Komplettes Soundsystem nicht ausgelastet?
zuengeln
#1 erstellt: 29. Aug 2008, 10:53
Hey ihr, ich hätte mal eine Frage an euch.
Ich habe einen Fiat Punto 176 und da hab ich in der Front vorne wo die kleinen Lautsprecher drin waren die phonovat Punto Lautsprecher drin.
Diese sind an einen Mutant MT802 angeschlossen.
Hinten auf der Hutablage habe ich die Clarion SRR6924 drin die nur an das Radio JVC KD-G342 angeschlossen sind.
Dann habe ich noch einen Sub von Audiosystem der mich 150€ gekostet hat aber ich weis nicht genau welcher dies ist.
Er sieht aber aus wie der: Radion 12 plus br.
Aber meiner hat nur 2 Eisen Stangen oder wie man die nennt^^
Nun wollte ich eigentlich Fragen ob der Sub ausgelastet wird von Verstärker oder ob ich mir noch einen Kaufen soll und dann die Clarion an den jetzigen anschließen soll und dann den Sub an den neuen allein anschließen soll. Ich werde nochmal schauen, ob ich nicht doch noch den Sub finde.
da fällt mir ja grad noch was ein. wenn ich jetzt noch das Auto mit dämmen will, wo müsste ich überall diese matten hinmachen und wieviel würde mich das kosten UND was bringt das genau, wenn ich das mache?
[Beitrag von zuengeln am 29. Aug 2008, 11:13 bearbeitet]
carsten20de
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 11:28
also der Woofer braucht wesentlich mehr leistung als deine MUTANT (nie gehört den namen) hergibt.
Also für den Sub eine BESSERE Stufe kaufen!
Hutablagen-Lautsprecher gehören sowieso nicht in die Hutablage. Klanglich schlecht und gefährlich bei einem Unfall.
Das Frontsystem einfach an diese MUTANT-Endstufe hängen, obwohl ich den Namen PHONOVAT auch noch nie gehört habe und auch nix bei google finde darüber.
Dämmen musst Du die Türen! Außenblech, Innenblech und die Türpappen. Darauf machste 1-2 Schichten MXM Bitumenmatten. Versuche alle Löcher in den Tür zu verschließen, damit du ein fast geschlossenes Gehäuse für die Lautsprecher bekommst. Ablauflöcher für Wasser freilassen!
Die Bitumenmatten verhindern das mitschwingen des Türblechs. Dadurch verbessert sich die Dynamik und der Bass des Frontsystems.
Carsten
zuengeln
#3 erstellt: 29. Aug 2008, 11:51
sry habe mich bei Phonocar verschrieben. bin wohl verrutscht beim tippen^^ ich habe aber alles soweit von einem Händler gekauft... ist Mutant als Endstufe nicht bekannt? dann sage mir doch mal, wo ich die bei meinem Punto hinmachen soll? ich hab noch keine elektrischen fensterheber, also krieg ich da auch keine in die Türen rein.
Auf dem Bass steht keine Typbeschreibung.
Was hat er durch die Mutant jetzt ungefähr für eine Auslastung? so Prozentual würds mir am besten passen damit ich weis, auf was ich mich noch einstellen könnte^^
Du sagst eine neue endstufe, dann sage mir welche. ich würde so 80€ ausgeben.
Bräuchte ich noch eine neues Stromkabel für die neue Endstufe? es sind im auto ein Kabelset 20qmm ein y-kabel und Witec 2.5qmm Menge 10 verlegt. Die Endstufe sollte nicht so groß sein, da ich sie an das gehäuse vom ball ranschrauben muss da ich sonst keinen Platz mehr habe. oder ich müsste den ersatzreifen rausmachen und da die beiden endstfen reinbauen. würde dies auch gehen?
und bevor ich dich hier nur kritisiere oder so, danke für deine schonmmal gute und ausführliche Antwort!
EDIT:
Wenn mir noch jemand ein paar Front Lautsprecher sagen kann, die mehr Power haben, wäre ich euch auch sehr dankbar. aber ich warte erstmal, bis hier jemand antwortet *g*
[Beitrag von zuengeln am 29. Aug 2008, 12:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 13:40
Lautsprecher haben garkeine Power - DIE muss von der Endstufe kommen.
http://www.booyaboo.de/carhifi-fuer-anfaenger-workshop/
Die Lautsprecher auf der Hutablage kannst gleich mal runterschrauben.
Bringt klanglich garnix,
außerdem saugefährlich bei Vollbremsungen und Unfall.
http://testberichte....GD:CAT:-1:LISTINGS:1
Du brauchst ein 2-Wege 16er Frontsystem
und eine 4 - Kanal Endstufe.
zB sowas:
http://www.hifi-foru...hread=416&postID=1#1
und sowas:
http://www.monacor.d...id=3652&spr=DE&typ=u
In DIESEM Bereich findest Du sicher Anregungen,
WIE so ein Frontsystem am besten zu befestigen ist:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
zuengeln
#5 erstellt: 29. Aug 2008, 14:17
danke mal wieder für die Antwort.
Du meinst also, dass ich meine Clarion verkaufen soll, mein Verstärker auch in den müll kloppen soll und dann nochmal 170€ ausgeben müsste das ich nen guten Verstärker hab.
Dann müsste ich noch meine Lautsprecher vorne wegmachen und durch ein 2-Wege 16er Frontsystem erstzen, dass ich dann nachdem ich i-wie meine Tür umgebaut habe da einbauen kann.
Das 2-Wege 16er Frontsystem werde ich dann an den neuen Verstärker anschließen und den Sub dann auch da dran?
Hab ich das soweit richtig verstanden?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 15:01
Jepp, Frontsystem an Kanal 1+2,
Sub an die gebrückten Kanäle 3+4
So sieht jedenfalls die Basis einer guten Stereoanlage im Auto aus.
Das ist auch net die allerneueste Erkenntniss,
sondern schon lange geläufig.
http://www.hifi-foru...read=7622&postID=1#1
Du musst jetzt für DICH entscheiden,
ob Du den zweiten Schritt machst
und nochmal RICHTIG von vorne anfängst,
oder ob Du mit Deiner bisherigen Fehlkonzeption weiterwurschteln willst.
Wir sind hier im HiFi Forum - das ist Dir schon klar?
Net im PillePallewieschraubichambestenramschrein Forum.
Ich kann Dir leider nur beim "richtigmachen" weiterhelfen,
nicht bei dem was jetzt in Deinem Fahrzeug ist.
Das vorgeschlagene System ist auch die unterste Stufe an Qualität.
Ich würde sogar vorschlagen noch etwas zu sparen und gleich ein vernünftiges System einzubauen.
http://www.eton-gmbh...299d66e284dc54a1de9e
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
zuengeln
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 15:14
dann wurde ich ja ganz schön reingelegt mit dem system... kannst ja mal so in ungefähr raten was ich dafür gazahlt habe...
Ich werde mir in einem Jahr oder so ein neues Auto kaufen und da wird dann zuerst alles gedämpft und beim Kauf wird auch drauf geachtet ,dass ich vorne auch schon Lautsprecher in die Tür einbauen kann wie du es mir geraten hast.
Zurzeit verdien ich nur 100€ im Monat da ich ein Jahresparktikum mache und dann werd ich mal sparen.
Was muss ich so ungefähr zahlen wenn ich ein gutes System haben will?
Mit dem Sub den ich drin habe bin ich vollkommen zu frieden. knapp 100€ für dämmung werde ich wohl zahlen müssen oder?
Zurzeit will ich einfach meinen Sub noch auzreißen um zu schauen ob mir dies reicht und sonst bleibt erstmal alles.
Also was wäre im Rahmen von 80€ neu oder gebraucht, für eine Endstufe drin?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 15:32
Für 80 EUR würde ich lieber eine gebrauchte Stufe kaufen.
Und zwar eine gute, die Du auch ins nächste Auto mitnehnmen kannst.
Neu gibts für das Geld nix, was man empfehlen könnte.
Setze Dich mal mit Warlord in Verbindung:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=11183
zuengeln
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 15:46
siehst du, sone Beratung hatte ich mir erwartet ;-) Ich danke dir schonmal. Welche könntest du mir denn Empfehlen? könnte auch bisschen mehr ausgeben aber nicht sehr viel. Sie sollte halt nicht soo groß sein. Mit welcher von denen kann ich den Sub und z.b. ein 2-Wege 16er Frontsystem für so 250€ betreiben?
ich weis nicht ob ich diese Frage schon gestellt hatte, muss ich für die neue nochmal Kabel verlegen? oder muss ich das nicht? oder könnte ich einfach ein dickes stromkabel verlegen und dann daran die 2 Stufen ranhängen?
[Beitrag von zuengeln am 29. Aug 2008, 15:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 15:57
Er wird Dich zur richtigen Wahl beraten.
Kabel reicht.
goelgater
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 05:08
hi
also die audison srx 4 passt ohne probleme unter dem beifahrer sitz,gebraucht um die 150.-,mit der kannst du bedenkenlos ein front system und ein sub betreiben,oder eine audison srx3 müsste auch zu bekommen sein um die 200-250.-.
Die punto türen sind leicht zu dämmen,problem ist nur die einbautiefe der lsp(tmt),da sonst das fenster nicht mehr ganz runter geht,deshalb kommst du wohl nicht dran vorbei etwas zu basteln oder ein fertiges dobo kaufen.Kannst dir ja mal meine einbau bilder vom punto 176 anschauen,schnell und einfach gelöst,das es mein winter auto war.
mfg franco
http://francesco-feil.magix.net/
zuengeln
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 08:38
sieht echt gut aus. mich würde mal interesieren, wie du die Endstufe da an der Seite befestigt hast. Das würde ich auch gerne so machen und das mit den Türen auch. Von woher kommst du und hast du ICQ?
goelgater
#13 erstellt: 01. Sep 2008, 14:51
hi
einfach ein brett an die seite schrauben und da drauf kannst du dan die amp befestigen,die kabel dan unter dem teppich verlegen und unterhalb der amp,wo dan die anschlüsse sind etwas ein schneiden,so das die kabel gerademal durch passen,es ist wirklich kein grosser aufwand,klar kann man es viel besser machen,aber für mich reichte es,da es ja das winter auto war,die tmt aufnahmen sind stahlringe,etwas teuer aber,deshalb würde ich dir raten,sowas aus mpx oder mpf zu machen,ist biliger.
mfg franco
Woofer ausgelastet? Falsch konfiguriert?
radeon_xt am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
Komplettes Lautsprechersystem
up_and_smoke am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  8 Beiträge
gutes Soundsystem
MaDoX am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  14 Beiträge
Front Soundsystem?
DoctorIglo am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  13 Beiträge
Komplettes System für mein auto?
Joschi86 am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Soundsystem Barchetta
Leto_Atreides am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  4 Beiträge
JBL Soundsystem
LJ-Sylver am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Soundsystem BMW E90 anschließen
loading187 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
Anfänger VW Polo - soundsystem
fotsucker am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.08.2003  –  4 Beiträge
Standart Soundsystem an Endstufe
Phoenix_Cottbus am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
