richtung) verpolt hab ich auch schon ohne erfolg.
es ist schon soweit das ein ht jetzt eingegangen ist... nach 2 wochen....
jetzt hab ich die phase linear von der anderen anlage eingebaut. will aber nicht das auch diese abrauchen.
die endstufe hat folgen einstellmöglichkeiten
< hp filter oder flat
< herztrennung von 50-4500khz
< chinch eingänge a od b bzw a+b
ich hab die chinch eben nur auf eingang a+b gesteckt (würd es was bringen wenn ich noch ein chinch zieh und es zusätzlich ansteck? (radio hat rear-front-bass chinch)
ich hab versucht nur hp filter. jetzt hab ich sie auf 4500khz getrennt. ich hab echt keine ahnung was flasch laufen könnte, weiss echt nimmer weiter!
würd mich echt freuen wenn mir einer einen rat bzw tip geben könnte denn es nervt unheimlich das die 16 super spielen aber die ht so fürchterlich klingen bzw kaputt werden. achja, wo sollte ich am besten die 16 trennen? herz mein ich. was ist da am besten? bin mir unsicher entweder ists zu tief oder zu hoch.
vielen dank
Klangpurist
#2 erstellt: 07. Nov 2004, 11:31
Spannungsteiler aus widerständen bauen. schau mal auf www.selfmadehifi.de
Gululuman
#3 erstellt: 07. Nov 2004, 11:41
naja daqs wirklich komische daran ist, das ich bei der vorigen anlage auch alles aktiv hatte, unter anderem die hts an der selben endstufe, da klappte alles super. man konnte die hts verstellen wie man lustig war. nur jetzt auf einmal nicht
da ist doch irgendwas falsch. leider weiss ich ned was
Klangpurist
#4 erstellt: 07. Nov 2004, 12:16
na wenn di Hochtöner nicht ideal eingebaut sind können sie auch net ihren vollen Klangentfalten. Ansonsten wie gesagt Spannungsteiler bauen
Gululuman
#5 erstellt: 07. Nov 2004, 14:57
naja es geht dabei ja nicht um die position, sie hören sich eigentlich immer schrecklich an.
es geht mehr darum warum ich sie nicht runter pegeln kann.
ich mein normalerweise sollte, wenn die endstufe bis anschlag runtergedreht ist, kein mucks mehr zu hören sein....
warum ist dies aber nicht der fall, das ist hier die frage auf die ich keinen blasen dunst hab
Twingofriendno1
#6 erstellt: 08. Nov 2004, 09:04
Du hörst bei Minimumanschlag immer noch was, weil der Verstellbereich nicht bis 0,0 V runtergeht.. Die Hochtöner haben wohl so nen hohen Wirkungsgrad, das selbst bei der kleinsten Einstellung noch Signale versendet werden..
Meine Hochtöner trenn ich bei 3,2 Khz direkt am Radio.. sind aber auch 25er (hat ich dir aber schonmal empfohlen.. ). Vielleicht überlastest du die?? (was mich sehr wundern würde.. überlastete Hochtöner erkennt man ja an den Schmerzen in den Ohren.. *G*
MFG
Karsten
[Beitrag von Twingofriendno1 am 08. Nov 2004, 09:04 bearbeitet]
Gululuman
#7 erstellt: 08. Nov 2004, 10:08
bei 3200? naja hab ich auch schon versucht brachte fast keinen hörbaren unterschied.
überlasten? nein sicher nicht. ich pegel ganz wenig deswegen hab ich sie ja komplett abgedreht auf der endstufe.
naja einer ist schon abgeraucht und ich hab nun phase linear 25 kalotten angeschlossen......das trauige die hören sich so wie die anderen an, obwohl DIESE ht an DIESER endstufe aktiv in der vorigen anlage betrieben wurden.
bin echt am ende, was für eine einstellung könnte nur falsch sein das es sich so auswirkt
Gululuman
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 21:40
hehe also ich habs doch hinbekommen..........1 ja 1 schalter war falsch umgelegt und ich spielte sie fullrange an aber mit dem anderen filter begrenzt, deswegen konnte ich sie nicht steuern.........naja hat eh nur einen ht gekostet dieser fehler
aber die phase linear sind um einiges besser also passt das schon.
hab aber noch ne frage zur eure meinung, und zwar wie hoch sollte man die 16ener begrenzen (audiosystem bx165pro)
und wo sind erfahrungsgemäss die ht am besten zu begrenzen?
die 16ener von den system sind wirklich super! hätte ned erweartet das die so föhnen
Was habe ich falsch gemacht??
M@CKIE am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  2 Beiträge
Frequenzweiche falsch angeschlossen...?!?!
suffersurf am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
Boxen falsch verdrahtet ?
Erik66 am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  12 Beiträge
Woofer ausgelastet? Falsch konfiguriert?
radeon_xt am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
HT falsch eingestellt?
civic´er am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  55 Beiträge
Eton Pro 175 falsch eingestellt?
Megamartin44 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  7 Beiträge
wenig bass bei LS, Frequenzweiche falsch eingestellt?
m1ch43l am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
Doppelwooferkombo, wie viel Liter? Was kann ich alles Falsch machen?
glückspirat am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  11 Beiträge
Frustriert mit Helix E-136 Esprit - Hab ich was falsch gemacht?
6sic6 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  25 Beiträge
Was ist Clipping? Hab ich das?
Tan90 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
